Mình thấy các bạn khi rửa hay mở nắp capo và xịt vào máy, như vậy có tốt không? ảnh hưởng tới máy không? mình nên để họ rửa như vậy không? và các Bác lưu ý là coi chừng bị đua mất bộ đồ nghề dự phòng trên xe và con đội xe nhé, mình từng bị rồi.
lehonganh nói:<span style=""color: #ff0000;"">Mình thấy các bạn khi rửa hay mở nắp capo và xịt vào máy, như vậy có tốt không</span>?
không nên tí nào
<span style=""color: #ff0000;"">ảnh hưởng tới máy không? mình nên để họ rửa như vậy không? </span>
<span style=""color: #000000;"">dể bị mát hệ thống điện và các cảm biến chứ sao không ảnh hưởng.</span>
<span style=""color: #ff0000;"">và các Bác lưu ý là coi chừng bị đua mất bộ đồ nghề dự phòng trên xe và con đội xe nhé, mình từng bị rồi.</span>
<span style=""color: #000000;"">chắc mấy chổ không đàng hoàn. </span>
Không nên mở nắp capo xịt nước vào,vậy nếu nó dơ thì mình làm sao bác?mexehonmevo nói:lehonganh nói:<span style=""color: #ff0000;"">Mình thấy các bạn khi rửa hay mở nắp capo và xịt vào máy, như vậy có tốt không</span>?
không nên tí nào
tùy trường hợp mà rửa máy, nhưng thường thì là không, vì rất nhiều khả năng nước sẽ bắn vô bên trong, nhất là hệ thống điện. Nếu chỉ là bụi không dính bùn thì nên xịt bằng hơi, sau đó lau khô.mexehonmevo nói:em nghĩ không nên, chỉ thổi bụi rồi lau bằng khăn ướt là OKtuanfashion nói:có nên rửa máy xe ko bác, nếu muôn máy xe sạch sẽ thì làm thế nào
Các bác có vấn đề về ắc quy hả? hãy gọi em ....
HP: 0902.715.805 (Mr.Kiên)
Xe các bác xe gì mà ngại xịt nước vô máy nó mát điện..???
Hình ảnh nè..
cái nữa
3 tấm vô chổ cho các bác rỏ..
Xịt cả năm nay rồi. khỏi lau rửa xong lấy hơi xì xì xịt xịt đóng cabo... chạy tự nó khôngankhang nói:xe mới xịt nước vẫn bình thường bác ơi. Nếu ngại bác có thề lấy dẻ lau cũng được
p/s: thằng chủ xe nó bẩu vậy
em thấy vô trong hãng Honda có loại rẻ lau mà mấy chú KTV rửa xe lau đã lắm, hỏi kiu trong Mertro có bán dùng được lắm mấy bác ơi.
Giờ thì em ít xịt rồi,chứ trước em chạy Camry 2.4 mỗi lần rửa xe là rửa máy luôn nên máy em sạch bong.May mà nó không hư gì,giờ em mới biết xịt vô là có hại.phibienhoa nói:Xịt cả năm nay rồi. khỏi lau rửa xong lấy hơi xì xì xịt xịt đóng cabo... chạy tự nó khôngankhang nói:xe mới xịt nước vẫn bình thường bác ơi. Nếu ngại bác có thề lấy dẻ lau cũng được
Nếu mỗi khi máy dơ thì em cầm nước xịt sơ sơ cho bụi văng ra khỏi lốc máy rồi đóng lại
không nên tí nào
Thỉnh thoảng cũng nên rửa chứ, em rửa cả chục năm nay có sao đâu.
