Hỏi/Đáp Kỹ Thuật E60 iDrive cần giúp đỡ
45
ihaus.vn
Chào các bác
Em có em 525i đời 08, có vài bệnh về iDrive như sau :
- Trước đây console không khởi động ( lúc được lúc không) tuy nhiên, nếu khởi động được thì các chức năng của iDrive hoạt động ổn hết.
- EM mang qua 1 garage ở HN check và họ cài đặt lại, (em đoán là flash lại firware của iDrive?) thì đầu tiên là CAS module hỏng => đã phải thay module khác :(
- Sau khi thay thì bệnh vẫn như cũ, có nghĩa là console lúc bật lúc không tuy nhiên, thêm vài lỗi mới :
+ Không có tiếng : tiếng CD, audio, đài hay kể cả âm thanh cảm biến...mặc dù em đưa đi garage khác đọc dữ liệu thì vẫn báo ECU audio controller hoạt động
+ Telephone service ECU thì lỗi hẳn
+ Phần mềm đọc dữ liệu báo lỗi video module nhưng em chưa hiểu iDrive xe em thì video dùng để làm gì?!? vì thực ra nó không có video ngoài mô phỏng vị trí khi lùi xe. Em có gúc thì thấy có cái video CCC module mà tra wiki chưa ra nó là cái gì :(
Theo các bác thì em nên :
1. Bỏ đó và kệ, chạy xe như không có iDrive và tệ hơn, không có đài và tiếng cảm biến? Thậm chí không có cả màn hình báo tín hiệu vì nhiều lúc không khởi động được.
2. Kiểm tra và thay thế các bộ phận (ECU) để hoạt động : nếu làm vậy thì ở HN chỗ nào làm được? Em vẫn chưa tìm ra garage nào ở HN mà thợ có hiểu biết về phần điều khiển của Bim :((
3. Thay thế bằng NBT : liệu có khả thi cho E90 2008? Giá thành ?
Cảm ơn các bác giúp đỡ!
2.445
2.194
Chào các bác
Lên NBT thì ok,tuyệt vời hơn hẳn nhưng giá cũng đắt lòi...e xem ở Đức thì nó bán nguyên kit tầm 2k$ bác ah.
Reactions: nazcar
384
694
Bác nên mang xe đến chổ nào có phần mềm đọc lỗi chính hãng để kiểm tra xem CAS mới thay vào đã được đồng bộ đúng firmware trên xe chưa? Hệ thống CCC trên xe bác hoạt động chập chờn vậy thì nên kiểm tra thêm ZGW module (Center Gate Way) nữa nhé.
Reactions: nazcar
Vấn đề này đơn giản thôi.có mấy cách để giải quyết
45
ihaus.vn
Giải quyết sao hả bác ?
Em mang qua Euro Auto rồi, họ phán hỏng tùm lum, thay hết 170M :D
EM đang định mua bộ CCC used trên ebay về lắp đây
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
Emptiness
Với mấy triệu chứng bác nói thì em nghĩ 90% cục CCC của bác tèo rồi, mua đúng cục đó thay thôi.
Lên NBT cho dòng này....hao lúa lắm, nếu xe bác là M5 hay M6 thì còn đáng để đầu tư.
45
ihaus.vn
vầng, bởi vậy em mới định mua CCC thôi.
Lại đang có thông tin là CCC cũ về lắp sẽ có vài tính năng không chạy được :(
3.450
6.445
mua luôn cái dynavin xịn cho E60 luôn. Tầm 4500 tệ , vừa rẻ , tính năng lại bao la. Đảm bảo vẩn đầy đủ các tính năng cũ.
màn hình mở rộng lên gần 9 inch, bự chà bá luôn. Ship về chắc cở 18-19T.
Reactions: jack bauer
