607
31
TP. HCM
www.otosaigon.com
Re:Độ đèn soi sáng khoang hành lý cho Grandis
Dạ.. tất cả đều được SX tại TQ hết ạ... Vì TQ là nhà máy của thế giới mà.. Các bác yên tâm.. Các món đồ mình đặt đều có chọn lọc, chất lượng , đủ yêu cầu tiêu chuẩn nhập vào thị trường Mỹ hết. Tất cả SP mình đều Bảo hành 1 năm. Đèn LED bị hư một đổi một.
thanh_nguyen nói:
tất cả các sản phẩm là made in china hả bác xmen-sg?
Có cái này bác xem thử: Đo nhiệt độ trong & ngoài gắn cho xe hơi. Có báo Điện bình; Volt quá tải. Xài Pin và qua lỗ mồi thuốc. Giá là 280k một cái ạ. Đặt hàng sẽ có sau 1/2 tháng.
Thông số:
We will have crucial information available to view when we drive through this elegant thermometer and monitor gray metallic battery.
Measures and displays the temperature (in Celsius) inside and outside
Ice indicator alerts you when the outside temperature drops below -1 º C
Displays real-time battery charge
Visible and audible alarm when the battery voltage is too high (above 15V) or low (below 11.5 V)
Change the backlight from blue to orange with just one click
Plugs into the cigarette lighter of car
METALLIZED elegant design that enhances the interior of your car
Large LCD easy to read
Have a back support belt with velcro for easy placement
The battery meter and temperature inside and outside is totally new and comes packaged with a plug in charger, external sensor and instructions.
Specifications:
Temperature Range: -20 ˚ C - +60 ˚ C
Overall Dimensions: 13.6 x 3.4 x 2.3cm
SCreen Dimensions:9.6X1.5cm
Material:ABS
Screen Color: backlit in blue or orange (selectable)
tran_tuan_duc nói:
Bác Xmen có đồng hồ đo nhiệt độ trong xe và ngoài trời ko,Grandis thiếu cái này chuối quá.
348
TP. Hồ Chí Minh
Vụ này bác Páo rành lém mà, sao không thấy bác lên tiếng nhỉ (xe bác ấy độ lên lâu rùi đó)
1.187
23
Mitsubishis Fan Club MFC
Xmen_sg nói:
thanh_nguyen nói:
Có cái này bác xem thử: Đo nhiệt độ trong & ngoài gắn cho xe hơi. Có báo Volt quá tải. Xài Pin và qua lỗ mồi thuốc. Giá là 280k một cái ạ. Đặt hàng sẽ có sau 1/2 tháng.
Thông số:
[class="style24 style19 font2 style46 style17"]
Main Features:
* Brand new and high quality.
* Designed for you to quickly glance at the temperature
* The easy-to-read screen displays both the indoor and outdoor temperature
* Indoor and outdoor temperature display, measuring range: -20 degree--+60 degree
* Inspect and display real time automobile storage battery voltage.
* Audible and visual alarm when voltage is either too high (above 15V)or too low (below 11.5V)
* With alarm function
* Orange and blue backlight is shiftable
* A sticky paste on the back, can be adhered to wall or other place
* Powered by Car Cigarette Lighter(plug included) or by 2 AG13 button batteries (not included)
Note: This Thermometer Only Display in Celsius scale and No Time Display Function.
Specifications:
Temperature range: -20 degree - +60 degree
Total dimensions: 13.2 x 3.4 x 2.2cm
Colour: gun-metal grey
Screen colour: backlit orange or blue (selectable)
Package included:
1 x Car Voltage monitor Thermometer
tran_tuan_duc nói:
Bác cho e đặt 1 cái này nhé,bác cho e biết phương thức thanh toán,e ở TPHCM q5
0903782782
Hoặc bác xem có loại nào tốt hơn giá mắc hơn tí cũng được.
Thanks bác.
4.986
4.411
143
47
Puma Far East
www.puma.com
Xe em gắn lâu lắm rồi, nhưng đồ của bác Xmen thì không cần phải "độ". Trước đây có order mấy cái bóng đèn nội thất, nhưng do đã độ vào nên thôi và đã giới thiệu cho ông anh ( Lacoste.com) xuống lấy dàn đèn nội thất, gắn vào vừa khít chả cần độ chi cho mất công :D
607
31
TP. HCM
www.otosaigon.com
Cái này nhỏ gọn cũng đẹp đấy bác...
Bác chơi luôn cái màn hình hiển thi đa thông tin đi bác: Tham khảo tại đây: Scangauge II . Giá 195$/Bộ
tran_tuan_duc nói:
0903782782
Thanks bác.
345
Em lỡ đổi hết sang LED bên trong rồi! Tiếc tiền wá nên để lại mỗi cái đèn khoang hành lý. :DBác cho em đặt cái này nhé, có thì a lô em ghé lấy. thanks bác!
177
19
Bác cho em đặt cái Scangauge II nhé, cho em địa chỉ em chạy qua lấy a. Cám ơn bác.
Sup confirmed
3.938
34
Sài Thành
Xmen_sg nói:
Đã đặt hàng cho bác tran_tuan_duc và bác Margin. Thanks
Bác cho mình đặt luôn nhé.
Bác cho hay luôn thủ tục thanh toán thế nào.
0903 822 737
Cám ơn bác nhiều.
