1.497
22.766
133
Ah vậy thì, anh cần kiểm tra:
1/ Tiếng kin kít lúc khởi động. Cái này có thể đến từ:
- Bi ở má thắng cơ cạ vào ray. Cần nói anh kỹ thuật tháo phần này ra, ngồi trên nóc cabin cho chạy tay (manual tức dùng công tắc bằng tay) thử lên xuống xem hết không, hoặc có thể 1 anh cho chạy 1 anh khác ghé tai gần bên cái thắng xem có phải tiếng kêu từ đó ra không. Nếu đúng thì khắc phục. Nếu không thì,
- Xem kỹ các cây ty để móc puly cáp vào cabin, khi bắt đầu chạy thì nó tác động lực làm cạ.
Phần kin kít đó thì đại đa số đến từ đây.
2/ Phần tiếng rạo rạo của cáp:
- Nói kỹ thuật vệ sinh kỹ phần cáp, dính cát thì đa số thang bị nhưng thợ phải lau sạch trước khi đấu cáp vào máy kéo và puly.
- Vệ sinh sạch 2 cây ray và châm dầu cho 2 lon dầu trên đầu cabin.
- Tháo 4 con su ra vệ sinh sạch lại bằng dầu.
Đại đa số tiếng rạo rạo của cáp đến từ đây.
Anh có thể giám sát xem họ loại trừ dần các nguyên nhân.
793
60.789
vậy nguyên nhân gây tiếng kêu kin kít có thể gây hậu quả nguy hiểm
337
28.904
Thang của Gừng bị lỗi lắp ko đúng tâm rồi.
Nên ray và cáp ko cùng phương song song. Dẫn đến kêu khi di chuyển.
Thang máy lắp khó nhất công đoạn này.
1.138
18.635
Nhà bị nghiêng cũng là nguyên nhân
793
60.789
vậy giờ sửa chữa nhỏ thì kg giải quyết được rồi
1.497
22.766
133
Kêu lúc bắt đầu thì khác với kêu suốt hành trình anh.
Để ảnh kiểm xem hết mấy cái mình nêu. Không hết nữa thì ....vời anh ra kiểm tra :rolleyes:
Thực ra thì giờ anh Gừng muốn biết cái này cũng ....dễ :) Có điều anh chuẩn bị trước miếng nẹp để đo khe hở giữa con su và thanh ray, đo cả 2 bên mặt ray của con su. Rồi anh lại cho chạy tay lên trên 1 đoạn xem khoảng hở nó như nào, rồi chạy lên đoạn khác đo lại.
Cứ thế anh đo nhiều điểm thì biết có lệch tâm hay ray không chuẩn như nào :)
793
60.789
nhà gừng hình như dạng nhà liên kết
không bị nghiêng đâu
từ lúc xây thô đến lúc lắp thang máy thì cũng cả hai năm
thì nếu có lún thì cũng lún hết mức rồi
337
28.904
Chịu khó thả dọi canh thôi anh. Vì ray đều sd ngàm ốc chỉnh mà. Linh kiện ok là ổn đc phần lớn rồi.
Nhưng đôi lúc như anh đại gia Cóc nói
40
327
@thaytulangman
Reactions: thaytulangman
