1.668
6
xe 4 thắng đĩa sẽ dễ phát ra tiếng kêu khi xe đang chạy mà rà thắng, chẳng có gì mà phai lo nghĩ cả.
753
2.015
Happy Car nói:
teddythanh nói:
Xe của em là Escape 2011. Bình thường thì không sao. Nhưng khi chở đủ tải khoảng 5 người thì khi người bước xuống xe, tự nhiên xe nó phát ra tiếng kêu két, két giống như là lo xo phuộc bị khô dầu ở bánh sau, bên phụ. Tiếng kêu này có khi đổi thành rột rột. Những lúc đó, sau khi mọi người xuống xe hết, em thử lắc xe ở góc sau, bên phụ thì cũng thấy tiếp tục phát ra tiếng kêu này. Em đem xe vô Western Ford ở An Lạc thì không phát hiện ra gì cả, lúc đó lắc xe rầm rầm mà vẫn không thấy kêu gì. Vài ngày gần đây thì lại nghe nó kêu lại. Chả biết làm sao bây giờ nữa. Có bác nào bị tình trạng này chưa? Cho em biết cách khắc phục với. Thanks.
Nếu tiếng kêu phát ra lúc bác đang giữ thắng thì đó là tiếng 'cột kẹt' phát ra từ đĩa thắng, tiếng kêu này binh thường. Xe em cũng kêu lúc sáng sớm khi nhích xe từ từ ra khỏi chổ đậu, vừa đánh xe ra vừa đạp thắng sẽ nghe tiếng kêu. Tiếng này được giải thích là bình thường:)
Cái vụ thắng đĩa thì em biết rồi. Đó là bệnh chung. Nhưng trường hợp này em không có thắng gì hết nó vẫn kêu bác ạ.
tranthienminh nói:
Xe em có lúc đậu xe, lắc thử phần đuôi cũng nghe kêu bác ạ. Esc2009
Vậy là bệnh chung hả bác? Nhưng lúc người ở băng sau bước xuống xe thì bác có nghe kêu không?
Xe em cũng bị thế, lên xuống ở băng ghế sau là nghe tiếng kêu cót két. Nếu giải thích là lò xo phụt thì em nghe cũng vô lý vì lò xo có bước xoắn rất dài, khoảng 10cm, thi làm sao chạm vào nhau mà kêu cót két được. Còn phụt mà kêu thì em nghe cũng vô lý lắm vì phụt nó rất khít. Phanh đĩa kêu thì xe đứng tại chỗ thì đâu có tác động giữa má phanh và đĩa đâu mà kêu. Theo em thì tiếng kêu phát ra ở vị trí tiếp xúc giữa lò xo và khung xe. Khi người lên, xuống là tăng hoặc giảm độ nén của lò xo nhún gây ra chạm giữa phần trên cùng của lò xo với khung xe phát ra tiếng kêu cót két.
Vài thiển ý của em mong các bác chỉ giáo.
1.668
6
bác thử ko kéo thắng tay, ko đạp thắng . nếu vẫn kêu thi là do lo xo nhún sau, nế ko kêu thì do thắng sau
9
Xe tôi thì không bị kêu như xe các anh nhưng lại kêu "lộp cộp" khi đánh tay lái sang hết trái hoặc hết phải khi "ze" vào chổ đậu xe, vậy là bị gì?
753
2.015
truongsonk300 nói:
Em có trả lời ở trên là khi em đậu xe, mọi người xuống xe, lúc đó em không hề có đạp thắng hay kéo thắng tay nhưng nó vẫn kêu. Nhưng khi chạy 1 mình hay đi 2 người thì không kêu. Chắc lần này phải đem vào Ford, chất 7,8 người lên rồi leo lên leo xuống test thử tại sao bị kêu.
