SUB GẦM BLAUPUNKT XLF 180A - TỰ HÀO LÀ ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG THƯƠNG HIỆU BLAUPUNKT
Mang thương hiệu lâu đời đến từ nước Đức với công nghệ khuyếch đại lớp AB, triệt tiêu tối đa mức sai số tín hiệu, cho chất lượng âm thanh tốt hơn rất nhiều so với các sub gầm ghế sử dụng chuẩn A hay chuẩn B
Độ Xe Long Thịnh Sài Gòn: Giao lưu- chia sẽ kinh nghiệm nâng cấp âm thanh xe hơi
Cho ra âm thanh siêu trầm công suất tối đa đến 400W
Công suất thực - RMS đạt tới 180W
Ngoại hình "ĐEN SẦN" bắt mắt với chất liệu nhôm
LƯU Ý: Sản phẩm chính hãng màu đen mờ chất âm ấm ,trầm khác hẳn được bảo hành 24 tháng
THÁCH THỨC VỚI MỌI LOA BASS GẦM
Cảm ơn các bác đã quan tâm
Hotline: 097.176.3355 (Mr.Trung)
Reactions: giobadao
Chào các bác OS, hôm nay bên em giới thiệu với các bác một sản phẩm cũ nhưng công nghệ mới. Đó là BSD - BLIND SPOT DETECTION - "ĐÔI MẮT" loại bỏ "ĐIỂM MÙ"
CÔNG NGHỆ PHÁT HIỆN - CẢNH BÁO ĐIỂM MÙ BẰNG SÓNG RADAR
HOẠT ĐỘNG HOÀN TOÀN MỚI VỚI:
Sóng RADAR phát ra từ 2 bộ định tuyến từ đuôi xe tạo góc 130° với khoảng cách:
-30m (thời tiết ổn định)
-15m (thời tiết xấu)
Cảm biến điện từ
- Một máy thu-phát tạo ra từ trường hình elip phía sau xe, do đó khi xuất hiện những chướng ngại vật gây nhiễu từ trường đó, máy dò sẽ phát hiện sự thay đổi điện áp và gửi thông tin tới máy tính trong xe. Máy tính phân tích dữ liệu để xác định khoảng cách từ xe đến chướng ngại vật và sau đó cảnh báo người lái bằng những âm thanh to và nhanh dần khi xe tiến lại gần. Hầu hết các cảm biến này được gắn bên trong cản xe, do đó, bụi bẩn không gây ảnh hưởng đến khả năng phát hiện của hệ thống.
- Một số bộ cảm biến lùi xe có thể phát hiện các vật thể chuyển động, cách thức hoạt động của chúng cũng tương tự như đối với những vật thể tĩnh. Trong trường hợp của hệ thống siêu âm, khi cảm biến nhận được tín hiệu hoặc sóng mà máy tính xác định ở gần xe, tất cả các cảm biến ở phía sau của xe sẽ gửi một tín hiệu hoặc sóng ngay lập tức. Dựa vào cảm biến nhận được sóng dội lại, máy tính có thể xác định xem vật thể này có chuyển động hay không. Tuy nhiên, hệ thống sẽ vẫn phát ra âm thanh báo động bất cứ lúc nào có vật cản nằm trong phạm vị hoạt động của cảm biến.
- Cảm biến điện từ cũng phát hiện chướng ngại vật di động tương tự như đối với vật cản đứng yên nếu nó xuất hiện ở gần xe. Những cảm biến này chỉ phản ứng với các vật thể đến gần cản xe, vì vậy những phụ kiện cố định như móc kéo xe không phải lúc nào cũng kích hoạt báo động. Một vật thể di chuyển, chẳng hạn như con người, sẽ kích hoạt báo động cho đến khi vật thể đó ra khỏi từ trường
Tín hiệu cảnh báo nguy hiểm gồm ĐÈNÂM THANH liên tục khi bạn muốn chuyển làn và có xe phía sau đang vượt lên
Cảnh báo đèn liên tục
- KHI CÓ XE CHẠY VỚI TỐC ĐỘ NHANH HƠN
- KHI XI NHAN NHƯNG CÓ XE CHẠY NHANH PHÍA SAU
ĐỨNG IM - ĐI LÙI SẼ KHÔNG CẢNH BÁO ĐÈN
LƯU Ý và ĐẶT BIỆT LƯU Ý
SẢN PHẨM NÀY LẮP ĐẶT ĐƯỢC TRÊN TẤT CẢ CÁC XE
Reactions: giobadao
CHỐNG ỒN CỬA BẰNG VẬT LIỆU CTK - UKRAINE
Khi nâng cấp âm thanh thì điều mà mọi người dường như không bao giờ để ý đó là chống ồn
Nếu như thiết bị tốt mà cách âm kém sẽ không bao giờ phát huy được hết chất âm, uy lực của bộ âm thanh trên xe
Chinh phục khách hàng bằng sản phẩm chất lượng
Quy trình thi công theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Sử dụng máy chuyên dụng đo đạc, lập bảng quy trình trước & sau thi công - không dựa vào cảm giác
Hotline: 097.176.3355 Mr.Trung
OPTION CAMERA 360 THEO XE MERCEDES
Hiển thị trên màn hình zin với hình ảnh sắc nét, có hướng lái như Camera360 zin
Lắp đặt dễ dàng với ốp gáo gương theo xe, không độ chế, đục khoét
Hỗ trợ lái xe an toàn, giúp bạn tự tin lái xe hơn
Loại bỏ hoàn toàn các góc khuất và điểm mù
