Ngày đăng:
Ngày đăng:
Em ơ Tp Tân An ahbác ở đâu, nếu gần kv cây da sà bác đưa tới gara quen em hay ghé, em nhờ ông bác kiểm tra
Bác đang nói đến bệnh 2 cua V2 e.e có thư lay tất cả rồi, vẫn k ăn thua.còn khi nổ máy rồi đèn check k sáng.Khả năng 1 trong các kim phun xăng có vấn đề, bác lay thử từng cái nếu lỏng là đúng nó đó (à mà đèn báo phun xăng trên táp lo có bị đỏ khi máy đã nổ kg b? )
em nghĩ chắc k phải do cảm biến khí thải vì nghe gần khu vực bơm xăng ngoài (ống dẫn xuống bxang), nhưng chỉ tí xíu thì hết mùi xăng.Có mui xăng thì nên kiểm tra cảm biến khí thải, nếu đúng sẽ giải quyết muc 2,3
Để em thử vs kim xem sao.cám ơn bác1. Vị trí lọc gió máy lạnh bác tìm 1 bài trên thớt FIAT sẽ có.
2. Nếu xe không báo đèn kim phun thì bácđi vệ sinh kim phun sẽ hết (nếu bị nhẹ) không thì e nghĩ phải thay.
3. Do 2 gây ra
