952
591
Xe bac hieu gi vay bac
Xe em focus, cục mới theo xe chắc chỉ êm khoảng 3 năm đầu, sau đó bắt đầu rung cả xe nhưng do nó tăng từ từ nên khó cảm nhận được, cho đến thời điểm em thay thì cục cao su chỉ hơi bị nứt nhỏ ( rò rỉ hết dầu lúc nào ko biết ) QV bảo hành 6 tháng, em chỉ cần nó êm khoảng 12 tháng là thay mới cũng ok rồi, được cái cảm giác êm như mới thật đã.
540
136
cục chân máy sao dá dì mà dẻ thế ah
hj bọn em bán phụ tùng là cũng ngại nhất điều này, bán đồ giá hợp lý thì sợ các bác cho là đồ dởm, còn bán đồ giá cao thì sợ các bác phàn nàn. thực ra chúng em nhập bên thái với số lượng nhiều, và nhiều lý do mà ở đây cho phép em được giữ kín nên giá thành rất hợp lý. vì tâm trạng không muốn hàng tồn kho nhiều nên chúng em chỉ xin % nhỏ trong mỗi đồ cung cấp cho các bác thôi ạ! rất mong được các bác ủng hộ ạ 0977.488.671
300
88
Bác mật thư cho em cái bạc đạn Escape 2004, bánh trước nhé.
120
37
Quan 03
Mondeo 2.5 cao su chân máy: Cục dầu: 2,3tr, cục chân hộp số bên trái phía trước: 1,7tr, thay tại Citi Ford.
745
305
Q2
Sáng nay em đưa vợ hai vào Atomax nhờ bạn Quý kiểm tra dùm, và xác định được cục cao su bên phải đã hư ( cục có dầu ), vì vợ 2 đã có tuổi nên lựa chọn của em là Quang Vũ. Chỉ sau 15 phút từ lúc đưa xe vào, vợ 2 của em đã êm ru, ko phân biệt được là đã nổ máy hay chưa giống như hồi mới vậy. Chi phí cho cục này là 1 triệu, công thay 120k, hàng Thái ( nhận biết qua vỏ hộp )
Em kg đọc kỹ tưởng bác gadaubac mua trong hãng giá đó, chứ còn mua QV thì phải dồi.
6
@ Hieupt : e cũng vừa thay 4 cao su chân máy cho ếch, tình trạng rung như xe của bác, thợ hãng cũng kiểm tra và phán cao su chân máy không hư, e cũng xúc béc, vệ sinh cổ hút, kiểm tra Bugi... nhưng cũng vậy, sau một thời gian "nghiệm lại" thì e quyết định thay luôn 4 cao su chân máy mặc cho thợ nói là không bị gì, xe cũ nào cũng bị rung như vậy ???!! (e đã nhờ thợ trong hãng lẫn gara ngoài kiểm tra), e xác định tình trạng rung này chỉ có thể là cao su chân máy chứ không phải bệnh gì khác, thay xong thì xe êm ru, cảm giác thật đã.
P/S : 4 cao su chân máy e thay ra vẫn còn nguyên, không bị bể gì nhưng cao su cứng ngắt, không còn độ đàn hồi nữa, làm máy bị rung. E nghĩ mấy chân cao su này nhìn bằng mắt thường chỉ thấy được nó còn nguyên hoặc bị bể và sẽ không biết được tình trạng đàn hồi của cao su, thợ nhìn thấy như vậy thì sẽ phán là không sao làm AE mình mò lung tung muốn điên cái đầu !!!
E nghĩ bác thử kiểm tra lại các tình trạng này (xem có bị giống xe e không) để xác định cho dễ :
1. Dừng đèn đỏ, để số D và đạp thắng thì xe bị rung, mở AC & mỗi khi bù ga còn rung nhiều hơn, vô lăng rung thấy ớn, phải lấy tay ghì lại.
2 . Trả về N thì đỡ rung, nhưng khi gạt cần số từ D qua N, cần số sẽ bị rung một chút rồi hết
3. Từ N sang D : khi nhả thắng xe bắt đầu di chuyển nhưng rất chậm, rung rung, phải đệm ga thêm
3. Đang chạy thì khi thắng lại sẽ thấy xe rùng rùng, khi dừng hẵn lại thì đỡ hơn
4. Để xe chạy số D (không đệm ga) : trong xe bị u u rất khó chịu, tăng ga chạy thì không sao
Sau khi e thay xong thì các bệnh như trên đã hô biến như chưa từng xãy ra !!!
Về cao su chân máy, E khuyên bác nên thay mới chứ đừng ép lại cao su, mặc dù rẽ hơn nhiều nhưng không giảm rung được bao nhiêu và một thời gian sau cũng sẽ bị lại.
Mong bác chữa hết bệnh cho V2 nha. Nếu muốn test thử xe e thì bác mời e cafe nhá !!! :3dgoidien:
6
Cảm ơn Bác, em về kiểm tra lại xem sao, nghe Bác nói tự nhiên có cảm giác xe bị rung nhẹ làm em run theo !:3dcuoi:
120
37
Quan 03
Bệnh đạp thắng dừng ở số D bị rung, ù ù thì có mấy bác bị, xe em cũng bị. Đã thay gần hết các cao su chân máy, chỉ còn lại cục dầu hãng tháo ra kiểm tra rất kỹ và bảo không cần thay (chẳng lẽ hãng không muốn bán hàng :) ).
Reactions: Need 4 Speed
