Đã nhận được hàng, set up dễ em nó học rất nhanh, điều khiển OK.
Nói chung hài lòng so vơí số tiền bỏ ra.
Cái dây thun ôm chưa chặc lắm tuy nhiên em đã cùng keo 2 mặt 3M dán thêm vô và dây nhựa rút khóa chắc chắn hơn nhiều
Vote cho món này NGON-BỔ-RẺ!
Em cũng dùng cái này, thấy độ nhạy ổn, cũng dễ setup để chơi với JVC.
Tuy nhiên có một lần tưởng hỏng vì thấy bấm vẫn lên đèn nhưng không điều chỉnh được. Hoá ra là do sắp hết pin, nó không phát được hồng ngoại nữa nên không chỉnh HU được, thay pin mới 2032 vào lại dùng ngon.
Ngoài yếu điểm là không learn được còn lại thì tốt. Nó có thể điều khiển được rất nhiều loại HU như JVC, Alpine, Sony, Pioneer v.v.. bằng cách setup/config đúng bằng code 2 phím bấm là xong.
Gắn vào xe cũng đơn giản, tháo lắp dễ dàng.
bửa em cũng bị giống bác, thay pin xong btgairport nói:Em cũng dùng cái này, thấy độ nhạy ổn, cũng dễ setup để chơi với JVC.
EM Ơ TÂN BÌNH BÁC Ở ĐÂU.CHO EM ĐẶT CỤC GẠCHXÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:Em vừa nhận & lắp thử 1 bộ của pác. Nhận xét là bộ điều khiển rất nhạy, học & gán chức năng cho các nút khá đơn giản. Rất cám ơn pác đã nhiệt tình hỗ trợ em. Chúc pác luôn đắt hàng.mattroisangtao nói:Điều khiển âm lượng, chuyển bài ... trên vôlăng Bạn đã và đang lái xe chắc chắn sẽ hiểu được sự tiện dụng của việc điều khiển trên vôlăng, nó giúp chiếc xe của bạn tiện nghi hơn, lái xe an toàn hơn ... Điểm đặc biệt của sản phẩm này là tính ứng dụng rộng rãi của nó : chỉ cần bộ CD/ VCD/ DVD của bạn có điều khiển từ xa là có thể điều khiển ngay trên vôlăng. Nói một cách dễ hiểu hơn thì sản phẩm này chính là điều khiển từ xa bộ âm thanh hình ảnh trên xe của bạn nhưng được gắn chặt trên vôlăng nên bạn có thể điều khiển âm thanh, hình ảnh dễ dàng khi lái xe ... Sản phẩm cao cấp, nó chính là một điều khiển LEARN, học lệnh từ bất cứ điều khiển hồng ngoại nào, nó sao chép lại lệnh từ các nút trên điều khiển gốc và gán cho nút trên nó. Vì vậy nó có thể tương thích với mọi hệ thống âm thanh, miễn là hệ thống đó có điều khiển từ xa.
Cách sử dụng:
Item specifics
Place of Origin: Guangdong China (Mainland)
Use: Audio / Video Players
Description
Universal Steering Wheel Infrared Remote Control with Learning function
Item description
The infrared steering remote control is designed specially to keep you enjoy music, at the same time protect ?your safety when driving. You can copy function of other common remote control which ?you use in car to this steering remote control and then install it to your car steering wheel, so it can be used instead of your common remote control.? ?The steering remote control applies to car CD, car DVD, car GPS, car MP3, and other car electronic products..
Products Feature
- The remote control is designed in human structure, can be fixed on steering wheel, improve great operation convenience and safety for user.
- Simple install applies various car.
- Applies to control various car CD/VCD/DVD or other car electronic products with remote control.
- Built-in high compatibility chip, can copy over 95% infrared format on existing market.
- EEPROM technology which can be erased over 100,000 times repeatedly, can copy function of various remote control easily.
- Built-in high capacity memory and up to 10 copy buttons, enough to meet common function of remote control in car.
- Simple and easy copy opreration, high correct ratio for copy.
- Copied function can be saved permanently if not erase it manually.
- Power supply by 3V button battery, power consumption is very low.
Color:Black
weight:50g
EM O TÂN BINH
GIÁ: 350k
<hr/>Siêu thị sản phẩm sáng tạo, công nghệ độc đáo, đồ độc
Chuyên quà tặng, sản phẩm sáng tạo, đồ công nghệ độc đáo, camera giám sát, đồ điện tự động hóa, điều khiển từ xa, báo động....
Yahoo nick: mattroisangtao Mobile: 098.303.2467
