Bác nên vào gara có máy chuẩn đoán để kiểm tra bệnh, rồi xử lý. Riêng em lúc nào cũng thủ sẵn ELM 327 (giá hơn 200k) trên xe, đèn checks nổi lên là có thể lấy ra kiểm tra ngay.
Bác nhờ garage kiểm tra và thay thế mấy oxygen sensor là xong.Mấy bác cho em hỏi , nếu như đèn check engine nổi lên trong bảng điều khiển thì đi đăng kiểm có được không. Đây là xe cũ, và là lần đầu tiên em sử dụng oto. Mong các bác có chuyên môn cho em ý kiến. Xe thì em đang đặt hàng về để sữa lỗi nhưng cần đăng kiểm gấp. Xin cảm ơn a
Cũng có thể do nắp xăng đậy không kín cũng là nguyên nhân làm đèn check engine bật sáng.Thử vặt chặt nắp xăng hay thay nắp xăng mới thay thế xem có khắc phục được không.Nếu đã thử mà vẫn không ăn thua thì đem xe ra tiêm nào uy tín họ kiểm tra và làm cho
Chuyện nhỏ như con thỏ, mở taplo ra tháo bóng đèn Engine Check cất đi, đăng kiểm xong gắn lại y như cũ, nếu lỗi đó không quan trọng
Xe đời mới cứ tháo bóng đèn là bó tay.Check lổi rồi sửa đi bác.Chuyện nhỏ như con thỏ, mở taplo ra tháo bóng đèn Engine Check cất đi, đăng kiểm xong gắn lại y như cũ, nếu lỗi đó không quan trọng
Nếu tua máy
Vẫn bình thường, các tiêu chuẩn khí thải... thì bác vẫn khám được.Thong cam vi e dung DT nen ko co dau. Suy cho cung la e se sua, Nhung bay gio muon di dang kiem truoc co duoc ko ah?, do phai doi hang ship ve de thay the phu tung.
cái này đăng kiểm bình thường.ko sao đâu.chỉ cần tiêu chuẩn khí thải và thắng,cũng như các thông số khác,....xe trc của e cũng báo lỗi,nhưng vì lỗi nhẹ nên e để vậy đi đăng kiểm vẫn bình thường.xong xe bác nên đem ra hãng check đi.nếu lỗi nặng thì làm ngay.còn nhẹ mà ko sửa dc thì kệ sống chung với lũ lun.có cái nhìn ngứa ngứa con mắt xíu
