1.714
huythanhtv nói:
Tính năng VDC rất quan trọng trong trường hợp đi đường trơn trợt, vào cua gấp... Hôm rồi xe Nhân CT bị lỗi này thay hai cục cảm biến hết 6->7 chai, xe anh cũng vừa bị lổi này nhưng đã xử lý xong ko tốn tiền ( có Thanhcong làm chứng !:D)
Thanhchoray tham khảo thêm tại đây :
http://www.otofun.net/threads/22953-tong-hop-y-kien-os-va-of-ve-xe-thieu-esp-hay-vdc-hay-chong-lat-xe-co-video-minh-hoa
Xử lý sao mà không tốn tiền vậy ta ?? He he. Hôm qua đi nó vẫn còn sáng, chắc cuối tuần quan Bến Thành check thử quá ! hu hu. A biết cái cục cảm biến nó nằm đâu không ??? hi hi
1.714
Davis Tran nói:
Đó là biểu hiện công tắc chân thắng sắp đi rồi .Thanh bác sỹ đem xe đi thay công tắc bàn đạp chân thắng đi, nếu không đi giữa đường có lúc tắt máy không đề lại được đó ( do tiếp diểm bị liệt )
Việt Hàn giá 500-600K gì đó
Ủa sao liên quan đến chân thắng bác đá Vịt ui ?? :cool::cool:
3.063
@Thanhchoray : Hôm đó anh ghé TP làm BD 45k và kiểm tra lổi VDC OFF ( xe anh cháy sáng cả 3 theo mủi tên hình dưới )
Uploaded with ImageShack.us
Em trai KT lấy máy kiểm tra, quét toàn bộ hệ thống của xe xong bảo bị liệt hai bộ phận cảm biết tốc độ 2 bánh xe sau.
- Chú cố vấn DV báo giá bộ phận cảm biến tốc độ 3,2 chai/bộ.
- Em hỏi chú em KT : liệu có cơ hội sống sót ko ?
- Chú em KT bảo : để em VS bộ cảm biến và jack nối xem sao ( bộ phận này nằm gần bánh xe,mổi bánh xe có 1 cái, khi làm BD để ý sẻ thấy ).
Vệ sinh xong mở máy lên vẫn còn báo lỗi, chú em KT lái xe ra bải xe phía sau chạy thử, em ngồi bên phụ xem máy quét lỗi thì rỏ ràng 2 bánh xe sau không báo tốc độ, còn 2 bánh trước thì báo bình thường, em y/c chú em KT xóa lỗi, xóa xong tắt và đề máy lại thì đèn vẫn sáng nhưng khi chạy thử thì chỉ còn ko báo tốc độ 1 bánh sau ( thế là đở hơn 3 chai òy, mừng quá ! )
Chú em KT lại de xe vào xưởng xịt xịt, rửa rửa... xong ra bải xe thử tiếp, vẫn còn báo lỗi, lại xóa lỗi, chú em KT lái xe chạy thật nhanh và thắng gấp để ktra hệ thống thắng hoạt động tốt không, thử 5 lần thì có 3 lần cháy vỏ, 2 lần bình thường ( cái này chắc phải nhờ các bác cao thủ giải thích dùm )
Sau nhiều lần xóa lỗi, chạy nhanh rồi thắng gấp... tắt máy rồi mở lại tự nhiên ko còn xuất hiện lỗi nữa ( thế là ko tốn đồng nào chỉ cho chú em KT ít tiền Cafe...:D )
Thanh lưu ý thêm là khi mở máy xe, mở đến còn 1 nấc cuối cùng dừng lại, đợi các đèn trên Taplo sáng rồi tắt 1 số đèn rồi hãy đề máy.
3.063
aikido1120 nói:
Mấy mũi tên anh Huy vẽ giống "con ấy" quá hehehe
Dạo này thường thức khuya cho con bú nên tay run quá !:D
Trưa nay gặp nhé !
Chi Hội Phó SFC
23/7/09
3.930
52
Sai Gon
huythanhtv nói:
aikido1120 nói:
Trưa nay gặp nhé !
Ok anh. Trưa hay chiều? Chiều nay đi ghé 5KU quán rửa chiếc X5 cho Nhưỡng đệ luôn :D
3.063
aikido1120 nói:
huythanhtv nói:
aikido1120 nói:
Trưa nay gặp nhé !
Muốn lắm nhưng hổm rày thức khuya nhiều nên ko dám lái đêm !
