Nghi vấn tập trung vào van điều nhiệt (thermotstat), có thể nó kẹt mở mới gây ra hiện tượng này bác ạ.
Một điều khác cần kiểm tra là có thể cảm biến quạt đã trục trặc hoặc đứt dây, quạt quay thừong trực kể cả khi động cơ chưa đạt nhiệt độ chuẩn. Bác kiểm tra lại xem sao nhé.
Đậu 1 đêm sáng ra khởi động thì kim nhiệt phải ở C, chạy chừng 10 phút máy mới nóng được chứ nhỉ???
Sau khi battery đã tháo,bộ nhớ ECU sẽ mất dữ liệu(máy nổ không ổn định,mất ralenti).Garage cần phải cài đặt lại(computer relearn procedures)nghĩa là phải nổ máy chạy xe và vô các số trong vòng nửa tiếng ECU sẽ tự động cài đặt lại các dữ liệu,sau đó xe sẽ hoạt động lại bình thường(Camry 2001-2006 hay xảy ra trường hợp này).
Nếu garage không thực hiện,bạn cần chạy xe vài ba tiếng thì sẽ trở lại bình thường.
Tóm lại xe bạn không bị trục trặc gì hết!
Hôm qua em mang xe vào trạm bảo hành (Toyota Bến Thành). Sau khi kiểm tra, họ cũng bảo xe em bình thường. Họ chỉnh gì gì đó (không tính tiền) mà xe em bây giờ đã hoạt động bình thường. Nhưng kim chỉ nhiệt độ động cơ từ C -> trung bình vẫn lâu hơn khi trước.
Em cám ơn các bác đã giúp em.
Automatic nói:Nghi vấn tập trung vào van điều nhiệt (thermotstat), có thể nó kẹt mở mới gây ra hiện tượng này bác ạ.
Bác sĩ đã nói rồi mà bác, van hằng nhiệt bị KẸT MỞ không đóng lại khi nước nguội nên lâu đến nhiệt độ ổn định. Bác phải kiểm tra lại lỡ nó KẸT ĐÓNG thì tiêu.
Em hóng hớt tí: máy mới nổ, van hằng nhiệt đang đóng --> lượng nước làm mát qua máy đang ít (chưa xảy ra quá trình luân chuyển nước)-> nóng máy nhanh đến nhiệt độ nhất định --> kim đồng hồ chỉ ở mức cố định.
Đại thể như bác đun sôi 1 ly nước nhanh hơn 1 nồi nước vậy.
Chính xác bác ạ, lúc đó nhiệt lượng động cơ sinh ra tập trung nằm ở động cơ nên nhiệt độ tăng rất nhanh....
