Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi "ĐỘ" ÂM THANH XE HƠI BẰNG LOA VI TÍNH...
973
thành phố hồ chí minh
Re: RE: "ĐỘ" ÂM THANH XE HƠI BẰNG LOA VI TÍNH...
em nghĩ chơi cái sub tung của nghe đỡ, rùi đi cày kiếm thêm mớ khi nào đủ thì chơi dàn cỏ cở 10 chai là ok (cỏ so với dân độ, nhưng pro với dân cùi bắp tụi em):D:D:D
24/3/10
4.354
3.870
nctrung nói:
Một thằng bé ngây ngô nhờ mấy anh giúp đỡ.
Số là xe em là xe cùi bắp, loa Soundmax 4.1 cũng thuộc thâp niên 90, mà nói thiệt là em thích cái loa này.
Em muốn gắn lên xe nghe cho nó ấm cái màn nhỉ, nhưng không biết cấp nguồn cho nó từ đâu.
Em có nghe nói đến cái Biến áp 12VDC to 220VAC, dùng ngay lỗ cắm mồi thuốc.
Vậy cái này có thể tìm mua ở đâu ???
Các bác chiếu cố chỉ cho em với. Em kính cẩn cảm ơn
Không thể sử dụng biến áp 12VDC ra 220VAC được cụ ơi vì biến áp cần điện áp đầu vào là xoay chiều thì mới chuyển đổi thành điệp áp đầu ra xoay chiều cùng tần số được. Ổ cắm điện mồi thuốc là 12VDC là điện 1 chiều sử dụng từ acquy nên muốn chuyển đổi điện áp thành xoay chiều thì chỉ có 1 lựa chọn duy nhất là sử dụng bộ nghịch lưu (inverter) mà thôi. Các bộ inverter công suất nhỏ khoảng 100~200W tương ứng với dòng điện của lỗ mồi thuốc có bán đầy ở khu ADV đó pác, thường chỉ sử dụng để sạc ĐT, laptop,... còn sử dụng cho công suất lớn hơn như loa thì pác phải mua các bộ inverter công suất lớn hơn & không được lấy nguồn từ lỗ mồi thuốc mà phải lấy trực tiếp từ acqui, có cầu chì bảo vệ.
45
Hà Lội phố
khoastyle nói:
Mừng quá ^^
Em đang tìm cái thông tin này. Số là em định đầu tư cho dàn âm thanh của xe em mới mua, rất là muốn xài được nhạc của Iphone.
1. Giữ cái cũ: Đầu tàu có USB, loa 2 Sony (!) gắn thêm 2 bên cửa, 2 loa zin phía trên, thêm 2 cái trees tàu xấu xí. Hiện nghe FM ko được, nghe nhạc chán, ko có âm trầm, tiếng trees xé xé. Loa trees rè rè ^^
Sửa FM (cỡ 50K), thêm Sub KSC SW01 (3500K 150W), gỡ bỏ hoặc thay 2 cái trees rởm (300K). Tổng 4,5 triệu
2. Chơi 1 cái loa dành cho Iphone, như Altec Landsing đỉnh cỡ 200$, tính luôn đổi bộ điện 12V, sửa FM 4 triệu
3. Up đầu đĩa có Bluetooth, thêm sub: 5,5 Triệu
4. Chơi 1 dàn 2.1 Altec Xịn 2 triệu, xài jack 3.5 cho Iphone ^^
5. Chơi 1 dàn 4.1, giấu sub, tháo 4 loa con gắn vào 4 loa hiện tại 3 triệu ^^
Bác nào có cao kiến chỉ em phát.
Dự án của bác hơi bị hoành đấy, em rất ủng hộ nhưng tự hỏi bác sẽ bố trí như nào cho nó thẩm mỹ ???
Kelvin Le nói:
THeo mình Logitech Z550 nghe là khỏi chê, ván dề là kỹ thuật lắp ráp thui, ai lắp đc rùi thì làm 1 bài review cho anh em đi nhé,
Mình đang xài Z550 kết nối với máy vi tính qua sound cad Creative XFI ELITE PRO và kết nối với đầu DVD băng cáp dong truc , nhìn chung là nghe nhạc và xem phim không thua một dàn âm thanh dưới 20 triệu.
Z550 có remote điều chỉnh âm thanh và chế độ input, Mode..có thể điều chỉnh riêng cho SUB,center va Surround.
Trở lại vấn đề gắn trên xe thì SUB của Logitech quá lớn xác ( Tổng CS RMS của Z550 đến 550W lận mà ) nên tìm cách giâu trong xe cũng là một ván đề.
Anh em nao đã lắp loa vi tính lên xe dc thì chỉ giáo cho anh em cùng làm nhé, theo mình thì nếu chơi Logitech thì giá thành sẽ re hơn độ một dàn am thanh xịn cho xe mà chất lượng âm thanh thì hoàn toàn có thể thoả mãn...
Bác ơi, dàn Z550 của bác rất thích hợp khi xem phim & nhạc dance thôi vì công suất của nó đáng nể.
Còn về nghe nhạc để hay đc thì dàn đấy xếp sau con 2.1 Altec MX5021 của em bác nhé
Không tin bác gõ Cụ gút-gờ hoặc trực tiếp nghe để cảm nhận nhá!
Reactions: xlive
