Số 2 9V-1A tức tầm 9WNguồn 220 củ 1. Củ 2 xưa h xài biến ra 100v mà nay nó chết r nên mới lấy 1 ra dùng tạm đó bác.
Mà máy có pin gì đâu mà phù bác. Nó là máy hút sữa mà.
Số 1 12V-2A tức tầm 24W.
Có 1 sự chênh lệch khá cao về dòng và công suất
quá áp đầu ra đó , 9V DC > 12V DC , dư ba volt chắc hơi nóng chút khi xàiNguồn 220 củ 1. Củ 2 xưa h xài biến ra 100v mà nay nó chết r nên mới lấy 1 ra dùng tạm đó bác.
Bí quá thì câu nối tiếp 4 con diot sẽ hạ áp đc 2.8vquá áp đầu ra đó , 9V DC > 12V DC , dư ba volt chắc hơi nóng chút khi xài
Thua bác ơi. Ko hiểu gì hết. E lên Shopee tìm củ 9v 1a là dc phải ko ạ?Bí quá thì câu nối tiếp 4 con diot sẽ hạ áp đc 2.8v
diod chỉ để nắn dòng thôi anh ,không có tác dụng hạ ápBí quá thì câu nối tiếp 4 con diot sẽ hạ áp đc 2.8v
anh cứ xài đi con có sẵn đi ,không sao đâu , chưa chắc nó ra điện áp chuẩn như trên nhãn đâu , dòng 1a hay 2a không ảnh hưởng đến thiết bị vì nó là hạn mức tải của bộ nguồn thôi , a càng cao thì càng bền.Thua bác ơi. Ko hiểu gì hết. E lên Shopee tìm củ 9v 1a là dc phải ko ạ?
Anh có cần thực nghiệm khôngdiod chỉ để nắn dòng thôi anh ,không có tác dụng hạ áp
em không biết cách dùng diod để hạ áp dc, thường thì em dùng điện trởAnh có cần thực nghiệm không
Google đi, 0.6v đó, thực tế thì 0.7v
Trở nó bị hạn dòng nữa anh, diod chỉ cần mắc nối tiếp, qua 1 con nó hạ áp xuống 0.6v lý thuyếtem không biết cách dùng diod để hạ áp dc, thường thì em dùng điện trở
