XTC
97
Hà Nội
Chào các bác!
Chẳng là hôm rồi thấy mấy ông bạn mới cưới vợ 2 dòng Hyundai thắc mắc muốn kiểm tra số VIN thông tin về tình trạng xe mình, có nhắc tới dịch vụ của mấy bác này:
Soạn tin: VlN Số-VlN gửi 87 79
Ví dụ: VlN WBAEC8419J3267441 gửi 87 79
Tiện em có thể giúp các bác được về vụ này ạ, khỏi tốn chút tiền nhắn tin. Bác nào muốn check thông tin về xe thì vui lòng cung cấp cho em : thông tin về số khung xe (VIN), hoặc PM em hoặc nhắn địa chỉ email, em sẽ check và gửi lại vào email cho các bác.
3.533
3.681
Chào bác XTC, theo mình tìm hiểu sơ sơ thì dịch vụ kiểm tra số VIN 8779 chỉ phân tích số VIN theo cú pháp có sẵn rồi đưa ra thông tin thôi, phí 15.000VNĐ mà không được gì, còn cái mà mọi người muốn biết là xe có option như thế nào !
Không biết bác có xem được option của xe khi sản xuất không ? Nếu vậy thì tốt cho anh em quá.
133
theo em biết thì số VIN còn cho biết ngày xuất xưởng của em nó nữa, ngoài ra số VIN còn thể hiện xe đó sản xuất phục vụ cho thị trường nào nữa cơ ạ. Châu Á, Châu âu, Nội địa .....
XTC
97
Hà Nội
Em mượn số VIN bác Lưu Linh
Xe có Số VIN: KMHJW81VBAU019565
Model No :
TMW52EC5F
Car Name :
IX(TUCSON IX) / KOREA,SOUTH
Engine No :
D4HA9U08003 P/Date :
2009/11/13
Body Color :
TAK TAK Interior Color :
9P
Body: WAGON-5DR(5) Engine Capacity: 2.0L-R Engine: DOHC-TCI Fuel: DIESEL T/M: 6AT 2WD Drive Type: LHDDIESEL
Model No :
Car Name :
Engine No :
P/Date :
Body Color :
Interior Color :
Body: Grade: Engine: Fuel(T/M): T/M: Drive Type:
Option đầy đủ theo xe:
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG ENGINE GASKET - NON ASBESTOS EMISSION REGULATION - DOM EURO 5 EMISSION LABEL - KOREA LANGUAGE O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - K.O.B.D MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT ENGINE COVER - SEMI FUEL TANK-CAPACITY - 55 LITER FUEL TANK MATERIAL - PLASTIC FUEL ECONOMY LABEL - KOREA LANGUAGE BATTERY SAVER BATTERY CAPACITY - 72AH (5HR) AMS - W/ MICOM F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT`G) AT KNOB - LEATHER WRAPPED SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE GATE TYPE H-MATIC TIRE PRESSURE LABEL - KOREA TOOL SET & JACK LABEL - KOREA AL WHEEL 6.5J * 18 - A TYPE 225 TIRE - 225/55 R18 TIRE MATERIAL - SILICA HUB CAP - A TYPE TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING S/ABSORBER TYPE - H.P.D RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL S/ABSORBER TYPE - H.P.D 4-SPOKE - LEATHER STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT PASS`S - KOREAN LANGUAGE DRIVER SIDE - DEPOWERED PASSENGER SIDE - DEPOWERED MDPS FR BRAKE - DISC-15 INCH RR BRAKE - DISC-14 INCH DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL) HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL) ABS (ANTI LOCK BRK SYS) ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL) ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) SINGLE BOOSTER - 11 INCH PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE HIGH GRADE HOOD INSULATOR SPEED SENS`G AUTO DR LOCK CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL SW ILLUMINATION INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY CHILD SAFETY RR DR LOCK`G FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC) WINDOW TRIM CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK KEYLESS ENTRY-B/ALARM KEYLESS ENTRY-PANIC IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE *** MAP POCKET-RR DR DR FRAME MLDG - BLACK FORMED TYPE - STD UPR TRIM FINISH`G - PLASTIC (PAINT) CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER MAP POCKET FINISH`G - W/O T/C PILE ARM REST COVER`G - PVC FR DR GLASS - SOLAR CONTROL RR DR GLASS - PRIVACY FINISH`G - CR COAT`G LEVER FINISH`G - METAL PAINT AUTO DOWN(W/ILLUM) SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S) LOCK - SW ILLUMINATION(DR) POWER WINDOW(FR+RR) SW ILLUMINATION(PASS`S) A/REST COVER - LEATHER P/WINDOW SW PNL HEATER CONTROL KNOB SOFT PAINT-CTR FACIA SOFT PAINT-CONSOLE BEZEL SOFT PAINT-CONSOLE TRAY SOFT PAINT-CONSOLE INNER PNL SOFT PAINT-CONSOLE UPPER COVER POWER OUTLET BLACK HIGH GLOSSY-AUDIO PNL BLACK HIGH GLOSSY-CONSOLE UPPER PNL N/PUNCH - FLAT TYPE CAR MAT - T/C PILE, STD FR - PORTABLE CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM W/ ILLUM W/ LOCK W/ DAMPER W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN) CUP HOLDER - FR(W/O ILL) SOFT PAINT-C/PAD UPR ECM+ETCS+RR CAMERA DISPLAY TYPE TICKET HOLDER VANITY MIRROR COVER ILLUMINATED TYPE - EXTENSION VANITY MIRROR - GLASS TYPE VANITY MIRROR COVER ILLUMINATED TYPE - EXTENSION MATERIAL - VINYL VANITY MIRROR - GLASS TYPE MATERIAL - VINYL RR - 2 EA RR - 1 EA ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC FR - 1 EA LUGGAGE SIDE LH LUGGAGE SCREEN LUGGAGE SIDE - PLASTIC FLOOR - N/PUNCH SEAT BACK - N/PUNCH LUGGAGE NET HOOK LUGGAGE NET A PILLAR - STD B PILLAR - STD C PILLAR - STD D PILLAR - STD DR SCUFF - DLX STEP PLATE W/ WIPER DEICER W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND,SOL MLD`G-WINDSHIELD - BLACK CAR NAME - TUCSON GRADE - TOP C TYPE - CR COAT`G TOWING HOOK TIE DOWN HOOK(LASHING) ID PLATE - KOREAN TYPE TYPE - 2.5 MILE COLOR - BODY COLOR RR HEATED W/ TIMER BACK LITE GLASS TY-TINTED(W/SOLAR CNTL) RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE LENS TYPE - NON LED MLD`G-ROOF - BLACK MLD`G - BODY COLOR ELECTRIC FOLD`G CONTROL SIDE REPEATER LAMP PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV COLOR - BODY COLOR O/S RR VIEW MRR LABEL - KOREAN LANGUAGE RR DEFLECTOR MLD`G-S/SILL - BLACK RR QTR GLASS TYPE - PRIVACY PURE LEATHER ACTIVE HEAD RESTRAINT HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING SLIDING ADJUSTER - PUMP`G DEVICE POWER SEAT LUMBAR SUPPORT - ELECT LUMBER SUPPORT SEAT BACK POCKET SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - PUSH R ACTIVE HEAD RESTRAINT SLIDING DOUBLE RECLIN`G HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING SEAT BACK - SEAT BACK POCKET SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - PUSH R PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE LOAD LIMITER S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT DRIVER`S SIDE - ELR PASSENGER`S SIDE - ELR RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE LOAD LIMITER DRINK HOLDER 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - BACK LH RH CTR HOLDER - UPR ANCHOR LWR ANCHOR RR BAG HOOK SEAT WARMER (HEATER) - ON/OFF SIDE - ELR CTR - STATIC JUNCTION BOX LABEL - KOREAN LANGUAGE ESCORT MFR - CLEAR CONVENTIONAL - CLEAR ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL INTEGRATED - CLEAR LENS CLEAR CTR - GLOW LAMP FR - REFLECTOR BULB TYPE - 2 BULB FR - W/ SUNGLASSES LUGGAGE LAMP O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD A/T POSITION INDICATOR DIRECTION INDICATOR OIL PRESSURE BRAKE OIL PARK`G BRAKE DR AJAR - DR AJAR BATTERY CHARGE HIGH BEAM LOW FUEL TRUNK LID(T/GATE) OPEN CHECK ENGINE SEAT BELT A.B.S A/BAG FOG LAMP (FR) GLOW INDICATOR BRAKE VACUUM WATER SEPARATER IMMOBILIZER MDPS E.S.P E.S.P OFF DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL) SPEEDOMETER TYPE - KMPH TEMPERATURE UNIT - C ECO INDICATOR TRIP ODOMETER - LCD TACHOMETER FUEL WATER TEMP. SPEEDOMETER TYPE - DIGITAL RHEOSTAT AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 2 STAGE BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) IMMOBILIZER FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS) RADIO+CD+MP3 - PA 710 COMPONENT- 2 DIN FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K USB+AUX ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL DISTANCE TO EMPTY(D.T.E) AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC) AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS) ELAPSE TIME(E/T) INSTANT FUEL CONSUMPTIO HORN - SINGLE AUDIO REMO. SEAT BELT KEY OPERATED WARN`G PTC HEATER_INT TYPE FUNCTION - AIR FILTER CLUSTER IONIZER RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON FR WIPER-2 SPEED FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) RAIN SENSOR RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE) PANORAMA SUNROOF - POWER-ONE TOUCH FOB KEY SMART KEY-FR DR BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED FOB HOLDER W/ ILLUMINATED ROOF RACK GARNISH-SIDE - EMBO TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) KEY OUT CLUSTER TYPE - SUPER VISION TIRE PRESSURE MONITORG SYS - LOW LINE BACK WARN`G CAMERA KOREA,SOUTH
Có chút kiến thức phụ tùng em xin giúp
Mời bác cho số VIN,
133
cái này của bác quá chuẩn và ngon rùi ợ. Đợt trước em check qua điện thoại nên khôndduwwocj đầy đủ như vầy.
baccai nói:
hic.
option mà gửi qua tin nhắn sms thì phải đến hàng nghìn cái sms mới đầy đủ
3.533
3.681
Cám ơn bác XTC, quá chuẩn. Khi nào em có số VIN em sẽ nhờ bác
Không biết nhắn VIN kia có chuẩn như bác không ? Em vừa làm chuột bạch thử nhắn tin với số VIN KMHJW81VBAU019565 xong, kết quả báo không có trong cơ sở dữ liệu ! Không biết nếu có kết quả thì có đầy đủ như của bác XTC hay không !
XTC
97
Hà Nội
Bác bachwww
Phiền bác gửi địa chỉ mail cho em, em gửi option xe, Thông số VIN lại bác, em chưa đủ số bài viết hình như 50 bài mới được nhắn tin, nên chưa PM lại cho bác được.
