Tư Vấn Chia Sẻ Dùng bugi platin hiệu gì??
9.914
30.204
Q3
RE: Dùng bugi platin hiệu gì??
Bác nên tập đi, khôn gkhó đâu. ( Cần týp mở bugi , có 2 cỡ, thợ gọi là đầu lớn hay nhỏ )
Coi chừng phỏng tay nếu máy nóng :D
Coi chừng rớt xuống đất, ảnh huởng khe hở bugi ( 1,1mm) :D
Vặn vô vừa phải, đừng nín thở lấy hết sức bình sinh:D
Trích đoạn: dongnn
Em đọc bài của các Bác cũng hiểu 1 chút về Bugi. Nhưng em hỏi thêm 1 tý:
Tháo lắp Bugi có khó không? so với xe máy thì có cần chú ý gì đặc biệt không? Hay là phải đem ra chỗ bác Lọ Mọ?
158
15
SG
Trích đoạn: corolla95
Đơn giản như ... Đang Giởn vây thôi Bác? Cám ơn Bac Cool.. nhé!;)
965
20
Khe hở bugi tùy loại xe chứ kg phải chỉ có 1,1mm :D:D
77
hueanh.com
Các Bác ơi,
Các Bác chỉ giúp em xem Matiz thì lắp loại Platin có thông số cụ thể thế nào?
Xin cảm ơn,
412
24
Sài Gòn
Trích đoạn: bizviet
Hi,
Anh em biết ở đâu bán NGK BCPR6EGP-U11 thì thông báo giúp nhé.
Hình như ở VN tụi nó không có nhập loại NGK BCPR6EGP, đi đâu cũng toàn số 5 thôi (hot range). Nhưng mà nào giờ toàn dùng 5 thấy cũng ok (mặc dù hãng rề com men là dùng 6).
Bác giáo đang dùng bộ 4 cái Bosch platinum (Gap 0.044") hàng sách tay từ mẻo về. Bác cho môt vài cảm nhận với.
9.914
30.204
Q3
BOSCH Platinum có ghi: 1,1 mm
Không tin về kiếm cái hôp đi !
Xe em có mark dán : Spark plug: 1,1mm đàng hòang ở capot nhé !
Mấy thằng đại hàn chẳng biết cái KHE Hở của nó bao nhiu ???[:-]
Trích đoạn: polar bear
106
bosch platinium 1.1mm mua ở đâu hả bác? em ở hà nội
loại chuẩn của em vẫn dùng là" BPR5ey11 của NGK
965
20
Tôi Bosch platin ....R7.... khe hở 0.8mm . Đúng với catalog CD5, khỏi chỉnh.:D:D
412
24
Sài Gòn
@ Gấu ơi,
Chắc là bác "hột vịt lộn" rùi: Bosch FR7DPX (code mới là 4201) có Gap là 0.044inch~1.1mm. Nếu vậy thì xe Gấu Gap nào cũng OK tất (0.8, 1.1mm)
Em đang có 2 bộ đây, lắp vào thử chạy không ngon bằng NGK nên lại tháo ra chờ cơ hội khác.
20/4/05
1.873
104
Ôi trời ơi[&:].Xe tôi có gần 3 năm nay,kiểm tra thì có nhưng kg hề thay,thấy mịa rùi[8D].Mỗi năm chạy có 35 nghìn ki-lô-mét đều đều.
Vậy Maxi ui,Camry máy 3S thì thay cái gì tốt nhất,nghiên kíu và tư vấn dùm cái luôn nhé.Thankssss
