167
33
Ho Chi Minh
Tình hình là cuối năm không mấy suôn sẽ, em xin được trình bày cho bác nào đang đi E90 có gặp trường hợp này thì biết cách giải quyết (Chứ đừng sợ mà bán xe nhé! hehehe)
Triệu chứng :
- Trên taplo hiển thị hình cầu nâng cái xe E90 lên.
- Điều khiển cửa sổ 4 cánh không hoạt động.
- Hệ thống đèn pha, sương mù, taplo, đèn nội thất, si nhan không hoạt động(không mở hay chỉnh gì được cả) Và đương nhiên đèn Hazart cũng tèo luôn.
- Gương chiếu hậu không chỉnh được.
- Remote không bấm lock cửa được, nhưng unlock được.
- Xe luôn bật đèn cos sáng.
- Chạy lâu lâu kêu toong toong báo cửa mở(mặc dù cửa vẫn đóng kín), hết cửa này báo tới cửa khác nhức cả đầu.
Nguyên nhân :
- Xe đang đi thì báo đèn thay bố thắng, hic ! bố mòn thì phải thay thôi chứ sao, sau khi thay xong thì phải xoá lỗi nữa ai dè nó hư cảm biến nữa mà mấy anh zai kỹ thuật hem biết, đè đầu thằng nhỏ ra reset hết máy này tới máy khác dẫn tới hư cái cục đổ nợ này.
E90-2010 lỗi rất lạ bác nào đang đi sẵn sàng tinh thần đi !
[/URL]
Lại gần hơn
Nó nằm ngay đây nè
Nôm na dân kỹ thuật người ta gọi là hộp FRM, hay Basic control body, chính xác hơn là Drive's Side Footwell Module.
Khi test bằng máy thì sẽ nhận được đường tín hiệu đứt gãy, tức là không kết nối được với hộp và hộp FRM báo màu vàng.
Phương án sữa chữa :
1. Kiểm tra cầu chì & đường dây ( 10% thành công bởi bmw sử dụng hệ thống cầu chì rất ghê gớm.kakaka)
2. Chạy code lại giống như up firmware (10% thành công)
3. Hộp hư thay hộp mới (100% thành công)
Nguyên nhân phỏng đoán :
- Để xảy ra chập điện ở cực ắc quy lúc gắn ắc quy vào cốp sau xe dẫn tới tèo hộp FRM
- Ắc quy yếu sau khi đề máy điện bị rút và không ổn định.
Em xin hết !
Bác nào bị trường hợp như trên nếu sợ sửa chữa thì bán xe rẻ rẻ cho em cũng được. :D:D:D:D
Chúc các bác một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG !
Reactions: E90 and Sangdv2016
282
Cái hộp FRM của bác có phải còn dc gọi là hộp BCM - Body Control Module ko vậy bác? Thx...
167
33
Ho Chi Minh
chuckyminh nói:
chưa hiểu ý chủ thớt ?
Ý em là ai chạy xe này thì có người sẽ bị, biết trước để phòng tránh và nếu bị hư cái này thì biết mà sửa nếu biết chổ cũng kg hao lúa lắm đâu ạ.
167
33
Ho Chi Minh
moonmoon nói:
Hai cái hộp này khác nhau hoàn toàn bác ui, nhưng nếu hư 1 hộp thì hình như chức năng hộp còn lại cũng tèo, vì thế có check bằng máy hiển thị dạng diagram mới biết được hư cái nào.
Hình minh hoạ cho bác dễ hiểu này, Hộp FRM hay còn gọi là LCM, còn cái BCM nhìn cũng giống giống.
1. LCM
2. ECU
3. BCM
4. CAS3
Còn mấy cái kia em khỏi ghi hen!
167
33
Ho Chi Minh
Thiệt hại vật chất kg là bao nhiêu nhưng tinh thần là đáng kể bởi xe không có xi nhan đi ghê ghê, lại thêm cái khoản kính cửa kg lên xuống đc, đi qua thu phí ngại gần chết.để em inbox cho bác
13
Xem ra bác rành nghề quá rồi. Thế bác có kiểm tra nguồn điện cung cấp cho FRM chưa? Xe bác đang bị recall về phần điện bên JBE đó. Nó có triệu trứng giống bác nói đó.
