Chi Hội Trưởng P.O.C
Re:Có bác nào đi E46 dùng cái này ko ???
theblues nói:
sáng nay bác Cap chuyển cho em 1c ra HN, em cầm ngay ra Long Thịnh nhờ đội kỹ thuật đó lắp cho con E90, 325 đời 2007 của em
Mất tới hơn 3h đồng hồ mà em cảm thấy ko ưng chút nào. Chắc có thể là do đội kỹ thuật đó ko chuyên. em đang bị mắc mấy vấn đề sau.
1. Em cắm Ipod classic vào thì thấy ghi là connected nhưng ko tài nào đọc được nhạc hay fim
2. Nút điều chỉnh gió trong hoặc ngoài trên vô lăng mất tác dụng luôn
3. Radio ko thể tự auto save đc
4. Khi chạy DVD, Em cài đặt âm thanh bass va treble xong, sau khi tắt máy thì mở lên lại y chang như cũ ko save đc, ko tự động chơi tiếp bài mà vừa mới off nguồn sau khi bật lại
5. Khi lùi thì màn hình đen kịt chẳng thấy gì chắc mai chạy thêm đường cho camera sau cho đỡ xấu :D
Bác xem lại đội kỷ thuật có gắn đúng ko , chứ cái của em, chạy ngon lành lắm . E đang vọc thằng Navi nữa là xong , còn vụ Tivi chắc ko cần , vì phải mua Tivi box digital , mà ở VN thì chương trình ko nhiều .
Thấy bên nước ngoài , họ xài Dynavin toàn dùng iGO để chạy Navi , nhưng map VN thì chưa có , nên em vọc thằng PapaGo X5 thử .
139
Chán quá em thử đi thử lại vài lần rồi mà ko ổn, giờ chưa biết sao. Ko biết ngoài HN có bác nào lắp quen ko, giới thiệu em cái.
Cứ tháo ra rồi lắp vào, cậy đi cậy lại em thấy sót lắm.
Có bác nào help em ko?
Còn Navi em thấy họ có sẵn thẻ 2G đi kèm, theo đó là phần mềm iGo8.exe
Em nghĩ nếu có Vietmap mà full dc màn hình thì chắc sài ngon.
theblues nói:
Wao , bác sướng quá . 3 bộ trong saigon ko có thẻ đó , biết vậy lúc chuyển ra HN , copy cái thẻ là ngon rồi , có bộ iGO 8 thì chạy ngon lành quá rồi , chỉ cần lấy map VN vào nữa là xong . Bác test Navi chưa ???
Còn vụ gắn , thì e ko biết làm sao , chứ ở SG , bên Hoanggia, Khanh Phong và Phú HP làm chỉ 1h là xong , ko cắt dây gì hết , vì đầy đủ cổng , và rất khớp .
139
Vâng em đang tìm cái map để đưa vào đó đây, nếu okie thì wa tốt.
Còn vụ gắn thì em vẫn đang tìm cách khắc phục, đúng là ko cần cắt gì cả nhưng lắp vào mà ko ổn, ko biết các bác có bị lỗi giống em ko?
Cái nữa khi lắp vào thì cổng AUX in sẽ ko sài dc đúng ko ah?
1.328
21
http://hoanggiatuning.com
theblues nói:
AUX dùng được luôn bác ạ
139
Thế thì đúng là bị lắp sai rồi, Bác cap chụp giúp em hình ảnh và cách thức lắp đặt chi tiết nhé, em mang ra ngoài thợ làm lại vậy
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
Emptiness
theblues nói:
Xe mình E90 mới gắn.
Cái nhớ treb bas thì xe mình cũng đang bị, nó kg nhớ nếu off nguồn. Đang kiếm cái set up xem lại. Camera de bình thường mà, đâu có bị gì. Còn cái nút gió mình chưa thử, để check lại.
Nhiều thứ quá mà vì còn đang để xe bên anh Phú nâng cấp dàn âm thanh nên chưa vọc được nhiều. Có cái nữa là thằng này tích hợp quá nhiều thứ nên phần âm thanh nó kg chú trọng lắm, chắc phải tốn mớ tiền cho cái này nữa.
Hình em nó nè, vừa khít.
Haobui ráng tìm ra xong cái map VN cho anh xin luôn nha, khỏi mày mò mệt quá hihi
5.369
76
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
haobui nói:
theblues nói:
Còn vụ gắn , thì e ko biết làm sao , chứ ở SG , bên Khanh Phong và Phú HP làm chỉ 1h là xong , ko cắt dây gì hết , vì đầy đủ cổng , và rất khớp .
theblues nói:
Khỏi tìm mất công ! Map VN thì iGO đâu có làm . Nếu có cũng chỉ ở mức độ rất thấp .
Như bản Garmin xài cho cái navigator của xe BMW map data còn thua xa cái map do anh em cộng đồng GPS VN góp nhặt và tự làm .
Cùng lắm thì như thèng ku Kim chi có cái bản NaviInfo là cùng - còn khuya mới được gọi bản Vietmap bằng cụ .
@haobui : cái bản đầu tiên chú em cài sai version không phải cho 800x480 nên nó chỉ chút xíu vậy .
Nếu chạy thử bản V17 hay X3D thì khác rồi .
Bản sau là xài PapagoX5 - cái này phụ thuộc vào Dynavin sử dụng thông số GPS xài cổng com nào . Xem lại manual nếu có ghi . Hoặc chạy cái soft đi theo máy , đọc thông số cổng com . Bản PapagoX5 này đa số là bản cr@ck nên mỗi máy chạy cổng com khác nhau phải xài cái file thi hành xxx***_com4.exe  khác nhau . Việc khắc phục lỗi font thì dễ thôi . Tính sau đê
Xem ra việc lắp ráp có vẻ nhanh gọn ghê. Như vậy hình như gắn antenna cho GPS ngay trong daskboad luôn phải không ? Cái phần CD Changer phía sau chắc chỉ rút dây còn lại cứ để đó :)
2.119
201
Nha Trang
www.duandautu.com
ngon quá,
cho em hỏi ngu thêm 1câu. Xe em đã chế 02 màn hình gối, nối luôn với con này không vấn đề gì phải không ạ ?
sợ nhất độ chế xong mấy chức năng trên volăng của bim nó không hoạt động thì chết em.
Tất cả chức năng trên vô lăng chỉ có chỉnh âm lượng và chuyển bài là chuyện nhỏ . Dynavin còn làm chuyện còn dư hơn nữa , giờ chỉ còn iGO chưa làm map Vietnam thôi , đúng là trên tất cả forum nước ngoài của Bimmerblog, bimmerpost hoặc E46fannatic , Navitotal ...etc . Map Vietnam ko ai suport cả :( ngoại trừ Vietmap , nhưng giá license cao quá , nên anh em Vietnam đang phải chạy kèo sau = Papago , Ozi ....
Mình dang có Papago bản đồ VN , nhưng lại chưa update đc satellite . Nên chưa định vị đc .
Đúng là Dynavin này nhiều đồ chơi quá , nên phần âm thanh ko hay . Xe em đã độ âm thanh  với 2 ampli riêng biệt , nên giờ phải bắt đầu đụng đến chỉnh phần cứng từ Sub đến loa xung quanh nên cũng đỡ, vì Dynavin ko cho can thiệp nhiều đến setting .
