1.435
9
Em Google dùm bác:
http://www.askaboutmoney..m/showthread.php?t=98519
Bác coi cái post của woodbine.
"Starting and running problems and the car reverting to limp home mode can be due to the Power Control Module cluster gateway not closing properly and draining the battery overnight. May need to be reloaded with manufacturer data to overcome a sofware error."
31
blackcucu nói:
Tư vấn giúp em lỗi này là lỗi gì ạh. Nó cứ nháy dấu tam giác liên tục và vô lăng rất khó xoay chuyển. Sau khi em dừng xe mở xi nhan khoảng 15' thì bị lỗi này. Xe này là xe mới, e mới bắt đầu chạy 28/3. Đa tạ các bác
Bác cho em hỏi sâu thêm tí : Khi xe hiện cảnh báo " Engine system fault speed limited mode" và vô lăng nặng thì trên đồng hồ táp lô sáng đèn cảnh báo gì khác nữa không??? khi Bác tắt máy và đề máy lại thì có bị lặp lại hiện tượng trên không??
Trường hợp này Bác nên gọi điện cho Bác Discovery3: 0908 511 271 để tư vấn và hổ trợ kịp thời.
32
Lifecars nói:
blackcucu nói:
Khi tắt máy và đề lại thì vẫn bị hiện tượng trên đó bác, trên táp lô vẫn sáng đèn tam giác tít tít và nhấp nháy liên tục.
32
tuanle nói:
phần lớn là accu yếu, hoặc thay pin cho cái chìa khóa
Để tối về em thử cái chìa khóa dự phòng, nếu không được mang ra hãng kiểm tra bình accu thế nào. Cảm ơn bác.
87
Chào Bác,
Em là dis3 , hổ trợ kỹ thuật cho các bác Ford trên Os. em vừa PM cho Bác.
Tp.HCM
Xe dap nói:
blackcucu nói:
Kiểm tra Bình Accu đi bác, Vào hãng check liền nhé bác
Vâng, em cũng dự là liên quan tới Acqui. Trước em chạy Mon cũng bị tương tự. Em vào hãng check, xóa lỗi mấy lần k hết, sau thay Acqui thì hết. Nguyên nhân được kết luận là do cường độ dòng của Acqui không ổn định, ảnh hưởng tới hệ thống điện, cảm biến và hệ thống cảnh báo. Trước khi thay Acqui, bác chủ nên yêu cầu làm vệ sinh ổ cầu chì vì cũng có thể do ổ cầu chi bẩn làm tăng trở kháng nên hệ thống báo lỗi.
32
Sau khi nằm bãi xe 3 ngày không chạy, hôm nay công tác về e lấy xe ra đề thử thì lại không còn xuất hiện tình trạng như trên nữa, chả biết nó bệnh gì. Chạy được là tốt rồi, nếu còn lỗi thì e lại mang vào hãng thế nào. Rất cảm ơn các bác đã hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, nhất là các bác đã pm vào inbox để hỗ trợ kỹ thuật cho em như bác Dicovery 3 & bác Bratt Pitt. Chúc các bác nhiều sức khoẻ:)
101
18 thôn vườn trầu
DISCOVERY3 nói:
Chào Bác,
có gì mà bí mật quá ta? sao bác ko comment lên thớt luôn cho ae học hỏi tí, bệnh mới của nhà phò mà bác :mad:
