Đèn gầm led 10w của bác độ sáng tốt không, em tính mua nhân led công nghiệp 30w 36v về độ giống bác có khả thi không.Mạch tăng áp 12v lên 36v thì em làm rồi còn đèn thôi
Thực sự để đèn gầm sáng như đèn pha là quá tốt, nhưng mình cũng nên cân nhắc liệu có nên hay không về vấn đề kinh tế và kỹ thuật. Nếu đầu tư cho 1 cặp đèn sáng thì số tiền cho em nó nhiều, trong khi về kỹ thuật thì đèn gầm nó chỉ có tác dụng bù vào khoảng tối phía trước đầu xe. Nên theo em con led 10w trên là đủ. Nếu bác dùng led30w thì sẽ gặp vấn đề giải nhiệt nên nó sẽ tốn kém phức tạp vô cùngĐèn gầm led 10w của bác độ sáng tốt không, em tính mua nhân led công nghiệp 30w 36v về độ giống bác có khả thi không.Mạch tăng áp 12v lên 36v thì em làm rồi còn đèn thôi
Giải nhiệt thì em làm như bác mua nhôm cpu nhưng lấy gió ngoài,chi phí cung ko nhiều khoảng 400 ngàn cho một cặp,trong khi thị trường bán bi led 30w khoảng 1,5 tr.Em hay đi tỉnh đêm nên cũng muốn làm, với đang xài pha cos led rồi rất nhẹ điện.giờ em đang theo các bác lột sàn nỉ vệ sinh và thêm tấm giả da cho sạch."Tự làm khắc sướng"
Quả cầu lồi này chắc không phải tên thật của nó em đi kiếm chỉ mua được kính lúp,đang tập độ theo cách của bác,có điều keo silicon như kia có giữ được kính lúp không khi đi vô đườg xấu ngập nước[BCOLOR=#00ccff]Độ đèn gầm bằng Led Luxeon 10 Watt[/BCOLOR]Em giới thiệu đến các bác mục độ đèn gầm xe chẳng giống ai, mục này em đầu tư chất xám nhiều nhất, từ lúc em tập tành chơi ô tô thì em đã rất thích cái gương cầu lồi và những dãi đèn led trên chiếc Audi, thú thật với các bác mỗi lần thấy con Audi chạy ngang qua là làm em mê mẫn mấy cái đèn của nó.
Nhìn vào con SWG thì nó có cái hốc đèn gầm thế này
Với quyết tâm làm sao cho có cái gương cầu trên con xe cỏ thế này thì quả thật là quá khó, qua tìm hiểu thì 1 con Bi Xenon có công suất cũng ngót ngoét khoảng 100W, tính toán khoảng chừng thôi thì nó cũng khoảng 10 A, hai con thì cũng gần 20A. Trong khi đó công suất phát con Dynamo thì khoảng 45A, ôi như thế thì còn công suất đâu cho chạy máy lạnh, đèn các loại... nếu mình mở hết đèn thì cái Dynamo sẽ luôn trong tình trạng quá tải.
Suy nghĩ về vấn đề công suất, em cũng dự định đặt mua cặp Bi Xenon và chế qua đèn led ở bên trong để tiết kiệm điện hơn.
Một con Bi Xenon mua hàng bãi cũng gần khoảng 3 tr, công độ chế nữa thì ôi choáng quá. Thôi thì em tìm qua vật liệu khác vậy đó là tìm mua cái gương cầu dùng để chặn giấy sau đó chế qua đèn Led. Vả lại con Bi xenon có cái đuôi cũng khá dài thì không thể lắp vào cái hốc đèn có kích thước khá khiêm tốn kia được
Lục mãi trên mạng, và may quá có bác Phuccao mua giúp cho em mấy con gương cầu lồi và đen Led 10W như thế này
Gương cầu lồi: giá 60K/cái
Led 10W vàng nắng mai (nắng buổi sáng) giá 60K/cái
Vòng Led xanh dương giả làm vòng angel eyes: giá 50K/cái
Đế nhôm tản nhiệt: giá 20K/cái
Tất cả sẵn sàng cho mục độ đèn gầm của em:
Tiến hành:
Ướm thử tìm vị trí cho con led
Gương cầu:
Định vị vị trí:
Phụ tùng của em thuộc loại vô tư đủ loại
Cuối cùng cũng chọn được 2 em
Và thành quả
Tiếp tục, dùng kem giải nhiệt loại cho CPU máy vi tính đính trên đế nhôm
Ống nước phi 49
Xác định đường cắt, tại sao phải cắt nghiêng nhể????? Độ nghiêng này em cho nó chíu xuống đất để lái xe đối diện không bị chói, nếu không nó cứ như cái đèn pin chiếu vào mặt người ta chịu sao nổi
Đã cắt xong
Ướm thử đế gương cầu
- Với con Led 10 watt thì điện áp định mức của nó là 12 volt, tuy nhiên em cho sáng thử chỉ với chưa được 5 phút thì đế nhôm tản nhiệt nó quá nóng. Như thế thì quá không yên tâm, làm đèn gầm thì nó phải hoạt động vài giờ, phát nhiệt như thế thì sao được.
- Giải pháp cho việc này em cho 3 con điện trở sứ mắc song song để giảm dòng cho con Led, trường hợp phát nhiệt trên điện trở thì 3 con trở sẽ chia nhiệt đều như thế sẽ bền hơn.
Thử độ sáng:
Gần tí nữa để cảm nhận ánh sáng chói chang
Woa quá sáng
- Không có gì để mà chê vào đâu được
Tiếp tục giải pháp cho phần ống nhựa được dính chặt vào đế nhôm
Và nhìn thấy quá xấu:
Để che đậy những phần xấu đó em đến lão cắt mica quảng cáo bằng máy laser cắt 1 tấm mica 5 li, tuy nhiên cái lỗ này không thể là hình tròn được, nó sẽ có hình bầu dục, do đó em cần cắt chính xác bằng Laser, hết 30K.
Vòng Led xanh dương giả danh angel eyes
Và test thử ánh sáng
Trước khi siết vít cố định vào miếng nhôm tản nhiệt, em dùng keo 2 chất A & B pha trộn dán chắc vào mục đích chống vô nước và thêm chắc chắn
Phía bên kia:
Hai anh em sinh đôi đang được test ánh sáng
Xoay ngược lại:
Đo điện áp hệ thống điện lúc đang nổ máy:
Và lúc thử trên em cũng để máy xạc bình ắc quy cho bằng điệp áp hệ thống điện lúc xe đang chạy là 14 volt.
Và kiểm tra luôn sau khi cho sáng liên tục 15 phút dùng tay sờ thử độ phát nhiệt của đế tảnh nhiệt và con trở sứ. Mọi thứ đều OK
Cố định dây điện cho chắc chắn:
Keo Silicon để dán cái chóa và gương cầu
Xong 2 em:
Và :
Tiếp theo dán vòng angel eyes trên đó luôn
Bác làm thử luôn đi bác, miếng nhôm giải nhiệt bác lựa thế sao cho càng to càng giải nhiệt tốt. Do em chưa làm thử với led 30W như thế nào nên không biết độ tỏa nhiệt bao nhiêu, cũng theo nguyên tắc trên, nhớ là cho con led nó hướng xuống dưới đất đúng tầm chứ không thì gây chói mắt cho tài xế chạy ngược chiều.Giải nhiệt thì em làm như bác mua nhôm cpu nhưng lấy gió ngoài,chi phí cung ko nhiều khoảng 400 ngàn cho một cặp,trong khi thị trường bán bi led 30w khoảng 1,5 tr.Em hay đi tỉnh đêm nên cũng muốn làm, với đang xài pha cos led rồi rất nhẹ điện.giờ em đang theo các bác lột sàn nỉ vệ sinh và thêm tấm giả da cho sạch."Tự làm khắc sướng"
Bác đến chợ Nhật Tảo hỏi gương cầu lồi cho đèn Led Luxeon là có, em đã đi dạo và đã có mua thêm 1 cặp rồi đó bácQuả cầu lồi này chắc không phải tên thật của nó em đi kiếm chỉ mua được kính lúp,đang tập độ theo cách của bác,có điều keo silicon như kia có giữ được kính lúp không khi đi vô đườg xấu ngập nước
Bác để ý mấy tấm hình cuối có cắt miếng mi ca dán bít không cho nước vào
Keo silicon giữ kính lúp rất chắc, yên tâm nha bác
