Hỏi/Đáp Kỹ Thuật diên ô tô
31
Th
Bình thường khi mở công tắt thì đèn báo sạc sáng lên và khi máy nổ rồi thì đèn báo sạc sẽ tắt.nếu mở công tắt mà đèn không sáng thì đa phần là do chổi than và ruột hỏng chứ bóng đèn này hiếm khi hỏng vì nó mắc nối tiếp xuống than qua ruột về mát nên dòng qua nó rất nhỏ.[/QUOTthaks b rất nhju.co j mai mjnh kiểm tra thử
2.595
1.035
aloacquy.vn
Bác đã thay bình mới rồi thì bác đo lại điện áp vào bình có đủ không, là biết ngay máy phát nó có sạc hay không mà, cái máy Kubota của bác dùng 2 cái bình phỏng?
4.625
11.705
Nếu bình hư thì đèn báo sạc vẫn tắt nhưnh bình không giữ điện.khi mắy nổ lấy vật bằng thép như cờ lê chẳng hạn,chấm một đầu vào nắp sau của máy phát thấy có từ tính hít thì ruột và chổi than tốt.hư hỏng ở ic sạc.ngược lại nếu ở nắp sau máy phát không có từ tính thì hư hỏng ở ruột hoặc chổi than.
hay quá.tks bác
Reactions: sanh oto
muốn biết có sạc được hay khoong A tháo cọc âm ắc quy ra khi máy nó mà k tắt máy là máy phát còn sống, nếu tắt thì máy phát đã chết, conf k bieets ua thi dung nguyen cuu gi cho phuc tap, mang ra cho chuyen lam may phat cho no kiem tra la ok roi a oi. chuc anh lam thanh cong nhA
Reactions: sanh oto
31
B oi khi máy dả nổ rồi thi có tháo cuc am máy vẩn nổ
vậy máy phát của bạn bình thường mà, nếu có đồng hồ đo vôn thị khoảng 12,5 den 14v thi ok roi ban xem lai nguyen nhan khac thoi
