Sáng nay em ghé 42 Ký Con - cửa hàng Ngọc Hạnh thấy có bán cái bơm nhỏ gọn giống cái bơm em đang xài. Cái bơm của em mua của bác Nam Vũ cách đây 3 năm. Đến giờ vẫn sử dụng rất tốt.
Hiện nay hầu hết bơm xe là dùng màng diaphragm nên ko được bền cho lắm nếu so với bơm dùng piston, nhược điểm của piston là lưu lương it nên bơm lâu hơn tí!
sáng nay phải mất 1 tin nhắn nữa bơm mới tới! , em mà chuyển sang bán bơm thì cụ Nghiêm mất mối
sơ bộ bơm khác cái hình trên, có vẻ nhỏ hơn:
- Màu xanh
- Vòi xoáy bọc cao su (em thấy bất tiện hơn loại vòi kẹp) khi cắm hay tháo phải xoay xoay
- Đầu nguồn 12V không có cái khớp như cái trên hình, cắm vô rồi rút ra rất khó vì trơn
Thấy ghi:
- 7Kg ~ 130PSI
- Bơm 45 PSI dưới 8phút
Bơm thử thấy lên nhanh, cái gauge chỉ chính xác và có nút xả air khi bơm lố ký rất tiện, bơm bỏ vô cái túi to hơn cái bóp CD một chút, rất gọn... quên hỏi vụ bảo hành
- Màu xanh
Thấy ghi:
- 7Kg ~ 130PSI
Bác hỏng thì đưa em ... em bảo hành dùm cho
Nói đùa chứ bác DuyNghiem thành viên gia đình SFC bác hư gõ thỏa mái
Hôm qua mới lấy của bác Nghiêm 1 cái, lấy ra thử tại chỗ, gắp phải vần đề như sau: vì bơm thử nên cho lên thử 3kg/cm2, tự nhiên ngắt, hỏi chú đem bơm đến, chú ấy bảo do đủ hơi nên tự ngắt, nhưng không phải, lúc sau kiểm tra lại thì đầu DVD cũng trêo luôn, chạy qua Lê Hồng Phong nhờ bác Hòa kiểm tra lại. Bác Hòa giải thích vì bị quá tải (lúc đó em dùng 3 lỗ cắm cùng lúc: DVD, sạc Papago và bơm) nên bị ngắt mạch (giống như bị nhảy CB khi dòng điện quá tải). Sau đó reset lại thì mọi thứ bình thường.
bachwww nói:Hôm qua mới lấy của bác Nghiêm 1 cái, lấy ra thử tại chỗ, gắp phải vần đề như sau: vì bơm thử nên cho lên thử 3kg/cm2, tự nhiên ngắt, hỏi chú đem bơm đến, chú ấy bảo do đủ hơi nên tự ngắt, nhưng không phải, lúc sau kiểm tra lại thì đầu DVD cũng trêo luôn, chạy qua Lê Hồng Phong nhờ bác Hòa kiểm tra lại. Bác Hòa giải thích vì bị quá tải (lúc đó em dùng 3 lỗ cắm cùng lúc: DVD, sạc Papago và bơm) nên bị ngắt mạch (giống như bị nhảy CB khi dòng điện quá tải). Sau đó reset lại thì mọi thứ bình thường.
Thế bác xem lại mấy ông thợ điện
