278
RE: Đèn xenon Phillips cho C200 - Chùm ảnh out of the box
Trích đoạn: mediavn
e mua bộ đèn đang trên đường chuyển về cho C180 W203, e thấy đề bóng Halogen H7 xanh 8000k, không thấy nhắc đến ballast, các bác chỉ giúp xem là có cần không, đây là hàng em mua, sắp về đến SG http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MERCEDES-W203-BLK-C55-TYPE-TRUE-XENON-HID-HEADLIGHTS_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ72Q3a1205Q7c39Q3a1Q7c66Q3a2Q7c65Q3a12Q7c240Q3a1318QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem180293194570QQitemZ180293194570
Nó có nói rõ là bộ đèn đó có projector và đèn xenon 8000K (kèm ballasts) cho low beam mà bác. Còn hi beam thì vẫn chỉ là halogen H7 như bình thường thôi.
649
http
nếu có sẵn xenon rồi thì chắc chắn phải kèm ballast ở trong. bác yên tâm [8D]
50
Trích đoạn: mediavn
theo mình cái này chỉ có 2 choá đèn mà thui , ko có bóng chứ đừng nói là có xenon với ballast
727
92
tinhyeumauxanh
www.facebook.com
cám ơn bác, có bóng H7 rõ ràng, không biết các phần khác thế nào, khi nào em nhận được sẽ báo cáo
TKM confirmed
2.139
18.372
Trích đoạn: C200Ava
Nó vẫn chụm bác laixe ah, vì điều này thực hiện qua projector mà. Em không hài lòng lắm vì nó xuất hiện 1 số vùng "chết" trong trường sáng đó. có thể là do ánh sáng nó bị in bóng cái cực đốt Anode của xenon.
Bóng halogen ban đầu cảm giác ánh sáng hơi té tua, không liền mảnh như xenon. Chắc tại dải sáng halogen có độ khuyếch tán và tán xạ cao nên mới thế. Em để ý chú xenon nào cũng có đường ranh rõ ràng hơn.
Về cái ballast thì đúng là có chỗ lắp nhưng cái ballast của em to quá đút ko vừa lỗ :mad:, cũng không sao vì con đó chống nước nên để bên ngoài cho nó thoáng.
Em nghe nói chỉ ballast của hãng mới lắp vừa thôi. Khe của nó to bằng bao thuốc lá là cùng.
Để khi nào rảnh em post cái hình đèn chiếu lên cho bác xem. Em cần thử chỉnh lại xem có mất cái vùng chết đó đã.
màu xenon xe bác có giống Camry 07 ko bác? hay là xanh hơn? [8|]
180
Trích đoạn: mediavn
Em đọc đi đọc lại cái link bác gửi, đúng là nó không nói rõ ràng cái kit đó bao gồm những cái gì.
Tuy nhiên chắc chắn bác sẽ nhận được 2 bộ đèn và cái ballast.
Cái em đang băn khoăn là có 1 đoạn nó nói "Black Housing Neo Modern Diamond Cut Crystal Housing Headlights, Give you the latest Mercedes Look" ; "projector Lens for the Low Beam to give you the maximum output and increase visibility at night" và "Please check the PHOTOS and read the DESCRIPTION prior to buy, what you see is what you will get"
Điều này có vẻ như ngoài 2 cái đèn HID và 2 cái ballast bác còn nhận được cái projector màu đen riêng nữa (mà nó mô tả là black housing neo modern diamond Cut - tạm dịch là cái vỏ/hộp màu đen thiết kế mới mẻ), điều này làm em liên tưởng tới mấy con projector màu đen trên X5 hay xe đời cao khác.
Bác cứ nghĩ mà coi, ngoài cái projector (hay còn gọi là lens) ra thì mấy thứ còn lại chả có cái nào màu đen nữa cả.
Dù sao thì khi nào hàng về bác thông báo cho mọi người biết thực tế cái nhé. Em cũng bắt đầu hồi hộp như bác rồi đây.
Mà này 8000K xanh quá bác ah. Quan điểm của em là 4000K là đủ tốt và thực dụng, 6000K (cái em đang dùng) là có cảm giác "xenon" và chất xe xịn hơn mặc dù không phải nhìn tốt trong mọi thời tiết (May mà em có đèn gầm khá sáng), còn 8000K thì trông hơi ăn chơi kiểu mấy xe rẻ tiền lắp thêm bác ạ.
khí không phải bác bỏ qua quan điểm của em nhá.
180
Trích đoạn: TKM
Trích đoạn: C200Ava
Em ko nhớ rõ Camry 07 màu đèn thế nào bác ạ. Đèn của em là 6000K nên màu sáng trắng y như cái dải màu em post ở bài trước.
Hôm nay mặt đường đen xịt do trời mưa nên ko chụp hình post cái màu xenon xe em cho các bác xem được[8|]
727
92
tinhyeumauxanh
www.facebook.com
bác C200Ava nói 8000k làm em lo quá, em cũng sốt ruột chờ xem mặt mũi đôi mắt này, đèn zin của xe em đi tối thui, hi vọng đèn mới này sáng hơn, em chọn màu đen vì ít bác chơi màu này, để các bác nhận ra đôi mắt vợ 2 em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mong là mắt sáng long lanh chứ không còn cận thị như khi em nó mới sinh ra. Xe em tính độ kiểu C55 nên cứ thẩm mỹ từng món vì shipping các món đồ từ US về đến SG có vẻ khó khăn
278
Bác mediavn:
Bác yên tâm 1 điều là bộ đèn bác mua đã có sẵn bóng xenon và ballast
* Real Xenon Upgrade, Real 8000K Xenon HID Bulbs with Ballasts. We have Professionally Pre-installed Xenon HID in the headlights for you.
Thậm chí họ còn lắp sẵn cả bóng H7 ở Hi Beam luôn rồi:
* HID for the Low Beam is Pre-Installed as stated in the above. In addition, the headlights require H7 for the High Beams, which your factory light bulbs will work just fine. Bulbs are included for the High Beam. Designed for direct bolt on.
Màu 8000K thì quả là hơi xanh quá. Không tính đến yếu tố thời trang (người thích màu nọ, người thích màu kia) thì bóng 4300K có light output cao nhất. Tất cả các bóng xenon OEM đều là 4300K.
180
Gửi biếu các bác ánh sáng 6000K của con vợ em, em phải đi loanh quanh khá lâu mới tìm được nơi ko có đèn đường để cảm nhận ánh sáng tốt nhất đấy:
Ảnh này em chụp khi bật cả đèn gầm:
Các bác quan sát kỹ thấy 1 số vị trí trong vùng sáng bị khuyết ánh sáng, đoạn ngay ở đầu xe ấy. Các bác nào có ý kiến chỉnh cho hết được không?
Em nghi là do cái bóng xenon khi được đốt sáng phản xạ vào cái chóa và từ đó ánh sáng phát ra bên ngoài, khi đó sẽ bị 1 vùng che khuất bởi chính cái cực Anode đốt sáng đó (???)
