1.435
9
Re:Em đang lưởng lự giửa CD5 và matiz
dawmgoodman ® nói:
Supervisor nói:
dawmgoodman ® nói:
Vụ báo cáo sơ tổng kết tiến đến 1000 trang có ý kiến đồng thuận, ý kiến chưa, vậy sao đây các bác?
Vẫn chưa thống nhất ý kiến thì mở phần I, II...
Ý kiến hội trưởng rất xác đáng.
Các bác thấy sao?
Em đồng ý, giơ cả hai tay.
1.435
9
Máy Matiz. Gửi cho các bác tham khảo, tiện bề chọn lựa.
Daewoo engine diagram - arrangement of elements of a lubricating system of Daewoo Matiz engine
a - a crankshaft pulley; b - the oil pump; c - the port; d - the bucket; f - rocker actuators; k - a cam shaft; l - the valve; m - the port; n - an oil filter; o - oil-reception a tube.
The cylinder block head is executed from a cast aluminium alloy for improvement of strength, hardness and weight reduction. The cam shaft and a rocker pivot are located linearly. The cylinder block the greatest detail of the engine, to its external surface all necessary details fasten. In the cylinder block there are bores for prevention of an overheat and for cylinder block lubricant.
Daewoo engine diagram - cylinder block and valve head
a - an inlet valve; b - a shaft of rocker actuators; c - a rocker actuator; d - a cam shaft; е - an outlet valve.
It is made of the elastic strengthened rubber and does not demand some lubricant. Daewoo Matiz engine mount is intended for absorption or kickdown of vibration of the engine and pushes from roughnesses of a road carpet. The engine mount is fixed in front, rear and right parts of the engine, and one suspender is attached from a gear box.
1.609
6
Chắc là phải lập thớt mới bàn về vấn đề này rồi bác Dawm ạ
1.797
136
Vậy matiz có dùng chung công nghệ với CD hay ko?
SOHC M-tech
VVTI......
DOHC....
DURATECH
con này dc ko ?
2.353
643
chạy matiz ra VT chịch 2 cái , tuyệt nhiên ko thấy chiếc CD nào , matiz nhiều như quân nguyên
234
786
Matiz nhiều người chạy hơn CD nhiều lắm.
