1.533
2. Trước khi tháo tapi ra hòan tòan, chú ý điều khiển phần kính tài sao cho có thể nhìn thấy 2 con ốc chốt kính từ 2 chổ như hình bên dưới ( chỉ cần cắm lại connector ở chổ điều khiển trung tâm là đủ điều khiển kính rồi. Cơ chế điều khiển của KIA forte khá đơn giản - thuần điện chứ chưa đến mức khó chịu phải có cơ chế kiểm tra chéo đi kèm => dễ làm, ai cũng có thể DIY được .... hehhehhe
[DIY] Cách âm cho siêu cỏ Forte
Thôi tiếp tục chay đi, photobucket đến khuya vẫn chạy như con .... két. Thêm hình sau vậy.
Sau khi điều khiển kính nâng hạ đề thấy được 2 lổ ốc .... dùng "điếu" 12cm mở cả 2 con ốc. Lúc này e phải nhờ đứa em trong nhà chạy ra nhấc tấm kính phụ vì nó khá nặng ... nhưng khi nhấc được ra ngòai thì nó lại ... khá nhẹ :).
Công đọan này chủ yếu là khéo tay và "phối hợp đồng đội" nhịp nhàng vì tấm kính phải kéo lên nhẹ nhàng theo rãnh cao su của nó ... đừng vội vàng mà làm nó văng ra khỏi rãnh cao su ... lúc đó sẽ khó và nặng hơn nhiều.
.......nợ hình .... up sau ..... :)
55
á đù, bác chủ tai quá!có khi nào gắn vào dư con ốc hoặc dây nhợ bị cấn chuyển sang... rò rỉ điện gì không?
1.533
Sau khi đã tháo tấm kính ra rồi thì sự việc trở nên quá đơn giản ... tháo tiếp mấy con ốc trên tấm nhôm màu trắng.
Xong, thì nó như vầy :
cái khoang cửa to đùng đó giành cho các bác tự do ... cắt dán ...
Chỉ cần để tấm cách nhiệt ướm vào trước xem nó có vừa vặn với khu vực cần dán hay không. Sau đó lột 1 tí lớp bảo vệ của tấm cách nhiệt để tấm cách nhiệt có thể ăn dính vào cửa. Thử lại lần xem vừa chưa ... ok rồi thì ... xé nó ra và ịn vào.
Chú ý: Nên lau sạch bề mặt cửa bên trong, chờ khô trước khi dán. Sau khi dán, e dùng cái khóa vòng chà đều lên bề mặt của lớp cách nhiệt để bảo đảm tấm cách nhiệt được tiếp xúc hòan tòan với tấm tôn cửa. Đừng cố gắng lấy tay chà tấm cách nhiệt vào tấm tôn cửa với hy vọng nó sẽ tiếo xúc tốt hơn .... tốn sức... vô ích :). Standard chính qui thì phải dùng cái roller nhỏ 50mm để lăn, e khg chuẩn bị kịp nên chơi dã chiến vậy luôn. Bác nào có thời gian và điều kiện thì nên chuẩn bị trước để có kết quả tốt hơn cái của em làm nhé :)
Sau khi xong thì nó như vầy:
1.533
White Dragon Quách nói:
Á đù, làm mà khg chịu tra cứu tài liệu hay chí ít cũng lướt nét xem người ta làm sao thì bị vậy đáng đời rùi .... còn e thì nghiên cứu kỹ lắm gòi. Cái đó là full meaning của DIY đó bác.
Đối với e cái ......... cửa xe forte giờ là super easy !!!! hehehehe
5.633
734
HCM
www.otosaigon.com
Bác nên dán bít luôn cái ống sắt gia cường lực dính vào thành tole cửa luôn, như vậy tole cánh cửa sẽ trở nên cứng hơn và không còn giao động được nữa.
1.533
Bonus thêm vài tấm lúc làm giai đọan này.
Lúc này là lúc điên cái đầu nhất vì tháo mở thế nào, lúc test cái kính nó đía chịu chạy lên hết cỡ .. đến nữa chừng là bị giựt lại :)
eheheheh, tức quá gở cái bộ truyền động ra nghiên cứu luôn
Tháo hẵn cái motor ra test với 12V - chạy vẫn ngon nhưng sao lúc nãy chạy nóng dữ vậy ...... ???
=> quá tải mịa rồi .... thọt cam vào chụp, ra nghiên cứu trong, ngòai 1 hồi ( nói ngắn vậy thôi chứ mất mịa cả buồi chiều đó :) ) .... vò đầu bức tóc ...
cuối cùng kết luận: bộ điều khiển thuần điện, chả có sensor, step motor; cảm biến vòng quay motor hay decode gì cả.
kết luận lần nữa: kẹt cơ khí :) - gà mà ... mất cả buổi chiều chỉ để kết luận 1 câu mà thợ chắc quất 30phút là xong :)
lời khuyên cuối: gở, phá thỏai mái đi các bác - chả có mịa gì để hư cả :)
1.533
jungle nói:
Thức khuya dữ bác :) - mua bộ báo tốc độ và khóa cửa của bác từ Ver 1.0 đền giờ vẫn chạy vẫn okie :)
Thật ra lúc làm e có nghĩ đến cái này nhưgn tra tài liệu lại thì lại quýêt định thôi.
Bác thấy mấy cục silicon màu xanh lá đó không - nó là lọai form của 3M. Lọai này e tra nét thì đóan là nó dùng để hấp thu rung động trên tấm tôn cửa => cũng là 1 cách chống ồn theo kiểu high tech nhưng rẻ tiền. Nghĩ vậy nên tính CN này, e mua thêm 1 chai 3M về xịt đều lên tòan khe xem thử hiệu quả ra sao? nếu ok thì pót lên tiếp cho mọi người tham khảo tiếp.
10.172
565
Ô Cấp
Mọi việc đều có thể xảy ra bác Quách ạ...:D
Tuy nhiên em thấy bác chủ có vẻ rất cẩn thận, nên chắc ko có vấn đề gì....Chắc bây giờ bác ấy đã làm xong rùi...và đang cảm nhận "xe êm hơn hẳn, tiếng đóng cửa chắc nịch, nhạc nghe hay hơn, bass sâu, trung âm ấm áp, treble leng keng......"...:D:D:D
12
Đang theo dõi từng công đoạn của bác chủ thớt, phải thừa nhận bác siêng thật bù lại bác thỏa niềm đam mê khám phá của mình.
