Chúc mừng bác có option mới.CamryLD nói:Em đã lắp xong cho cam 2.4 2011, mua đồ về cũng gần 2 tháng rồi giờ mới lắp. Lắp xong garanti của xe xuống thấp làm chết máy, e hoảng hồn tưởng bị hỏng, nhưng ko phải, do tháo ECU nên phải chạy 1 liucs xe mới nhận lại ga, gió. Test luôn cruise control, quá ngon luôn. Tiền mua đồ 1298k ship từ Thailand đưa tới tận nhà, tiền lắp 300k , tổng 1tr6 quá bèo cho bộ Cruise Control.
Xin cảm ơn bác Hải ( mc claren ) nhiều !
Nếu đèn cc còn sáng, và trước đó bác đã set tốc đo rồi ( ví dụ trước đó bác set 80km/h đi ) thì khi bác đạt tốc độ trên 40, bác gạt lên + thì xe sẽ tự động chạy lên tốc độ 80 như đã set trước đó.Camcanh2010 nói:Ôi thế àh, e lại ko làm thế , thế là nhả chân ga ra và gạt - , thế còn gạt lên + thì sao hả Bác ?CamryLD nói:Bác làm sai rồi, khi đạt tới tốc độ muốn hạn chế ( trên 40 nhé ) thì bác thả chân ga ra và gạt cần gạt xuống 1 gạt thì mới có tác dụng ( mũi tên Set hướng xuống dưới ). Nhưng chưa quen thì cũng nguy hiểm đấy nhé, vì chân ko luôn đề gần phanh, khi cần phanh thì chân ko nhanh bằng lúc để bên chân ga.Camcanh2010 nói:Các Bác cho e hỏi về CC tý , e thao tác như này, ra cao tốc đang là tốc độ 80Km /h e ấn kích hoạt CC hiện lên và gạt + 2 lần và thả chân ga ra và ko đạp phanh gì, nhưng vẫn thế xe giảm tốc độ chả giữ nguyên tốc độ hiện tại , ko biết bị làm sao hay e thao tác chưa đúng nhỉ , các bác chỉ giáo e cái ? e thử đi thử lại mấy lần các kiểu nhưng ko đc
phải cuối tuần mới có thời gian thử bác àh , ngày thường đi làm bò ra đường ,cảm ơn các bác đã tư vấn
Đúng rồi , ha ha e làm theo Bác hướng dẫn đc rồi , e vừa thử 20 km đg trên cao tốc độ 80km/ h thấy OK rồiCamryLD nói:Nếu đèn cc còn sáng, và trước đó bác đã set tốc đo rồi ( ví dụ trước đó bác set 80km/h đi ) thì khi bác đạt tốc độ trên 40, bác gạt lên + thì xe sẽ tự động chạy lên tốc độ 80 như đã set trước đó.Camcanh2010 nói:Ôi thế àh, e lại ko làm thế , thế là nhả chân ga ra và gạt - , thế còn gạt lên + thì sao hả Bác ?CamryLD nói:Bác làm sai rồi, khi đạt tới tốc độ muốn hạn chế ( trên 40 nhé ) thì bác thả chân ga ra và gạt cần gạt xuống 1 gạt thì mới có tác dụng ( mũi tên Set hướng xuống dưới ). Nhưng chưa quen thì cũng nguy hiểm đấy nhé, vì chân ko luôn đề gần phanh, khi cần phanh thì chân ko nhanh bằng lúc để bên chân ga.Camcanh2010 nói:Các Bác cho e hỏi về CC tý , e thao tác như này, ra cao tốc đang là tốc độ 80Km /h e ấn kích hoạt CC hiện lên và gạt + 2 lần và thả chân ga ra và ko đạp phanh gì, nhưng vẫn thế xe giảm tốc độ chả giữ nguyên tốc độ hiện tại , ko biết bị làm sao hay e thao tác chưa đúng nhỉ , các bác chỉ giáo e cái ? e thử đi thử lại mấy lần các kiểu nhưng ko đc
Sau 4h đồng hồ vật lộn " vì tự mò" e cũng đã thành công. Tks các bác đi trước.
Ủa mấy cái hình bác post lên đâu mất rồi nhỉ? Cuối cùng là có đấu giống tụi em ko, vì xe bác là xe nhập đời đầu, pre-wired nên em ko dám lanh chanh ạ, hihi!phanngoc0405 nói:Sau 4h đồng hồ vật lộn " vì tự mò" e cũng đã thành công. Tks các bác đi trước.
Cho e số dt cua bác e hỏi lap cc cho xe e nhaCamcanh2010 nói:ha ha e đã lắp đc rồi , mất tầm hơn 30 phút là xong , mua công tắc CC hơn 1 tháng rồi hôm nay mới có thợ lắp
Vụ này giờ em mới biết,hix hixCamcanh2010 nói:Đúng rồi , ha ha e làm theo Bác hướng dẫn đc rồi , e vừa thử 20 km đg trên cao tốc độ 80km/ h thấy OK rồiCamryLD nói:Nếu đèn cc còn sáng, và trước đó bác đã set tốc đo rồi ( ví dụ trước đó bác set 80km/h đi ) thì khi bác đạt tốc độ trên 40, bác gạt lên + thì xe sẽ tự động chạy lên tốc độ 80 như đã set trước đó.Camcanh2010 nói:Ôi thế àh, e lại ko làm thế , thế là nhả chân ga ra và gạt - , thế còn gạt lên + thì sao hả Bác ?CamryLD nói:Bác làm sai rồi, khi đạt tới tốc độ muốn hạn chế ( trên 40 nhé ) thì bác thả chân ga ra và gạt cần gạt xuống 1 gạt thì mới có tác dụng ( mũi tên Set hướng xuống dưới ). Nhưng chưa quen thì cũng nguy hiểm đấy nhé, vì chân ko luôn đề gần phanh, khi cần phanh thì chân ko nhanh bằng lúc để bên chân ga.Camcanh2010 nói:Các Bác cho e hỏi về CC tý , e thao tác như này, ra cao tốc đang là tốc độ 80Km /h e ấn kích hoạt CC hiện lên và gạt + 2 lần và thả chân ga ra và ko đạp phanh gì, nhưng vẫn thế xe giảm tốc độ chả giữ nguyên tốc độ hiện tại , ko biết bị làm sao hay e thao tác chưa đúng nhỉ , các bác chỉ giáo e cái ? e thử đi thử lại mấy lần các kiểu nhưng ko đc
