Sun confirmed
857
5.044
TPHCM
em có down bản rom của nó rồi nhưng không biết flash bằng cách nào.
Mà nãy giờ em chỉnh chọt cổng USB trong bios rồi boot lại thì nó disable cái dock luôn rồi. giờ thì khỏi vào BIOS luôn.
:D Sắp đến đích thanh lý gòi hén, cố lên
Anh cho đầy đủ model em thử cái xem
4.401
26.585
175
Flash máy anh phải dùng 1 máy khác, cắm USB vào để flash. Chứ ko phải cài lại
Sun confirmed
857
5.044
TPHCM
Ủa em đâu có thấy models nào chạy win 10 như anh nói ta
Anh xem lại có đúng tablet không?
Em nhờ các thánh IT
Reactions: mars
868
7.844
Đúng rồi anh, không biết có giống như flash cho ĐT không, mà chưa tìm được cách làm.
Sun confirmed
857
5.044
TPHCM
Nó nằm trong laptop, là cái zedbook wifi đó anh
https://www.i-life.us/product/zedbook/
https://superuser.com/questions/1126226/how-to-boot-from-usb-on-i-life-zedbook-tablet/1126540
I guess that your Windows OS image was not mounted properly (specifically for UEFI) on the memory stick. You might want to repeat the mounting procedure once again using Rufus.
In the Rufus interface make sure that you choose the following settings:
  1. Device: [Your USB memory stick name]
  2. Partition scheme and target system type: GPT partition scheme for UEFI computer
  3. File system: FAT32
  4. You can leave the default values for cluster size and new volume label
  5. Check quick format
  6. Check create bootable disk using ISO image and choose the location of your ISO image
This should do the trick, more info here.
If it does not work then you can try one of the methods suggested on Microsoft forum. It says that you need to be able to switch to legacy boot.
These were the steps mentioned:
  1. Set a supervisor password
  2. Disable secure boot
  3. Restart your machine
  4. Clear the supervisor password
  5. Boot from your USB memory stick
DISCLAIMER:
The manufacturer of your laptop (tablet?) on their offical webpage advises not to update to Windows 10. I also do not seem to find any drivers for this particular device, what might be a problem after the Windows 10 clean install, as your chipset or wi-fi modem or something else might not work properly.
Reactions: mars
868
7.844
Mấy cài này xài gói rom riêng cưng, khó nhai lắm :D.
anh có cách nào giúp em không?
mà em chỉnh bios giờ nó disable mịa cái dock rồi. Giờ không biết sao vào bios để load default lại
