Cái khó là làm sao cho xe chuyển tín hiệu aux chứ sơ đồ đấu e biết rồi...nhưng đấu chán chê nó ko chuyển sang aux mới tứ...:|
phongncanh nói:Cái khó là làm sao cho xe chuyển tín hiệu aux chứ sơ đồ đấu e biết rồi...nhưng đấu chán chê nó ko chuyển sang aux mới tứ...:|
vấn đề là head unit (HU) nào mới cho ra tín hiệu aux?? đã nghiên cứu DIY thì phải nghiên cứu cho kỹ trước khi đem ra vọc chứ ko là mất thời gian mà chả được gì! HU nào được thì trên mạng có rồi, đọc và xem HU mình được ko rồi hãy làm bác ạ!
- nếu HU bác là tape thì khỏi câu aux làm gì
- nếu là CD 53 thì tra part xem thằng VMC ngày đó gắn CD gì, có ra tín hiệu aux được ko rồi hãy làm!
Trước nhiều bác bị dzồi ! tưởng xe mình model 2004 hay 2005 là ngon lắm, dIY đã vẫn "điếc" , nhiều khi thằng 2003 lại được mới đao
Theo bác MDF thì cắm Pin 1;2 và 6;7. theo bác Quynh thi cắm Pin 8;9 & 4. em hoang mang quáquoc_quynh nói:Theo sơ đồ thì cắm bên sound, chân 8, 9 và 4 (chân 4 là nối mass). Các chức năng khác vẫn sử dụng bình thường. Có thêm chức năng AUX khi bấm phím Mode trên bảng điều khiển (nó chỉ hiện khi bác có cắm dây vào cổng AUX).
Tuần này em chưa làm vì bận sửa vụ hao nước làm mát rồi. Em hẹn khi khác vậy.
Nhân tiện thớt này cho em hỏi lun cái ạ. Xe em Mông 2.3 chỉ có cái ổ CD 1 đĩa, nhưng trong hộc để đồ thì có 1 cái lỗ cắm AUX, em định dùng cái dây cáp này kết nối với cái ĐT Android của em ko biết có đc ko các bác? Cái sờ mát phôn cùi bắp của em là Sony Z ạh!
<h2>Cáp Griffin HandsFree Mic + AUX trên ô tô là cáp audio vừa nghe nhạc vừa đàm thoai khi lái xe</h2>
Tính năng:
http://nhattin.vn/347/1441/cap-griffin-handsfree-mic-aux-tren-o-to.html
Tính năng:
- HandsFree Mic + AUX Cable là sự kết hợp hài hoà giữa cáp nối âm thanh của các thiết bị (điện thoại, máy nghe nhạc...) với hệ thống loa của xe ô tô và microphone chất lượng cao tạo âm thanh rõ và trong, chính vì vậy chỉ với HandsFree Mic + AUX Cable, bạn sẽ có thể vừa nghe nhạc từ chính thiết bị của mình (có hỗ trợ cổng 3.5 mm) và thực hiện cuộc gọi một cách dễ dàng, an toàn hơn.
- Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần cắm HandsFree Mic + AUX Cable, một đầu vào cổng tai nghe/ loa 3.5 mm của thiết bị mình đang sử dụng, một đầu vào cổng AUX-In Audio trên xe ô tô.
- Ở trạng thái bình thường, bạn vẫn có thể nghe nhạc từ thiết bị của mình ra hệ thống loa của xe ô tô. Nút bấm có sẵn trên cable sẽ giúp bạn nhận cuộc gọi, ngưng cuộc gọi, tiếp tục nghe nhạc và điều khiển bài hát đang phát.
- Apple: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G
- BlackBerry: Curve 8310, 8330, 8520, Tour 9630, Pearl 8120, Pearl FLip 8230, Storm
- HTC: Hero (AKA Droid Eris), Tilt 2
- Motorola: Cliq
- Palm: Pre, Treo Pro
- T-Mobile: Sidekick, Sidekick LX
- Vậy Siri có thể hoạt động với HandsFree Mic + AUX Cable không?
Chết thật, để em check lại version. Có khi thằng VMC lắp đồ ế từ thời đồ đá vào cũng nên. )caubasg nói:phongncanh nói:Cái khó là làm sao cho xe chuyển tín hiệu aux chứ sơ đồ đấu e biết rồi...nhưng đấu chán chê nó ko chuyển sang aux mới tứ...:|
bác thử theo cách của bác quoc quynh xem, vì mình đấu bên ngỏ CD, còn bác quynh đâu bên ngỏ Sound nên nó khác pin, cũng dể mà, bác đâu thử không được đấu lại đâu có hư hao gì đâu , tốn công chút nhưng có thêm kinh nghiệm chia sẻ anh emBeemdubelju nói:Theo bác MDF thì cắm Pin 1;2 và 6;7. theo bác Quynh thi cắm Pin 8;9 & 4. em hoang mang quáquoc_quynh nói:Theo sơ đồ thì cắm bên sound, chân 8, 9 và 4 (chân 4 là nối mass). Các chức năng khác vẫn sử dụng bình thường. Có thêm chức năng AUX khi bấm phím Mode trên bảng điều khiển (nó chỉ hiện khi bác có cắm dây vào cổng AUX).
Chúc bác thành công, được không duoc bác lên đây chia sẻ cho anh em nghe
Đúng rồi bác. Cứ mạnh dạn đấu thôi, dây tín hiệu thôi mà. Không được thì đấu lại.
Bác tham khảo thêm, sơ đồ ở phút thứ 7:20.
[tube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OEeWjDtl7D8[/tube]
