Xmen_sg nói:
- Gắn bộ Keyless Entry Hand Free có chống trộm - Có cái này khỏi cần nhớ bấm Remote Key.
- Gắn bộ lên kiếng tự động - Khỏi cần nhớ phải lên kiếng khi ra khỏi xe.
- Gắn bộ báo de 4 mắt thể hiện khỏang cách lên màn hình chung và có tiếng nói luôn.
- Gắn máy hiển thị đa năng tất cả thông số họat động của xe.. (Thông số nào bạn cần biết là có hết...)
Và vài thứ linh tinh như Bluetooth Handfree, Đồ đo nhiệt độ trong/ngòai xe, Máy khử mùi, Ổn áp cho Accu...
Mấy thứ ở trên em đang rất quan tâm....bác giúp em được chứ:)
Em nhớ có đọc ở đâu đó là bác có "mối" nhập mấy thứ đồ chơi "lạ lạ" dzìa
Nếu được bác chia sẻ với AE...cần thiết thì em "gom bi" AE lại đặt hàng bác để có giá tốt.
Chuyến này nhóm Grand sẽ hoạt động ì xèo cho coi:D
607
31
TP. HCM
www.otosaigon.com
Thông tin cho các bác quan tâm đến đồ chơi độ cho chiếc xe thân yêu của mình:
- Gắn bộ Keyless Entry Hand Free có chống trộm - Có cái này khỏi cần nhớ bấm Remote Key: http://www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?high=&m=990240&mpage=2#1052470 Hiện mình còn vài bộ này. Ai có nhu cầu thì liên hệ mình nhé.
2 thứ trên sau này bác Long Thịnh (Hà Nội) đã có nhập về bán: http://www.longthinhaudio.com
- Gắn máy hiển thị đa năng tất cả thông số họat động của xe.. (Thông số nào bạn cần biết là có hết...) : http://www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?high=&m=1326891
- Bộ cảm biến áp suất lốp từ xa:
http://www.namvu.com.vn...iewgroup&group_id=95
- Và vài thứ linh tinh như Bluetooth Handfree, Đồ đo nhiệt độ trong/ngòai xe, Máy khử mùi, Ổn áp cho Accu... Nh[font=""arial","sans-serif";"][lang="vi"]ững thứ linh tinh trên các bác có thể mua ở các CH ngòai khu An Dưong Vương.
Riêng Buetooth Handfree mình đang có một bộ dành riêng cho xe Grandis 2008: http://www.otosaigon.co...2531&mpage=1#1382572
Và đang có vài cái Dụng cụ đo áp suất lốp bánh xe điện tử nhỏ gọn: http://www.otosaigon.co...aspx?m=1452521&high=
Các thứ mình giới thiệu nếu bác nào có nhu cầu mà không tìm ra ở VN thì PM cho mình mua giùm nhé...
[link=http://www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?high=&m=1326891&mpage=1#1327511]
[/link]
Lơ Xe
6/6/04
15.553
12.405
Vietnam
www.otosaigon.com
1-Mấy món khác thì em chưa tìm hiểu, tuy nhiên bộ Keyless Entry Hand Free nếu tích hợp lên xe Grandis thì phải bỏ bộ mã hóa động cơ của chìa khóa hay không?. Không hiểu hệ thống của bác có thể xử lý theo kiểu nào?
2-Xe grandis mới đã tích hợp màn hình báo lùi thì cần gì phải đục lỗ thêm phần báo ze?
3-Gắn thiết bị hiểu thị đa thông tin thì màn hình sẽ thiết kế nằm chỗ nào?
Còn mấy thứ linh tinh thì có thể kiếm mua ở ngoài cũng được.
Mong bác giải thích 3 câu trên của em để em có cơ hội hiểu rõ hơn không ạ..
Lơ Xe
6/6/04
15.553
12.405
Vietnam
www.otosaigon.com
Xin chia sẽ các bác 2 món em đã độ thêm cho vợ 2 của em đó là hệ thống Vietmap có tích hợp touch screen và bộ bluetooth điện thoại.
Biển số thì hơn chán bù 20 mươi, nhưng cũng an ủi 2 số đuôi là 87 trùng hợp với năm sinh của vợ cả..:D
Hệ thống dẫn đường của Vietmap tích hợp với đầu mới của Kenwood có touch screen luôn, theo đánh giá của em thì chất lượng ảnh khá đẹp và rõ.. so với đầu DVD của JVC em thường dùng.
Kết nối với điện thoại di động qua bộ phận Bluetouch gắn thêm cho đầu Kenwood, tất cả danh bạ của số điện thoại sẽ được đồng bộ với đầu DVD, người dùng có thể dial số trên màn hình, xem tin nhắn, và phần tình trạng Pin của máy di động cũng hiện thị luôn.
Khi bác Bomdien gọi cho em thì nó hiện thị số gọi và tên trong danh bạ.
Và khi kết nối bác Bomdien xác nhận là nghe rất rõ....
Hy vọng sẽ đầu tư thêm các món khác sau.. :D
607
31
TP. HCM
www.otosaigon.com
Dạ nếu gắn bộ này thì nó sẽ bypass hệ thống theo xe ạ... Remote theo xe không còn tác dụng nữa... Tuy nhiên phải đúng chìa mã hóa mới khởi động xe được... Mình thì cất cái Remote Key đi... Lấy cái Key Secour cắm chết trong ổ chìa xe luôn (Vì đâu cần lấy ra nữa... chỉ để khởi động xe.)
Đúng là có Camera rồi thì không cần thiết phải báo de nữa... Nhưng có bộ này thì nó báo khỏang cách bằng nhiều hình thức hay hơn như giọng nói (Tiếng Anh), Tùy theo khỏang cách xa hay gần đụng vật cản mà nó tít tít nhanh hay chậm cho mình biết... và nhất là hiển thị khỏang cách lên màn hình LCD cùng với hình ảnh của Camera luôn...
Link kèm theo trên mình có kèm hình ảnh gá lắp thiết bị này bác xem lại... Và lắp chỗ nào thì cũng tùy sở thích của bác nữa... Bác thấy chỗ nào tiện thì bác cứ lắp vào... Vì nó khá nhỏ gọn và dây kèm theo khá dài nên rất dễ để trong xe.
[/quote]
Mình đang có bộ Bluetooth Kenwood dành riêng cho xe Grandis giống như bác Lơ giới thiệu trên, các bác xem thử tính năng: http://www.otosaigon.co...2531&mpage=1#1382572
tran_tuan_duc nói:
Bác Xmen cho e hỏi phần đo nhiệt độ trong và ngoài xe thì sao hả bác?
Cái này cũng đơn giản thôi... Là một dụng cụ đo nhiệt độ có màn hình LCD thể hiện 2 vùng nhiệt độ: Trong xe. Còn ngòai xe thì nó có sợi dây dài có đầu dò nhiệt mình có thể kéo ra chỗ nào tiếp xúc được với bên ngòai như áp vào kính xe hay khe hở cửa xe....
647
TPHCM
Bác x-men ui, bác cho anh em vài tấm hình "chân dung" để chiêm ngưỡng vợ 2 của bác nghen!!!
2.946
489
bomdien nói:
Từ ngày chui vô con BIM cua đại ca haichien em đâm nghiện bọc da tap-lo mới chết:D
Còn cái vụ là cái carte trước sau để em tính với shushi3t rồi báo các bác...em mới nhờ khactrung sáng nay
Bim taplo là zin theo xe , mà a bọc taplo da rồi túi khí mần răng ? [8D][8D]
