Lâu lâu nằm vắt chân lên trán, suy nghĩ vẩn vơ, em nghĩ đến khúc xe bị nổ lốp (vỏ) khi đang chạy [8D] ko biết nổ lốp trước và lốp sau (cùng tốc độ) thì trường hợp nào nguy hiểm hơn các bác nhỉ? [8|]
1.115
13
RE: Đi 4B, xe đang chạy thì nổ Lốp trước hay lốp sau thì nguy hiểm hơn?
em nghĩ là điều nguy hiểm nhưng bể bánh trước là nguy hiểm nhất vì ko lái theo ý mình được . (cái này là em nghĩ nhé)
Trích đoạn: anit
Tất nhiên nổ lốp nào cũng nguy hiểm rùi? Quan trọng là cái nào nguy hiểm hơn?
Em thì chả có kinh nghiệm gì vụ này, chỉ nghĩ là nổ lốp sau là nguy hiểm hơn. Ko biết đúng ko(??!!)
Vì nổ lốp trước cái xe nó chúi mỏ, cày xuống đường, cùng lắm là hư quả mâm, còn nổ lốp sau cái xe nó nhỏng đầu lên, dễ lật xe hơn.
Bác nào có kinh nghiệm vụ này phán cho em 1 câu cho em khỏi suy nghĩ nhức cái đầu với :D
143
Hồ Chí Minh
nổ lốp trước nguy hiểm hơn nhiều
765
10.314
Đương nhiên là lốp trước rồi vì nó là lốp định hướng mà.
1.896
535
Thế giới tình yêu
Trích đoạn: DvDKNY
Nổ lốp sau thì em thì chưa bị nhưng xịt lốp sau thì bị hoài nên thấy cũng không sao cả, kể cả khi anh cán bộ công ty em tự chạy xe đi công tác bị xịt lốp sau nhưng không biết nên cứ chạy làm tét vỏ do mâm xe nghiến.
Còn nổ vỏ trước thì em nghĩ nguy hiểm hơn nổ vỏ sau nhiều, vỏ trước bên nào nổ thì xe bất ngờ chao qua bên đó ngay và nguy cơ gây tai nạn hay lật xe cao hơn khi nổ vỏ sau (cái này em lấy kinh nghiệm khi đi xe 2B bị nổ vỏ trước đấy).
3.333
19
AG
Nổ lớp trước nguy hiểm hơn, vì khi đang di chuyển tốc độ cao thì mất lái ngay lập tức và rất dễ lật xe. Các bác xem phim thấy rượt đuổi bắt nhau bắn súng nổ lớp sau thì xe không đến nỗi bị lật, nhưng nếu là lớp trước thì khả năng lật xe rất cao.
Em có lời khuyên các bác nên bơm lớp đúng theo tiêu chuẩn qui định của nhà sx. Nên kiểm tra và thay lớp định kì, đổi vị trí các lớp (tire rotation hay aligment). Lớp mòn nên được thay mới. Vì nếu tiết kiệm chạy ráng thêm nữa thì rất nguy hiểm. Đặc biệt trời mưa thì cực kì nguy hiểm. Bạn em mới bị tay nạn trượt khỏi đường cao tốc khi trời mưa do lớp bị mòn. Trường hợp lớp quá mòn cũng có thể dễ xảy ra tình trạng nổ lớp khi áp suất lớp tăng cao khi di chuyển ở tốc độ cao.
677
Nổ lốp trước nguy hiểm hơn bác ạ, lúc em học lái xe, năn nỉ ông thầy dạy cho bài xử lý xe khi bị nổ lốp, ổng đóng 1 cây bù lon xuống đường rồi kiu em chạy với tốc độ 40km/h và canh ngay lằn vạch trắng ( đã có đóng bù lon )...chạy đến là..bùm....đầu xe lao ra ngoài liền. Nếu bác chạy tốc độ cao, nếu nổ bên tài thì xe bác sẽ lao ra ngoài gặp xe ngược chiều, còn bên phụ thì 2 bánh...kiểu nào cũng nguy hiểm như nhau. Còn nổ bánh sau thì tay lái bị rung và xe hơi lạng tí thôi
Hôm nào bác kiếm cái lốp nào mòn đã bỏ lắp vào xe, đóng 1 cây bù lon ở trên đường rồi cán thử xem, bác sẽ biết liền. Đừng chạy nhanh wá bác nhé:D:D
13.889
35.977
Nổ lốp trước: Rất nguy hiểm, thiệt hại thì hên xui. Tốt nhất là không để lốp mòn qúa chỉ định, kiểm tra, đảo và thay khi cần thiết. Phản ứng nguy hiểm là khi xe đang xịt lốp: Lái xe vội vàng đạp thắng làm cho xe dể mất lái.
6.465
4.042
Sì Gòn
em bị rồi nè, đang chạy 2B hơi nhanh mà nổ lốp là té nguyên con :D
còn tai nạn do 4B bị nổ lốp trước khá phổ biến, còn lốp sau bị nổ thì hầu như là không sao :D
