1.088
RE: Fiat Albea: Bảo dưỡng 10.000 km, cần làm những gì?
Trích đoạn: p510no8
Thưa các bác: Sau 1 năm kể từ ngày mua xe, đến nay công tơ mét xe em đã chuẩn bị nhảy đến số 10.000 km (xe em đi quá ít phải không ạ ? vì chủ yếu dùng đi làm trong phố, quãng đường 1 ngày khoảng 20km) và theo lịch trình sẽ phải vào hãng bảo dưỡng định kỳ. Em xem trong sách hướng dẫn sử dụng xe thì các công việc bảo dưỡng ở mức này không nhiều. Tuy nhiên em cảm thấy dạo này vận hành xe không được trơn tru như lúc mới mua (sẽ nêu ở đoạn sau) và em dự kiến sẽ yêu cầu hãng bảo dưỡng/làm thêm một số việc. Rất mong các bác xem và tư vấn giúp em xem việc nào nên làm, việc nào chưa hoặc không cần thiết nhé: :)
1. Những việc đương nhiên phải làm:
a) Kiểm tra gầm, siết chặt các loại ốc, vít.
b) Thay dầu nhớt máy và lọc dầu
2. Những việc dự kiến làm thêm:
a) Vệ sinh hoặc thay lọc gió điều hoà.
Lý do: xe em nếu không bật AC thì khi khởi động gió từ điều hoà thổi ra có mùi hôi, chua.
b) Kiểm tra gas điều hoà, nếu thiếu thì bổ sung.
c) Kiểm tra bugi.
d) Vệ sinh lọc xăng và làm sạch kim phun xăng.
- Lý do: thỉnh thoảng có hiện tượng khi tăng ga thì xe khựng lại mất vài giây rồi mới vọt. Xe em toàn đổ xăng A95, nhưng lần trước xuống Mê kông Thanh Trì có 1 bác thay lọc xăng, em thấy toàn bùn đất trong lọc, kinh quá.
đ) Dạo này em cảm thấy xe rất ồn so với lúc mới, vì vậy em dự kiến sẽ:
- Kiểm tra, bơm dầu mỡ vào ổ bi (bạc đạn) 4 bánh xe;
- Cân bằng động 4 lốp và đảo lốp định kỳ;
- Tháo quạt giải nhiệt ra để vệ sinh, tra dầu mỡ;
- Lắp thêm quạt giải nhiệt (như một số bác đã làm) để hạn chế tiếng ồn do quạt gió quay tốc độ cao lọt vào cabin xe;
e) Còn việc gì nữa các bác thêm giúp em...
Xin chân thành cảm ơn các bác trước !
Bổ sung thêm ý kiến :
Không cần làm những việc sau để khỏi tốn tiền, mất thời gian:
- lọc gió điều hoà chỉ vệ sinh thôi.
- Kiểm tra gas điều hoà, nếu thiếu thì bổ sung: không cần thiết, vì nếu thiếu mà ngồi trong xe là như ngồi trong lò bánh mỳ rồi.
- Kiểm tra bugi, Vệ sinh lọc xăng và làm sạch kim phun xăng: Bác chạy toàn xăng A95 như xe em thì Vô tư .
- Kiểm tra, bơm dầu mỡ vào ổ bi (bạc đạn) 4 bánh xe; Tháo quạt giải nhiệt ra để vệ sinh, tra dầu mỡ; Lắp thêm quạt giải nhiệt (như một số bác đã làm) để hạn chế tiếng ồn do quạt gió quay tốc độ cao lọt vào cabin xe: Bản thân xe đã chuẩn rồi, tháo ra lợi bất cập hại - Phải thợ tay nghề kém thì oan uổng lắm.
Xin mấy ý kiến với bác p510no8 .
445
10
c) Kiểm tra bugi.
Gara gặp được bác này thì sướng vãi :D
1.088
Trích đoạn: p510no8
c) Kiểm tra bugi.
Bác mà bảo dưỡng như thế này thì nuôi sống Mekông khoẻ rồi .
10
Chào các bác, em mới ra nhập OS xong, cũng yêu quý Fiat lắm nhưng tìm hoài không mua được (xe cũ) ở HN. Có bác nào biết hoặc có xe bán Fiat Albea báo cho em biết với. Con xe em đang chạy nó ăn dữ quá.
YM của em là: kimuyenkimuyen.
1.088
Trích đoạn: beecon
Bác đang chạy con gì thế ????mà ăn xăng dữ ???
683
HCM - HN
Bác ý đang chạy con bánxăng bác ạ. Ngon tuyệt
227
Trích đoạn: beecon
Hoặc thay máy xe cũ bằng máy công nông đầu ngang hoặc cụ mua hẳn TOY đi cụ
574
Vùng than
Hehe, đi mãi bây giờ công tơ mét mới chỉ 10.000 km. Sáng thứ 7 này em vào Mekong Thanh Trì bảo dưỡng đây, có bác nào hôm ấy cũng đi sửa xe không ạ ?
574
Vùng than
Hôm nay em đi bảo dưỡng rồi các bác ạ. Thay dầu máy, lọc dầu, lọc gió điều hòa (vì tháo ra vệ sinh thấy bẩn quá); vệ sinh phanh, đảo lốp, kiểm tra accu - hóa ra accu Fiat xịn theo xe là accu nước, em lại cứ tưởng là khô vì thấy kín mít.
Tiền dầu máy và tiền công hết khoảng 350K được miễn phí. Tiền thay lọc dầu và lọc khí điều hòa hết 571K (lọc dầu 230K, lọc khí 340K).
Lúc tháo cái lọc khí điều hòa nằm dưới táp lô bên phụ thấy chú thợ loay hoay mãi. Hóa ra xe em là Grand nên tất cả dây điện, rơ le, ampli ... của 3 cái màn hình, đầu DVD, ăng ten nó treo hết ở đấy, phải tháo tung ra mới lấy được lọc khí ra. Em thấy có cái cục to to nó đề là AKAI, có nhiều đầu dây cắm vào đó, hình như AKAI là cái hãng gì hồi xưa hay sản xuất đầu, băng đĩa phải không các bác ?
CÒn đây là ảnh cái lọc khí điều hòa đây ạ:
Cái này rất rẻ tiền cụ ạ, nếu ngại xuống hãng, cụ có thể dùng máy xì khô hoặc giặt nước đều được, cụ giặt/ xì sạch sẽ là dùng lại bình thường, cức năng chính của nó chỉ để lọc bui thôi:
Cái khử mùi thì phải dùng tấm than hoạt tính nếu không biết chỗ sẽ hơi khó mua!
Cụ cẩn thận chăm xóc vợ 2 thế là tốt để nó phục vụ mình cụ nhỉ!
Rưng sao cụ chạy ít thế!
