163
RE: Em cần mua một chiếc Avenis !
Avenis làm gì có công tắc đèn hả b????? b chế ctắc à??
8.716
77.532
đây
Ờ, Là cái đòn bẩy đó, hồi trước xe em cũng hỏng cái này, thợ nó lắp vào chạy thấy hao xăng (khoảng 25km/l), nên em tháo ra, thấy cũng vậy nhưng đỡ hao xăng hơn, mà cái xe của em đc gán nợ ý thợ nó mổ lung tung rồi -> nên em đẩy sớm mà chưa kịp vọc nhiều. Hồi trước em xài con Daelim 125, cũng có cái bơm y như vậy, nhưng nó xài lẫy cam (biến thiên hẳn hoi nhé, chiếc CBX custome 125 Honda cũng có cái bình xăng con y như vậy) và em cũng đã thử tháo ra rồi, chạy được.
Trích đoạn: bmw9680
@B Tuanle:ý b có phải bộ phận nằm ngay sát với cái vành cuốn dây ga(ý hiểu của e)ở CHK ko ạ??bộ phận mà được nối vơí cái vành cuốn đó bằng 1 thanh thép(kiểu đòn bẩy)phải ko b? nếu đúng cái đó thì theo e biết nó có nhiệm vụ fun thêm xăng vào bộ chế khi mình tăng ga,để ko bị thiếu xăng khi tăng tốc
...bộ điều tốc thì em biết....nhưng cái vụ quả ga em mù 100%....xin bác thêm tí bác tuấn lè ui!
324
Hà Nội
Bác BMW ơi, ý em là công tắc điện đó ạh, vì đèn không có công tắc nên bật công tắc điện thì đèn sáng mà.
763
Trích đoạn: mingo
Các bác ơi cứu em!!!!!
Xe em mấy hôm trước đi chẳng sao, hôm nay đề lại không nổ, em xin tóm tắt thế này: Em bật công tắc điện nhưng thấy đèn trước không sáng, em bật tắt công tắc đèn thì đèn sáng nhưng khi đề thì đèn lại tối thui, bỏ đề ra thi đèn lại sáng. Không đề nổi, em nghĩ do ắc quy yếu qua. Các bác cho em hỏi ắc quy thằng Avenis này loại gì, tại sao nó lại hết như vậy được ??? hay là xe em bị hỏng cục sạc như các bác đã nói trong các topic trước ạh ???
em nghĩ không phải do lỗi cục sạc đâu...acqui thì có thể....nhưng cái vụ này bác nên tháo cái đầu trước ra..(rất dễ tháo)...bác kiểm tra cái bình xe....tiện xem luôn mấy cái cầu chì(có thể do nước mưa làm gỉ).....nếu không vấn đề gì thì xem tiếp dàn dây có chạm không(nhất là cọng dây bắt đề)....nếu dàn dây điên con xe bác vẫn còn nằm hết trong lõi màu đen sọc to to....thì dàn điện còn zin...nếu không thì xin bác làm luôn dàn điện lại cho chắc.....đây là lời khuyên chân thành cho bác nếu như không muốn mệt mỏi và răc rối về sau....vì cái dàn điện mà tưng tưng thì té đủ chuyện....đa số điện zin thì có các cầu chì hỗ trợ...nhưng mấy ông thợ nhà ta hay lười mắc cầu chì....nên có chập thì đứt bóng cái acqui 100%... chưa kể cục sạc....vv...
à mà wên cục sạc epi rất tốt ít khi bị hư lắm....bác đừng nghe thợ vẽ nhé.....em nghi con xe bác bị chập điện đó!
163
Trích đoạn: mingo
b viết vậy làm e nghĩ khác:D:D:D:Dlại tưởng b lắp thêm ctắc đèn.xe b có thường xuyên đi ko?ổ khóa điện của b thế nào có bị lỏng,dơ ko???nếu tốt thì có thể ắc wi yếu wá,khi đề sẽ lịm dần xuống.(nhưng cũng có thể bị mòn chổi than b nhé_cái này nếu bị mòn thì khi đề nó sẽ có hiện tượng kêu khác,thậm chí ko đề dc_ấn nút đề ko thấy ht gì).theo e,nếu ăc wi hỏng,b cứ dùng loại Globe LD ý,lần trước e thay cái này dùng cũng đc(e hỏi bình zin là 850k mà ko bảo hành gì cả,loại này bh 6th,e dùng dc 2năm chưa vđề gì b ạ),bình loại này e ko nhầm là 5A thì phải??
E trả lời b Series3 luôn:cái lốp Ld nó vẫn lắp dc b ạ,nhưng khi lắp vào nhìn xe thấy thấp hẳn xuống,nhất là khi b lắp bánh sau!!!vì độ cao của lốp!nếu b thay lốp sau thì lốp xịn là tốt nhất ko thì b dùng lốp của xe Excel lắp vào cũng ổn_cái này e chưa thử:Dnên ko biết chất lượng ra sao nhưng e thấy nhiều người lắp mà đi cũng được tgian dài:D
163
Ha noi
Vụ đề máy tắt đèn thì đúng đó bác, lúc nhấn nút đề đồng thời đèn cũng được tắt để đảm bảo dòng điện cho bộ đề mà, bác có thể kiểm chứng bằng cách nhấn nút đề nhưng không bóp phanh, đèn tắt liền à :)
Nhân tiện hỏi các bác luôn cái vụ lốp, em mới hỏi qua thì họ bảo lốp xịn 850K, liên doanh cỡ 200K thôi nhưng nhỏ hơn, nhỏ hơn thì sao dùng được, các bác biết loại lốp nào khác cho Avenis không chỉ giúp em với, giá cả nữa thì tốt, em ở HN [8D]
763
lốp xịn 800k là đúng rùi(1 cặp 1t5)....còn cái hàng liên doanh là đồ chinè đó bác...chạy được cái bay lắm...nhưng chạy xóc lắm và đi mưa thì thế nào bác cứ xài rùi biết....bác xài irc đi...em ửa xì goòng
324
Hà Nội
Kính thưa bác Shdodai và các bác ! Con xe của em chính thức là bị chập điện rồi các bác ạh, đúng như bác SH..nói nhé. Hôm qua em vừa mất cả ngày ngồi ngoài hàng đấy, chập điện dẫn tới cháy cả IC rùi các bác ơi, hu hu..Em phải thay cả IC mất 900k. Các bác cho em hỏi giá IC dùng cho dòng này giá thành ntn ?? Hàng mói Jin và hàng 2nd nhé để em xem thằng sửa xe nó chém của em bao nhiêu
763
IC EPI gì mà rẻ dữ vậy...hàng mới hay cũ vậy ông hẹ!....nếu mà cũ thì chớ có ôm vào nhé...coi chừng hàng đểu của khách trước thay vất đi nó gắn vào cho bác đấy...làm lại hết điện và iC mà 900k là rẻ đó "pác pa" ui
163
:(:(:(cùng b.Thế xe b bị chập điện ở bộ phận nào hả b?để e còn biết!!!con xe của e chỉ bị cháy IC sạc thôi.
