1.047
391
danacons nói:
ĐĐT thay nhớt vậy chưa hết nhớt còn trong HS !? theo các tài liệu tham khảo thì hộp số này phải mất 7,7L ? nếu thay có 6L thì giống như mình đã từng thay, đâu khác gì trong hãng nhỉ ?
E có bảo khác mấy bác hay garage ngoài đâu ? Tiện đi bảo dưỡng xe trong đó thì thay luôn
215
12
truyentl nói:
Nhớt hộp số và nhớt máy khác nhau
Nhớt tổng hợp đều có loại cho máy và hộp số
Có loại fully synthetic (100% tồng hợp)
Có loại so7mi synthetic (bán tổng hợp)
Gía cả thì khác nhiều.
Nhớt tổng hợp thời gian thay lâu hơn nhiều ( do nhà sx khuyến cáo,nhưng thực tế thì có thể sài nhiều hơn)
thay nhớt thì phải thay lọc mới ok,không thay cũng được nhưng hơi kì kì
muốn thay lọc nhớt hộp số tự động rất đơn giản bác ah, hạ hộp số xuống rả ra làm 2 phần tháo lọc ra thay mới, hi... đuối nên ko có gì kìkì hết bác ah vì trong hộp số có một lõi nam châm vĩnh cửu để hút mạc kim loại rồi nên cũng yên tâm phần nào, và hộp số của cruze ko có cacte dầu ở dưới mà nó nằm ở bên hông, tháo cacte ra chỉ tháo được bộ điều khiển thôi, một số thông tin để các bác hiểu rõ hơn.
215
12
danacons nói:
bác nói chính xác thay theo cách thông thường chỉ tầm 6 lít, vì dầu trong bô biến mô sẽ không ra hết, còn nếu muốn cho ra hết thì mạo hiểm một chút, còn thay bằng máy hút nhớt số tự động thì hơi hao hơn tiêu chuẩn của nhà sản xuất một ít vào khoảng 9 đến 10 lít vì máy hút nhớt hoạt động theo nguyên lý tuần hoàn đẩy dầu củ ra cho dầu mới vào nên hơi hao....
85
10
TP.HCM
Lovecar1979 nói:
truyentl nói:
OK,bác
Mình đã xem qua bản vẽ lắp của hộp so này .mình kg biết chính xác hay không : model 6T40 ( của GM)
Nó có 02 cái lọc : 1 cái cho bơm bánh răng ăn khớp trong (cái này gọi là filter pickup; Item 450G).em này nằm bên trong vỏ HS và phía dưới đường hút của bơm ,chỉ rã hộp số mới thay được
Còn cái kia cho dàn van solenoid ,nằm bên hông,tháo nắp chụp ,tháo dàn solenoid thì sẽ thấy em nó,...
Loại này nếu thiết kế như vậy cũng giống như maintenance free/không cần bảo trì,chạy hư thì thay cái mới,
Theo tài liệu thì em này sử dụng nhớt DEXRON VI ,loại này rất VIP,vì nhớt hộp số tự động
của Mobil DEXRON từ II,III,IV,.....VI
Nếu bác thay nhớt cho hộp số thì phải cẩn thận,.... phải theo tàì liệu của hãng
DEXRON là thương hiệu nhớt hộp số tự động của của Mobil.
Mình cung cấp nhớt các loại đây:....chính hãng,có CO/CQ...
2.311
64
Saigon
Dexron là thương hiệu của ai vậy bác ? bác xác nhận lại giùm ? Đây đâu gọi là thương hiệu nhỉ ???
85
10
TP.HCM
danacons nói:
Đây là tên hay thương hiệu gì mình không bít,không quan trọng với mìn,
Nhưng hộp số cruze sử dụng loại nhớt DEXRON VI (ATF33......)
Mình có tài liệu của em nó,và nhập về cũng được nũa,...
553
208
danacons nói:
Đúng rồi e nhớ là hãng dầu nhớt nào cũng có Dexron ( redline, zic, mobil, castrol ), hình như nó là ký hiệu tiêu chẩn cho nhớt hộp số phải không các Bác ?????
85
10
TP.HCM
Dexron is the trade name for a group of technical specifications of automatic transmission fluid created by General Motors (GM). The name is a registered trademark of GM, which licenses the name and specifications to companies which manufacture the fluid and sell it under their own brand names.
Originally the Dexron name was associated exclusively with automatic transmission fluids, but more recently[when?][/sup] GM has released Dexron-branded gear oils.
The brand name is commonly mispronounced as "Dex-tron".
