1.939
122
Xe em hiện báo lỗi: Low Brake Fluid Level...... em nghĩ là báo lỗi thiếu dầu thắng!
Nhờ các bác Ford chỉ giúp thêm, ngoài cái lỗi đó ra còn có vấn đề gì khác không....mỗi khi em đạp nặng ga 1 tý là lỗi mới xuất hiện trên bảng đtu.
Nếu nguyên nhân là thiếu dầu thắng thì Focus 2.0 AT nên dùng loại dầu thắng nào cho hợp lý?
Đội ơn các bác quan tâm và giúp đỡ em!
các bác FFC đang vi vu ọp ẹp ở Mũi Kê Gà rùi. laotu ráng đợi đi rùi các bác í tư vấn cho.
1.939
122
bagacom nói:
[:O] úi....mấy bác ấy lếch ra Mũi Kê Gà hết rồi hả trời...!
1.270
15
ghê vậy dầu thắng mà củng có báo nửa hả , vậy bác mở capo lên nhìn vào bình dầu thắng nó có hụt xuống dưới mức low không , nếu có bác chạy ra mấy chổ bán phụ tùng xe gắn máy hay oto hỏi mua hộp dầu thắng loại tốt của lockhet hay castrol , shell , có mã hiệu là DOT 3 hay DOT 4 về châm thêm vô là ok , chứ thiếu quá hôm nào nó không thắng được luôn là nguy hiểm
6.464
22.411
Bác chạy vào Đại lý Ford họ làm cho nó nhanh bác ơi, Mà đúng loại dầu thắng nữa
FFC vừa mới Gala Dinner xong ở mũi Kê Gà :D
856
TP. Cần Thơ
laotuu2002 nói:
cái này là do dầu thắng bị hụt, pác nên vô hãng FORD hoặc những garage uy tín để châm thêm dầu thắng và kiểm tra lại các ống dẫn dầu xem có rò rỉ k nhé. vì bình thường thì hiếm khi xe bị hụt dầu thắng lắm..
8.676
1.515
Có thể xe bác bị thiếu dầu thắng. Nếu thiếu thì vào SGF để chăm sóc.
Một số báo hiệu khác như về hệ thống trợ lực cũng có nguyên nhân do tình trạng bình acquy sắp tèo .... Bác cũng nên kiểm tra lại tuổi đời acquy để thay thế kịp lúc.
1.939
122
Cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn giúp em!
Hiện em đã ktra và châm dầu thắng, xe em dùng DOT3 và hiện tượng báo lỗi không còn!
Nhưng em lại phát hiện thêm cái lỗi khác: nước mát máy nhanh nóng, thường bị rút gần cạn bình nước phụ nhưng khi mở hé nắp ( lúc đang nóng máy ) thì nước lại trào lên lại...:(
Khổ thân vợ 2 em, hết bệnh này đến bệnh nọ! Lại mong sự tư vấn của các bác ở đây rồi!
P/s: àh em có mang vào Ford cho thợ ktra, về hiện tượng nước mát máy thì họ bảo chắc là dzo hở roong nắp máy và phải thay roong!
Em không biết ntn, nhờ các bác góp ý kiến với! Và tiện bác nào biết giá roong nắp máy báo giúp em! và có nên mở nắp máy thay roong không nếu mới chỉ đoán như thế!?
Many thanks các bác!
