285
298
73
Xe đang chạy không về P được, hộp số kêu tít tít báo động và không cho về. Nhà sản xuất họ cũng tính tới tất cả những yếu tố này để đảm bảo yếu tố an toàn cho những thao tác sai chứ.
6.361
27.436
Chính mặt trái của hệ thống trợ lực lái và trợ lực phanh khiến việc tắt máy khi xe đang chạy là điều nguy hiểm. Vì nó làm mất 70% lực phanh và gần như không thể đánh lái.
Tuy nhiên dù có nguy hiểm không có nghĩa là không có lúc dùng đến. Vì thế mà nhà sản xuất không ngăn việc tắt máy khi xe đang chạy, mặc dù điều này là rất đơn giản với cả khóa cơ và nút bấm.
Khi khóa cơ phải vặn để tắt máy thì khóa bấm cũng có cách để tắt, tùy hãng sản xuất mà các cách tắt có khác nhau. Nhưng nó cùng có một điểm chung là giữ nút bấm đủ lâu nó sẽ tắt.
Cái khác nhau là có hãng nhấn phanh bấm nút một lần nó cũng tắt ở bất kỳ tốc độ nào, có hãng thao tác này không có tác dụng.
Tiện đây em chia sẻ thêm về số tự động. Hôm vừa rồi em đang đi 50km/h e về N nhưng quá tay vào R, và cái xe nó vẫn trôi như số N mà không có hiện tượng gì.
Số P e đã thử ở tốc độ 8km/h, nó khựng lại rê bánh. Ở dải tốc độ khác không dám thử
like vì tinh thần liều của anh... dễ đi hộp số quá... :D
4.518
3.575
bình thường chẳng ai muốn tắt cả đâu bác,lúc xe hỏng phanh mới buộc phải làm như vậy thôi
Bác quá sai rồi. Khi mất phanh, điều nên làm là về số 1 cố gắng điều khiển xe zích zắc ( nếu được), đạp phanh liên tục để phục hồi khả năng phanh đưa xe vào vùng an toàn. Bác mà tắt máy, nó khoá vo lăng và thắng hoàn toàn mất tác dụng,
753
279
thì cũng tuỳ trường hợp mà bác,nếu như trước mắt là cái vực thì bác có đủ tỉnh táo để nhấp nhả phanh hay đánh lái,đó là e ví dụ có nhiều trường hợp mà mình phải xử lý tuy nhiên khi đang chạy nhanh bác ấn nút start stop dừng khẩn cấp thì xe cũng khựng dần lại có thể hại máy hại hộp số nhưng ít ra như vậy là bảo vệ dc mình và mọi người
12.380
27.457
Pháp
Đúng vậy, nhiều khi cần thiết phải hy sinh hộp số ... Dùng sắt thép để bảo vệ con người chứ đừng nên dùng da thịt bao món đồ sắt vô tri giác nhé....
276
216
HCM
Tắt máy bác sẽ không điều khiển được cái xe nữa, thắng không được, đánh lái cũng không. thảm họa tới ngay...
516
285
Đang 50 về N chi vậy bác
HCM
Hình như không có chuyện xảy ra, bánh xe vẫn lăn và máy tắt, đạp thắng lại là ok :D
