Vậy là em sắp được lái xe số tay thiệt như chơi trò chơi điện tử rồi :d
4.000
17.426
Tan Phu, HCM
vậy thì cũng giống số tự động rồi còn gì
Đã gọi là bán tự động mà bác, sao mà giống được. Cái này giống như bác chạy Future , còn tự động là nác chạy Airblade . Hai cái này có giống gì đâu bác?
Reactions: supercharger
3.964
4.848
Một điểm khác biệt nữa là eClutch tự động ngắt kết nối giữa động cơ và hộp số khi tài xế không đạp chân ga và sau một vài giây sẽ tự động tắt máy nếu xe được trang bị công nghệ stop-start. Nhờ vậy xe có thể không tiêu hao nhiên liệu khi xuống dốc.
Cái này theo em hiểu là khi xuống dốc xe sẽ tự đông đóng ly hợp ngắt kết nối giữa động cơ và hộp số thì phải. Nếu đúng vậy thì theo em rất là nguy hiểm, giống như việc đạp mo khi xuống dốc vậy. Lúc này xe sẽ không có lực hãm của động cơ. Ai cũng biết tác hại của việc không có lực hãm động cơ là thế nào.
Cũng có thể là em hiểu sai, vì Bosch là một trong những hãng sản xuất hộp số lớn nhất thế giới, dễ gì họ có thể mắc phải những lỗi đơn giản thế này được.
341
481
Không biết cái dạng e clutch này khi vô số, thì xe có chạy luôn (chưa cần đạp ga) như bên số tự động không ? Mình thì thích nó như xe máy ah, vô số rồi nhưng rồ ra xe mới chạy, chứ gì đâu vừa chuyển sang số D xe đã lăn bánh (y chang nhả côn 1)
972
872
Không giống như về N đâu, khi bạn lên dốc số nào bạn sẽ xuống dốc số đó mặc dù hộp số không kết nối với động cơ và động cơ tắt. Đối với xe không hybrid, xe xuống dốc bằng quán tính cho đỡ tốn xăng. Đối với xe hybrid quán tính kích hoạt máy phát điện, điện lưu trữ vào pin, sử dụng để hỗ trợ động cơ xăng khi lên dốc.
277
381
Theo em thả trớn thì đỡ bị hiểu lầm hơn thả dốc, thả trớn thì phải từ tốc độ cao, lúc này xe ít nhất phải đang ở số 4 trở lên thì mới tự động ngắt kết nối giữa động cơ và hộp số khi thả ga, còn khi xe đang chạy ở tốc độ chậm hay ở số thấp hơn thì lúc này khi nhả ga ra động cơ sẽ chưa tự ngắt, em nghĩ là thế
