850
2.263
Re:E cần tìm hiểu GRANDIS các bác ơi
mit.jacmo84 nói:
trantrongthivn nói:
Từ đời 2008 trở về sau mâm của Grandis là 17 inches. Mâm lớn hơn, nhìn đẹp hơn, tuy nhiên do mâm lớn hơn nên bề cao của vỏ xe sẽ nhỏ lại hơn, xe chạy sẽ ít êm hơn một chút. Ngược lại mâm xe từ từ 2005-2007 là 16 inches chạy sẽ êm hơn.
Thông số vỏ xe 2005-2007 là <span style=""color: #ff0000;"">215/60/R16 có nghĩa là vỏ có chiều cao tính từ mép vỏ đến mâm là 215 mm, 60 có nghĩa là bề rộng của vỏ, phần tiếp xúc với mặt đất bằng 60% của số 215mm tương đương 129 mm</span>, R16 có nghĩa là đường kính mâm là 16 inches.
Em không nhớ chính xác thông số xe từ đời 2008.
Cài dòng này chắc em phải suy nghĩ xíu.
Em viết nhầm đã sửa lại rùi.
3.368
993
del
4.497
3.061
các bác ơi khi mua xe GRANDIS thì mình đem vào hãng KT thì kêu họ KT phần nào các bác? hay là KT toàn bộ thiệt là về xe cộ e không ránh mấy. các bác giúp e với nghe.
1/4/07
21.905
16.801
Bác nói kiểm tra để mình mua.
Nếu chăc ăn, yêu cầu ghi đánh giá chất kuowjng còn lại của các bộ phận quan trọng và chứng nhận.
Trường hợp này bác phải trả 4-600.000 nhưng an tâm và lợi hơn là khi mua tự kiểm tra.
2.651
137
MORRISON EXPRESS VN
Bác cứ qua H26 kiểm tra là xong, nếu bác Chiến, Tùng xác nhận ok thì mời các bác ấy 1 chầu là xong
3.481
49
tốn 5 600 mà an tâm,chứ mình tự kiểm tra ko chắc ăn lắm
4.497
3.061
sao rẻ vậy vô hãng mà có 600k. bà nội mẹ hồi đó k bit kêu thằng thợ khùng đii coi dùm chiếc vios, mà trả nó tới 1 trieu. mà mua xe tào lao nữa.
VÀO HÃNG CHẮC NÓ KHÔNG GẠT MÌNH ĐÂU PHẢI K CÁC BÁC?
3.368
993
Em nghĩ lúc kiểm tra sơ bộ xe thì bác đưa vô hãng mà chủ xe hay làm bảo dưỡng để xem lích sử xe sao.
Còn quyết định mua thì mang qua 1 đại lý khác kiểm tra toàn bộ, yêu cầu đưa ra giấy kết quả luôn.
GẠT: người "khôn lỏi" hay làm đối với người không biết hoặc ít biết. Còn người "khôn ngoan" thì chẳng có suy nghĩ đó bao giờ.
4.497
3.061
mit.jacmo84 nói:
vậy là vô hẵng chắc ăn hơn. cảm ơn các bác đã tư vấn.
4.497
3.061
lâu quá k ghé thớt. xin chào tất cả các bác?
