Có mấy nguyên nhân bác kiểm tra thử xem
1- Bù ga: kiểm tra Vs hoặc thay mới
2- Vệ sinh bướm ga và kim phun
3- Ktra Mobil
4- Thay lọc xăng ( cái này của escape dễ ktra, rẻ)
4.934
15.951
Xe mình RAV4 1998 thì bị y vậy kể cả khi không dùng máy lạnh. Vòng tua xuống còn 400v/phút . Cuối cùng do thanh bù ga lâu ngày bị đóng dầu nên kẹt đứng yên nên xe không bù ga . Vào Toyota tháo ra vệ sinh sạch sẽ hết đến giờ.
Xe a Toy bị luộc đồ Tàu rồi, mí a hội Cam cổ đời 1988 đến h chưa bgio bị vậy hết! :D
373
319
Chưa bị luộc đồ Tàu đâu bạn. ( Mà món nầy chắc Tàu cũng hổng có làm ) . Xe mình RAV4 đời 1998 sản xuất Mẽo luôn. Chạy lâu đóng dầu kẹt thôi. Vệ sinh xong chạy hơn năm rồi ngon lành.
548
593
Anh Chị cho em hỏi: Escape bản 2.3L 2009, hiện tượng đạp phanh dừng ở số D + đang tải máy lạnh ==> vòng tua tụt xuống 500-600v, xe rung giật + máy có hiện tượng sắp tắt, hiện tượng này khoảng tầm 30s thì hết rung nhưng tua máy rất thấp..... Hiện tại vấn đề này đã tìm được cách khắc phục chưa ạ? Nếu em chỉ muốn chỉnh vòng tua máy lên 7-800v khi dừng số D + máy lạnh, có được ko? Em ko cần hết rung.
Em xin Cảm Ơn các Anh Chị.[pagebreak][/pagebreak]
Chào bác,
Escape 2009 đã dùng chân ga điện tử nên không có cục bù ga & vòng tua máy cũng được điều khiển bằng ECU nên không thể can thiệp được. Bác phải cố gắng tìm ra nguyên nhân để trị dứt điểm chứ không nên tìm các nâng rpm chỉ để chữa phần ngọn.
Tình trạng xe bác theo ý kiến cá nhân e thấy có mấy nguyên nhân sau :
1. Bugi bị hư 1 con.
2. Bỏ 1 máy
3. Có 1 Bobin/dây phin chập chờn.
4. Con MAF bẩn hoặc hư.
Trước mắt bác tháo con MAF chỗ cổ bầu lọc gió ra vệ sinh, sẵn vệ sinh luôn lọc gió xem kết quả như thế nào rồi tính tiếp.
Xe bác nếu khi chạy bình thường, chỉ bị khi dừng ở D + AC thì có thể loại trừ việc bơm xăng bị hư - hao lúa ah :))
Reactions: KMSLX and rubiclove
9
Vệ sinh họng ga đi bạn. Lúc trước xe mình cũng bị nhưng vòng tua máy xuống 5-600 thì hơi hiếm gặp
Reactions: rubiclove
303
242
Chào bác,
2. Bỏ 1 máy
Dạ thanks bác. Em sẽ làm theo hướng dẫn của bác ạ
373
319
Nếu vẫn không hết bạn nhờ kiểm tra con cảm biến nhiệt độ nước xem nó có chập chờn không. Có Bác thợ cả nào câu thêm con điện trở vào và hàn hay nối không chặt thì nó cũng gây vòng tua trồi sụt nữa.
Mà Bác có mới gỡ cọc bình ra đễ làm gì lâu quá mới ráp vô không ? Tháo lâu làm dòng thường trực mất nên ECU quên hết cũng gây vòng tua không ổn định giai đoạn đầu . Xe mình cũng bị trường hợp đó .
32
23
Bác Rubilove đã khắc phục được lỗi này chưa? Xe em ếch còi 2002 3.0V6 mới tuần rồi cũng bị như xe bác.
Em mang vô Ford Trường Chinh, được giải thích là đo cục thẩm thấu xăng (nó là cái cùm nằm sau ắc-quy) lâu ngày bám cặn xăng (bạn kỹ thuật giải thích do xăng nươc ta không tốt) dẫn đến khi máy xe không tải (số N/P) thì xăng sẽ dư làm cho garanti không đều, kim ga nhảy xuống rồi lên lại, xe sẽ giật giật.
Một nguyên nhân nữa là ống gió nào đó bị hở nên cảm biến gió không còn chính xác.
Ford thay cho em 1 cái ống gió + chỉnh gì đó em không rõ. Tổng thiệt hại là 1.045k xong xe êm trở lại.
Chia sẻ cùng bác!
303
242
E sắp bảo dưỡng đi Tết, sẽ ra ngay ford CT làm như bác đã hướng dẫn rồi report nhé.
