831
15
Côn Đảo
RE: Đồng hồ của CAP lởm quá !
Trích đoạn: sonnguyen
Em cũng chưa bị tình trạng này. Chỉ suy nhất bị 1 lần khá khó hiểu, đang chạy tự dưng nhiệt độ trong xe chạy lên 30'C, xả hơi nóng y như sauna vậy đó.
Bác này chắc đùa dai. Làm gì có chuyện ấy, chắc bác nhầm công tắc thì có...
166
Lúc mới khởi động bao giờ đồng hồ cũng chỉ nhiệt độ cao nhất sau đó nó sẽ search và đưa dần về nhiệt độ môi trường, thời gian để nhiệt kế chỉ đúng nhiệt độ thực là khỏang sau 20 phút kể từ lúc khởi động, nhiều khi bác chưa đi được một đoạn ngắn rồi dừng thì nhiệt kế vẫn chỉ nhiệt độ rất cao vì cảm biến nhiệt độ chưa search xong. Lúc đầu em cũng tưởng đồng hồ nhiệt độ chỉ sai, nhưng qua một quá trình quan sát, em thấy nhiệt kế điện tử của CAP làm việc hoàn hảo. Sau mỗi lần tắt máy và khởi động lại thì nhiệt kế lại search lại từ đầu.
Một điểm hạn chế của CAP đó là núm xoay điều chỉnh nhiệt độ trong xe, núm này rất dễ xoay, nhiều lúc mình đã chỉnh xong nhưng chỉ sơ ý chạm vào, núm này xoay làm nhiệt độ tăng lên, hoặc thỉnh thỏang trẻ con trong xe xoay lung tung. Giá như núm điều chỉnh này có nút để fix lại thì tốt, nếu có chế độ fix thì sẽ không có hiện tượng như bác sonnguyen là nhiệt độ lên đến 30 độ (có thể ai đó sơ ý chạm hoặc xoay nút này).
1.512
23
em thấy nút đấy tiện đấy chứ bác. dễ sử dụng nữa. ngay khu vực điều khiển của bác tài thì làm gì có chuyện có ng khác wậy
70
www.matbao.net
Trích đoạn: Honda Civic VL
đồng hồ đo nhiệt của Civic là chuẩn:D
Đồng hồ nhiệt của CIVIC nằm chỗ nào bác? Làm gì có nhỉ?
122
68
www.chotroi.vn
Ko phải đâu các bác à . Cái sensor nhiệt đô ko bit nó đặt ở đâu khi nổ máy hơi nóng nó phả ra thì làm saođúng được khi chạy sẽ có luồng gió mát thổi vào thì moiđungs nhiệt độ môi trường , Còn xe của bác mà chạy sau xe khác thì hãy chờ nhé hơi nóng của nó lại phun ra thì xe bác lại hít phải thôi mà cứ yên tâm nó ko sai đâu tôikiểm rồi mà , còn CIVIC hả các bác đã phải trả tiền thương hiệu quá nhiều rồi con xe ấy khôngđáng giá 25K , Hôm nọ tôi xem CIVIC hôn đít xe Bus , CIVIV tan nát cả cái đầu mà đít của Bus không hề hấn gì thậm chí sơn cung ko sước , đúng là "CIVIC là rác của rác "
272
Xe đời mới nào mà chả có cái cảm biến nhiệt, không thì nó điều hòa nhiệt độ thế nào được. Tuy nhiên CAP bị là do nó để gần vỏ xe quá nên bị hấp thụ nhiệt từ ngoài vào. Các bác cứ đậu xe vào chỗ có bóng mát thì không bị như vậy đâu, chắc các bác lại nướng em nó ngoài trời nắng chứ gì.
518
HANOI
Các bác lý luận thế nàò thì em biết vậy thôi. Nhưng theo ngu ý của em, thằng kỹ sư thiết kế lương của nó vài trăm ngàn mỹ một năm, nó không ngu đến mức đó đâu. Nói các bác đừng chửi em nhé, tiền nào của ấy thôi. Em thấy xe của em thì không có chuyện đó. Ko tin ta offline để cùng kiểm chứng.
166
Cái bác gì buồn cười, bác cảm nhận nhiệt độ ở vị trí khác với nơi cái sensor nó cảm nhận nhiệt độ, vậy sao bác khẳng định cái sensor cảm nhận sai ? Có phải cứ ở trong xe hay ở bên ngoài xe là nhiệt độ mọi vùng đều phải bằng nhau đâu ????
Còn nếu bác cho rằng, nhiệt độ hiển thị phải thể hiện được nhiệt độ trung bình của khoang xe hay của xung quanh xe thì cũng có lý, nhưng muốn làm được điều đó phải có ít nhất vài cái sensor rải quanh xe . Điều đó có thực sự cần thiết không ?
Theo tôi caí sensor hoạt động hoàn toàn bình thường, và nhiệt độ trung bình mà nó thông báo là sát với nhiệt độ trung bình của môi trường .
880
6
Nhân đây các bác cho hỏi: Cái cảm biến trên mặt table để làm gì vậy ?
