MQC
205
RE: Fiat Bệnh Xin Cầu Kiến Các Bác!
Bác so Siena với Camry :)
1.088
Trích đoạn: nthung
Trích đoạn: Vohai
Thi thoảng sáng ra nổ máy em thấy Vợ Hai nó run bần bật vài giây, đó là bệnh gì các bác ?
Mỗi động cơ có 1 tần số cộng hưởng riêng, tần số này tùy thuộc trọng lượng động cơ, thiết kế dao động... nói chung là rất riêng.
Khi động cơ quay đến số vòng quay cộng hưởng, động cơ rung rất mạnh, khi qua số vòng quay này, động cơ lại trở lại bình thường. Điều này cũng đúng khi tắt động cơ và thấy ở động cơ dầu rất rõ ràng, khi tắt động cơ dầu, động cơ rung rất mạnh trước khi tắt hẳn (nói đùa là như giãy chết)
Cảm ơn bác nthung đã chuyển từ FI sang MU mà kỹ thuật vẫn suye quá .
ZjN
104
[/quote]
Trong hướng dẫn là 12V mới phải thay cơ
[/quote]
Theo em 12V mới thay thì hơi nguy hiểm bác ah.. Còn phụ thuộc vào thời tiết ...vv..vv tốt nhất là kiểm tra thường xuyên .. chứ nó mà đứt thì nhục chết .
822
11
Trích đoạn: phuongnx
Trích đoạn: hoadat
Dạ e đã cho vào Mekong ADV kiểm tra, chính bác trưởng phòng KT có nói xe này mới lăn bánh 1vạn3 thì không thể bị hư cao su chân máy được và vào lái xe 1 vòng về rồi đút máy tính vào kiểm tra tất cả thông số và kiểm tra tất cả các thiết bị treo xem có cái nào rung lắc không và quyết định cuối cùng là cho thay 4 cái bugi. Cảm nhận của e là máy nó nổ đều hơn bớt rần tí xíu nhưng e đi 3 hôm sau thì mọi chuyện đều lại đâu vào đấy. Trời càng nóng mà xe chở 4 người+ kẹt xe thì vỡ cả cái đầu.
Xe Albea của tôi có 1 giai đoạn tiếng nổ kêu to và cảm giác xe rung hơn bình thường, chở gấu con trên xe chúng nó kêu đau đầu. Mang xe vào MK Trần hưng đạo bảo dưỡng, bác Tôn phụ trách lái thử và phán do cụm phanh của bánh xe phía sau có dấu hiệu bị bó. Thợ kỹ thuật tháo ra kiểm tra thấy 2 piston dầu điều khiển má phanh bị rò rỉ dầu và kẹt. Làm cho xe chuyển động không đều có tiếng kêu và rung. Em phải thay mất 800.000đồng/chiếc. tổn thất 2 chiếc. (nguyên nhân do đỗ xe lâu không đi lại kéo phanh tay)
Tuy nhiên đấy không phải là nguyên nhân chính mà thợ không phát hiện ra, khi nâng gầm xe lên, em đưa tay vào kiểm tra suốt chiều dài ống xả, thì phát hiện có mấy chỗ bị bục (phần bục quay về phía gầm xe nên thợ không nhìn thấy, và tiếng ồn sẽ dội thẳng vào sàn xe nên có tiếng kêu rần rần). EM mang xe ra HV thay toàn bộ bằng ống inox hết 1tr8. Từ đó đến nay hết tiếng kêu rần rần cũng hết, xe rất êm.
Bác thử kiểm tra theo hướng này, liệu có khả thi không.
Hồi trước xe em kg rung mà bị rần bị rè là do bác Tôn bỏ quên cái cờ lê 13 xiết ốc vỉ sắt trong hốc trục trước xe, bác í bảo do rớt rá bô nhỏ, may mà em kg cho banh ra hàn bô lại[&:]
822
11
Bác mini2006 ơi, hốc trục trước xe ở vị trí nào?
Trích đoạn: mini2006
ngay trên vỉ sắt che máy, có trục ngang nối 2 bánh trước gần con ốc bắt vỉ sắt có cái hốc trống hình ovan dài dài í, hôm đó thợ xiết ốc bằng máy thế nào lại bị chết gai, phải bỏ ốc khác vặn bằng tay tuột cờ lê ra nằm sâu luôn trong hốc í nên bị rần rần rè rè khi nổ máy nhất là lúc đề pa hay chạy chậm, còn khi chạy nhanh rùi thì em như kg có gì, em để luôn chạy dc một thời gian khi rửa xe chui xuống gầm thấy cờ lê chạy ra em mới nhớ ấy chứ, hic
2.627
13.406
HCM
nếu ồn thì không thể nào đến mức bác phải nhức đầu & cảm nhận rõ rệt với biếc Camry 94 xa đến thế. Em chắc chắn là có vấn đề gì đấy. Cụ thể thì phải gặp trực tiếp & ngồi trong xe mới có cách được.
Em nghĩ Quê Hương chuyên sửa & bán xe xịn. Nên thấy chiếc bình dân Fiat vào họ ngại sửa, mất công mà chẳng được bao nhiêu tiền. Nên cho bác biết cái cảm giác tí thôi , để bác về cho thanh thản:D
Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.712
2.059
Trích đoạn: euro car
Em nghĩ Quê Hương chuyên sửa & bán xe xịn. Nên thấy chiếc bình dân Fiat vào họ ngại sửa, mất công mà chẳng được bao nhiêu tiền...:D
Chắc vậy đó Bac ơi ! Họ kêu Bac bù tiền đổi xe khác cho gọn lẹ.
1.088
Trích đoạn: babydriver
Bạn em đi xe Mẹc hẳn hoi họ cũng nói "Bác bù tiền đổi xe khác cho gọn lẹ".
683
HCM - HN
Trích đoạn: nthung
Trích đoạn: Vohai
chết thật đấy cụ ơi:D:D:D do that die
