BÁc dùng máy hút bụi nó vòn hiệu quả hơn. Bản chất máy nén và hút mục đích khác nhauĐây là cái máy hút chân không của e chế thử.
hiện tại cái motor hơi bé máy nén tối đa được -60Pa.
e test thử hút bọt khí lẫn trong keo Epoxy để vào vải thủy tinh.
nhưng lực hút khá yếu, nó chỉ nổi lăn tăn trên bề mặt, không thoát được theo kiểu sôi sùng sục như mấy clip e coi trên youtobe.
khi vào keo xong vẫn còn hiện tượng sùi bọt khí trên bề mặt vải. tốn thêm nhiều công đoạn để xử lý nó...hichic.
Cái bơm chân không của bác phuccao là tốt rồi, có thể đồng hồ chân không bị sai thôi.Cái máy hút chân ko của mình to vậy mà nó để hút có 10 pa ..hic..hic..nhưng sao thấy hút nhớt cũng mạnh bác nghiêm cứu thêm xem sao.
nếu vẫn hút nhớt mạnh thì đồng hồ sai. Còn không thì "tự xử" mở ra sửa. có thể mấy cái cánh carbon bị mòn quá hoặc bị gãy thì thay mới.
Em đang tập làm khuôn và đúc sản phẩm bằng composite, sau bao lần làm hỏng thì cũng có được 1 cái tàm tạm chấp nhận được.
Đây là cái khuôn, ngày mai e sẽ tiến hành đúc sản phẩm dựa trên khuôn này.
nói chung là phải đúng đồ chơi thì nó mới ra.
đây là Gel tạo hình khuôn
sáp chống dính
và thứ không thể thiếu
cùng
và đây là cái khuôn đầu tay của e...hì do cái sản phẩm nó hơi củ chuối (e làm đại miếng gỗ) nên ra khuôn hơi khó, phải cạy cạy làm mất đẹp.![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![resin%20GC%20207.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/522/522931-0ea292dff96fc4058309cb989396cc74.jpg)
sáp chống dính
![Honey_Wax___250_4f6fc359f34d3.png](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
![ML81Ida.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/518/518006-58cfe63a166642b6376f70ce76c530f7.jpg)
cùng
![epoxy.jpeg](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/519/519204-e4db4b702352d529ea259171b43acac5.jpg)
![10394059_728714227176072_3702337386516068974_n.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
![10696273_728714223842739_1774738152782619505_n.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
![15406_728714230509405_3637136672341331883_n.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
và đây là sản phẩm
mặt trong được gia cố bằng composite và vải thủy tinh + keo epoxy rất kỹ
![10641257_729680000412828_1477550790081038914_n.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
![10678436_729680160412812_8939462253880610825_n.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
mình muốn hút hết bọt khí trong chất lỏng có dạng như nước thì cần máy hút chân không có áp Vacuum là bao nhiêu Pa?Giờ em mới thấy cái nhãn trên cái bơm.
Nếu mà 10Pa thì mình dùng miệng hút thì cũng còn được áp suất chân không lớn hơn 10Pa đó bác. em nghĩ cái đó có gì đó bị sai.
mình đang muốn tạo máy hút chân không để loại hết bọt khí trong chất lỏng có dạng như nước hoặc silicon. Cấu tạo giống như máy hút chân không của nhóm làm tai nghe Jelly Ear(hình dưới). Mình có tìm được 2 máy(hình dưới), xin các bác chỉ dẫn thêm và cho ý kiến nhé
máy thứ 1(thông số bên dưới)
máy thứ 2: máy hút chân không tủ lạnh
![2.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/511/511858-ffb0e73aac0714ba844ab9a2e30b9cf5.jpg)
![47068039784may_nen.png](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
![857801734892014_11_10_10.15.53.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
![380718366562014_11_10_10.16.09.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
![99923528421so_do_hut_chan_khong_2.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
Đã đọc và hiểu mong muốn của bác.mình muốn hút hết bọt khí trong chất lỏng có dạng như nước thì cần máy hút chân không có áp Vacuum là bao nhiêu Pa?
Thật ra, khi bác muốn loại bỏ hoàn toàn bọt khí trong chất lỏng, thì có nhiều phương pháp. Với chỉ máy hút chân không, thì không đủ, phải kết hợp với phương pháp vật lý (như rót kiểu dù kết hợp với máy hút chân không, hay tạo dòng chảy ổn định kết hợp máy hút) thì mới tốt được.
