Bậy ... bậy.... code còn nguyên anh nhé! Kim phun nổi là do câu quạt trực tiếp ảnh hưởng cảm biến báo đèn kim phun. Bác T khám và kết luận rồi anh. Chứ CODE đâu lquan kim phun?!Xe P hình như cắt code làm tắt dồi thì lấy đâu ra nổi nữa, kim phun sáng hoài phải hông?
Anh gọi MK thử xemchi phí bỏ code coi saoXe mình lúc trước làm chìa Vespa, cắm vô lâu lâu nó nổi code. Cắm chìa xanh zin thì hết. Có lúc mất ga cầm chừng máy lạnh, rút chìa ra, cắm lại là hết. Dự đoán con chip đọc bằng thạch anh gì đó nó yếu rồi. Tính xóa mịa nó cái code đi mà không biết phí thế nào ? có ảnh hưởng gì đến hoạt động của xe không ? Vì xe mình cũ, ai thèm lấy mà dùng code chìa làm gì chứ.
Máy thôi anh. Anh hỏi anh Định ấy. Anh í mới thayNguyên bộ dây trước và sau ?
Thôi e hông có kiến thức tới đó nên cũg ngán anh ơiThử câu thêm dây mass cho ECU coi có hết không ?
Câu dây điện từ vỏ ECU vào âm accu thôi mà, có gì mà kiến thức cao siêu đâu.Thôi e hông có kiến thức tới đó nên cũg ngán anh ơi
Ừh nhầm, đèn kim phun sáng hoài do do đấu quạt trực tiếp.Bậy ... bậy.... code còn nguyên anh nhé! Kim phun nổi là do câu quạt trực tiếp ảnh hưởng cảm biến báo đèn kim phun. Bác T khám và kết luận rồi anh. Chứ CODE đâu lquan kim phun?!
Xe em tự nhiên báo đèn thắng tay. Chắt hư công tắc báo rồiỪh nhầm, đèn kim phun sáng hoài do do đấu quạt trực tiếp.
