1.231
Vietnam
RE: Em vưỡn thắc mắc cái này hoạt động thế nào?
Bác vào phòng kỹ thuật OS và tìm lại những bài về radar detector ... những bài đã post khá lâu rồi... bác tìm trong mục lục cho dễ
435
Cái máy phát sóng gây nhiễu đấy cũng đơn giản, khéo tay có thể tự làm được với 1 thạch anh tạo xung 24.100GHz và 1 IC cao tần dẫn antena phát bằng mấy vòng dây đồng quấn quanh bóng đèn pha. XXX có tài thánh cũng chịu ko biết làm sao mà không bắn được xe bác.
435
Trích đoạn: ptson
Cái đấy em coi rồi bác ơi.
radar detector là cái máy dò tìm máy sấy tóc bác ợ, em đọc cả bài của bác dephuly rồi nhưng chưa hiểu lắm nên mở thớt này nhờ các bác giúp em.
Bác nào giúp đến nơi đến chốn, em tặng cái máy đầu tay :D:D Nếu thành công bác chạy qua cái máy sấy tóc tự động hay có xxx đứng bắn cũng vô tư:D:D
6.178
406
Rada (đặt cố định)quét những dãy xung có công suất đỉnh rất cao,không dễ gây nhiễu nếu không có những thiết bị hay giải pháp tương ứng. Việc phát hiện sóng rada từ xa xem ra dễ hơn là phá nó. Nếu chạy quá tốc độ,coi chừng rada phát hiện trước khi cái detector phát hiện ra Rada ("nó" xịn hơn mình mà!). Với M-Rada (như trên), xe có máy gây nhiễu sẽ bị phát hiện ngay,và "tóm cổ" cũng không khó khăn..!
435
Trích đoạn: Mr.Thiet
Cháu phục bác đấy, bác nói rất đúng...
Nhưng theo ngu ý của cháu, M-R cũng chỉ dùng nguồn accu => công suất phát sóng tới cũng khá sau là nhờ hệ thống thấu kính của Camera hướng xạ ra phía trước nên - đúng như bác nói - sóng tới rất mạnh.
Còn trên xe ta, nếu lắp máy gây nhiễu có thể sử dụng choá đèn pha như một antena parabol hướng xạ áp đảo hơn hẳn miễn là công suất phát của xe ta ngon là ok lại còn lấy được xung nhiễu từ đầu lửa bugi nữa => công suất đỉnh của ta cũng đáng nể. Hơn nữa là cảm biến của nó sẽ mặc định sóng tới của xe ta là sóng phản hồi của bộ phát của nó cho dù mình có yếu hơn vẫn OK mà bác.
Cháu nghĩ nó sẽ giống như thằng soi đèn pin mạnh đấu với pha của xe ta là nó phải chói mắt trước chứ ạ. Cái này cháu cũng chưa nắm chắc lắm, thấy ngu đến đâu, bác dạy cháu đến đấy cho sáng mắt bác nhé.
Còn việc phát hiện nhiễu thì cháu nghĩ thằng M_R này chỉ tính được gia số toạ độ định vị để lệnh cho camera tự động chụp hình thôi chứ không hiển thị bảng toạ độ như radar hoa tiêu nên Output của MR chỉ có chỉ số tốc độ (được tính = Gia số toạ độ định vị / thời gian trễ) và từ đó ra mã lệnh chụp Booland (T/F). Khi bị làm nhiễu => không xác định được chỉ số tốc độ => lệnh chụp = Fail.
Khả năng khác có thể sảy ra khi bị làm nhiễu là MR xác định được một chỉ số tốc độ vũ trụ giống anh chàng nào đó mãi ở Châu Âu bị dính quả 48.000km/h ý ạ. Nó vẫn chụp nhưng chỉ số lại hơi khủng. Hay tay đó cũng đang thử máy gây nhiễu mà bác cháu ta đang bàn nhỉ :D:D
435
:D Em tìm ra cái này sau khi Gút gồ với keyword "sóng vi ba băng tần k" post lên đây hầu các bác đọc cho vui
Suy diễn vẫn là suy diễn, sự thật là thế này (bài copy từ mypt 4r Diễn đàn Thanh niên xa mẹ)
Súng RADAR - Radar Gun
Súng radar phát ra một loại sóng vi-ba liên tục ở một tần số xác lập. Theo hiệu ứng Doppler, khi sóng điện từ chạm một vật thể đang di chuyển theo hướng đến gần, tần số sóng dội lại sẽ được nâng lên. Ngược lại, nếu vật thể di chuyển đi xa hơn thì tấn số của sóng dội lại sẽ yếu đi. Nếu súng radar có vị trí cố định thì ta sẽ có được biên độ khác nhau của tần số, từ đó suy ra được tốc độ của xe.
Dòng điện từ pin kích hoạt diode là bộ phận của thiết bị xung tạo ra vi sóng (microwave oscillator). Sóng viba (vi sóng) được tạo ra sẽ đi qua thấu kính và nòng súng để tạo thành tia sóng. Bộ phận này cũng đồng thời có chức năng của một ăn-ten để thu nhận sóng phản hồi từ mục tiêu. Một diode sẽ so sánh tín hiệu của "sóng đi" và "sóng về", thông báo sự khác biệt cho bộ phận chuyển đổi từ analog sang digital, từ đó đi tiếp đến mạch xử lý tín hiệu digital (DSP chip). DSP sẽ có nhiệm vụ phân tích tần số của "sóng về", chọn ra loại tín hiệu mạnh nhất (thường là của chiếc xe hơi gần nhất) và cho hiển thị dữ liệu về tốc độ lên màn hình.
Súng radar xuất hiện từ thập niên 1950 và đã được cải tiến không ngừng. Khoảng cách bắn tăng lên, mục tiêu chính xác hơn và khả năng "trị" được các loại máy dò (RD). Tần số của sóng viba cũng được nâng lên nhiều lần, từ thông số đầu tiên là băng tần X (10.525 GHz), đến thập niên 1970 nâng lên băng tần K (24.150 GHz), rồi chuyển thành băng tần Ka (33.4 ~ 36.0 GHz) từ những năm 1980. Loại sóng viba này được coi là vô hại vì công suất rất nhỏ, chỉ khoảng từ 15 đến 50 mW.
Cosine Effect - Hiệu Ứng Góc Phản Xạ
Góc phản xạ giữa tia sóng phát đi từ súng radar và tia sóng dội lại từ mục tiêu đang di động sẽ bị thay đổi liên tục. Nhìn hình minh họa ta sẽ thấy, khi vị trí xe còn cách xa súng radar thì góc này sẽ nhỏ, xe càng đến gần thì góc phản xạ càng lớn. Ðây là hiệu ứng Cosine, khi góc phản xạ rộng thì tần số sóng phản xạ sẽ yếu đi, làm cho tốc độ báo lên càng thiếu chính xác. Ðó là lý do cảnh sát giao thông phải đứng ở sát mé đường và "bắn" xe từ đằng xa. Họ cũng được huấn luyện cách tính tốc độ của xe mục tiêu nếu xe cảnh sát cũng đang di chuyển.
Nhà sản xuất: Kustom Signals
Hiệu: Talon
Tầm bắn: 762m
Tốc độ: 16~336km/h
Dung sai: ±2km
Công suất: 18mW
Nguồn: 10.8 to 16.5 VDC、1.5A、
hoặc 7.2VDC
Trọng lượng: 370g
Giá: 427.000 Yên Nhật
______________________________________
Như vậy là máy tạo nhiễu nếu không có bộ biến tần thì không có tác dụng rồi
6.178
406
Mấy thứ cầm tay, khi không hơn gì đồ chơi,thì những thứ đặt cố định với nguồn cung cấp không hạn chế sẽ "lợi hại" hơn nhiều. Cũng có thể hồi xưa,khi thiết bị còn amatơ,mới phải :"... Họ cũng được huấn luyện cách tính tốc độ của xe mục tiêu nếu xe cảnh sát cũng đang di chuyển.". Ngày nay,việc tính toán và hiện lên số liệu,chỉ cần 1 vài con chíp. Quá đơn giản đối với người sử dụng..!
Trong lĩnh vực Rada,công suất thiết bị nhỏ hơn công suất đỉnh xung rất nhiều..!
Vài dòng giới thiệu về MultaRada C:
"The MultaRadar C is a stationary speed measurement system, consisting of a digital camera, a radar sensor and an integrated screen to operate the system. It is designed as a plug-in unit and can therefore be easily installed at any time in any one of the 250 outer housings. Owing to the high temperatures in Oman, safe measuring will be guaranteed by the air-conditioned outer housing."...
554
Việt Nam :)
Nghiêm chỉnh chấp hành luật :lệ" giao thông :D
435
Mấy thứ cầm tay, khi không hơn gì đồ chơi,t...
....will be guaranteed by the air-conditioned outer housing."...
Dạ, cháu post bài trên này chỉ đơn thuần là nguyên lý thôi ạ. Mới đầu cháu cứ hình dung là Radar này tính tốc độ bằng xung theo chuỗi mã hoá và phân tích khoảng cách sóng đi về như cơ chế của máy kinh vĩ điện tử.
nhưng hoá ra Radar này chỉ phân tích biến tần sóng phản hồi trên cơ sở nguyên lý Doppler
F1=Fo x [1+ (v/c)]
với máy sấy tóc thì F1=Fo x [1+ 2x(v/c)] **khoảng cách truyền sóng 2 lượt đi + về**
theo đó tốc độ tăng thì gia số biến thiên tần số cũng tăng phi tuyến tính theo bảng thống kê sau:
Tốc độ: Gia số Biến tần
100 km/h 4.466,05 kHz
80 km/h 3.572,84 kHz
60 km/h 2.679,63 kHz
40 km/h 1.786,42 kHz
20 km/h 893,21 kHz
Sơ lược là như thế ạ. Nếu có một bộ phát sóng K band đặt trên xe phóng tới cảm biến đủ cường độ làm giảm độ nhạy cảm biến, ko thuđược sóng phản hồi và nó sẽ nhận nguồn phát trên xe mặc định là sóng phản hồi với gia số biến tần bằng 1/2 sóng phản hồi. Như thế Radar chỉ ghi lại được 1/2 vận tốc chuyển động thực của xe. Radar tự động không chụp được, còn "súng" cầm tay có bắn thì chỉ số thấy hơn tốc độ thực.
Vấn đề chỉ còn là bộ phát thế nào? :D:D K band 24.100GHz hình như tương đương giải sóng hồng ngoại, không biết có đúng không? Bác nào có tài liệu này cho em xin nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi...
4.985
27
HCM
www.esoft-vn.com
Hôm trước em nói súng tốc độ kô phụ thuộc tốc độ của xe nhưng em chưa chắc về nguyên lý. Đọc bài này em thấy có lẽ đúng.
Vì tốc độ của sóng được coi là hằng số bất kể vật phóng ra nó ở tốc độ nào. Cho nên dù súng di chuyển cùng chiều hay ngược chiều với đối phương thì sóng phản xạ vẫn có tần số cố định.
Có bác nào khẳng định hay chỉ ra sai lầm của em không ợ[8|][8|][8|]
