Chỉnh âm thanh trên Volang
Với các nguyên liệu rẻ tiền sau đây, các bác sẽ làm cho mình một bộ chỉnh âm thanh trên volang rất tiện lợi khi chạy trên đường, nhiều lần em suýt gây tai nạn khi chạy xe trên đường, vì cứ mãi mê lo táy máy cái đầu head unit.
Tuy cái này gắn lên volang không được đẹp so với đồ xịn, nhưng nhìn cũng không đến nỗi tệ.
Hình của các nút chỉnh đây
Có 6 nút trên remote tương ứng với 6 chức năng sau:
- Số 1: Volume -
- Số 2: Volume +
- Số 3: Down. Dùng để chuyển xuống 1 bài hay 1 track, hay 1 channel trong chế độ Radio...
- Số 4: Up. Dùng để chuyển lên 1 bản nhạc, 1 track, hay 1 channel trong radio...
- Số 5: Mode. Dùng để chuyển qua lại các chế độ phát: USB, CD, Radio, AUX...Nếu nhấn và giữ nút Mode trong 3 giây sẽ shut down đầu head unit, nhấn lại lần nữa là ON.
- Số 6: Mute. Nhấn nút này sẽ tắt tiếng ngay lập tức, muốn có tiếng lại thì bấm phím Volume + hoặc Volume -.
Đó là phần phát(Transmitter) Còn đây là phần thu(Receiver)
Các chức năng của các chân trên Receiver nhìn từ mặt dưới linh kiện
Vì mạch quá đơn giản nên em không làm mạch in, chỉ cần hàng lên miếng test board, miếng này có bán ngoài chợ Nhật tảo, khoảng 10k cho 25cm x 10 cm, mua về cắt nhỏ ra là được cả chục mạch
Làm mạch in xong rồi thì gắn cái receiver lên nè
Xong rồi bỏ vào cái hộp cho lịch sự nè
Đóng nắp lại
Remote và Receiver sánh vai nhau
Hàn vào các cổng phía sau head unit
Sơ đồ các chân có liên quan trên head unit
Sơ đồ mạch điện(shemactic diagram)
Các điện trở để các chức năng hoạt động được bao gồm:
- Phím 1 Vol - : 6.8k.
- Phím 2 Vol +: 5.1k.
- Phím 3 Down: 1.2k.
- Phím 4 Up: 560 ohms.
- Phím 5 Mode: 2.2k.
- Phims 6 Mute: 3.3k.
Mạch sử dung 2 IC 4066. IC 4066 là IC contact, khi cổng điều khiển ở mức cao thì contact coi như đóng lại, có điện trở rất nhỏ <100 ohms, khi ngỏ điều khiển ở mức thấp thì điện trở rất lớn >100 kilo ohms, một IC 4066 có 4 contact và 4 chân control. Giá là 4k/ic.
Trên đầu head unit có chân C2-5, ở vị trí port C2, chân số 5, nên gọi là chân C2-5, chân này có tên trong sơ đồ là Remote Steering Wheel, chân này bình thường có điện thế là 4.93 volts, khi dùng các điện trở có giá trị như trên nối chân này xuống mass(GND) thì sẽ xuất hiện các tính năng tương tự: vol+, vol-, up, ....Lợi dụng tính năng này ta kết hợp với IC 4066 để làm mạch chuyển mạch tự động.
Uư điểm của bộ thu phát này là dùng sóng vô tuyến để điều khiển, do đó không cần dây nhợ lòng thòng, không cần khoét trên volang, chỉ cần dán băng keo 2 mặt là xong, khi không sử dụng nữa thì gỡ ra là xong, không làm mất gin xe, remote này không bị giới hạn vị trí như các loại remote có bán sẵn ngoài chợ sử dụng bằng hồng ngoại, phải để volang thẳng mới chỉnh được, cái này có thể đem vô nhà nằm nghe nhạc, xe thì để ngoài đường
Remote giá là 75k, bộ thu receiver 75k, các bác có thể tìm mua ngoài chợ hoặc các cửa hàng bán linh kiện điện tử.
