RE: Escape Fan Club
@benney ơi! đang rù rì với "sushi cái" 2 chị em ráng kiếm ít tiền làm con C230... tới lúc đó lại ... dẫn đầu và khóa đuôi...nhanh ấy mà !!!! [8D][8D][8D]
RE: Escape Fan Club
Thông số kon này như thế nào hả bác???????????? ^^
Trích đoạn: nph68
Chiếc này hình như là victory 2008 vision street premium, giá khoảng 21 - 22 ngàn usd, Bác Nguyên làm 1 chiếc mang về đi bác
RE: Escape Fan Club
Cái thớt này bị bỏ quên rồi. Em xì pam phát cho nó lên lại
Em vừa mới lấy em vợ 3 sau khi li dị vợ 2 khá lâu. Chọn đi chọn lại cuối cùng lại chọn Es 3.0 V6. Khi nào lên hết đồ chơi thì em sẽ up cho các bác thèm chơi
RE: Escape Fan Club
Hé hé hé, chưa có làm xong thì lấy gì mà rửa, khi nào lên xong hết thì rửa luôn cho nó sạch
RE: Escape Fan Club
@lexus: thông số nè bác
Engine Type 4-stroke 50° V-Twin
Cooling System Air/Oil
Displacement 106 ci / 1,731 cc
Bore x Stroke 101x102mm
Compression Ratio 9.4:1
Valve Train Single overhead camshafts with 4 valves per cylinder, self-adjusting cam chains, hydraulic lifters
Fuel System Electronic Fuel Injection with 45mm throttle bodies
Fuel Capacity 6.0/22.7 ,Reserve 1.0/3.8 U.S. gallons/liters
Exhaust Split dual exhaust with crossover
Oil Capacity 5.0qts/4.75ltr
Charging System 50 amps max output
Battery 12 volts/18 amp hours
Primary Drive Gear drive with torque compensator
Clutch Wet, multi-plate
Transmission 6-speed overdrive constant mesh
Final Drive Carbon Fiber Reinforced Belt
Length 103.5/2629 in/mm
Wheelbase 65.7/1670 in/mm
Seat Height 26.5/673 in/mm
Ground Clearance 5.8/148 in/mm
Rake/Trail 29.0°/5.4/137 in/mm
Dry Weight 804/365 lbs/kg
GVWR 1414/641 lbs/kg
Front Suspension Conventional telescopic fork, 43mm diameter, 5.1in/130mm travel
Rear Suspension Single, mono-tube gas,cast aluminum with rising rate linkage , 4.7in/120mm travel, Air adjustable
Front Brake Dual 300mm floating rotor with 4-piston caliper
Rear Brake 300mm floating rotor with 2-piston caliper
Front Wheel 18x3.0in
Rear Wheel 16x5.0in
Front Tire 130/70R18 Dunlop Elite 3
Rear Tire 180/60R16 Dunlop Elite 3
Solid Colors Solid Black,Solid Midnight Cherry,Solid Supersteel Gray
MSRP: US Starting At: $20,499
MSRP: US-CA Starting At: $20,749
* Prices listed are MSRP for stock solid black model. California Models pricing (MSRP - CA) will require additional fee for fuel emissions canister. Alternate paint options or additional options may increase price. Victory reserves the right to change specifications at any time without incurring obligation. Prices exclude dealer setup, shipping, taxes, title and licensing and are subject to change. Dealer prices may vary.
Rear Wheel 16x5.0in
RE: Escape Fan Club
@nph68: anh chơi đại một con về rồi show hàng luôn, viết như thế chữ nghĩa loằng ngoằng đọc nhức đầu mà hổng hình dung hết[8D]
Khi nào có cho em cỡi ké một cái nhé
