bên sửa báo hư cảm biến oxy nhưng thay rồi ko hết có nghĩa là cảm biến ko hư bác thay làm j tốn 8t5 . vậy bác kêu gắn lại cái củ và trả lại cái vưa thay ko đúng bệnh để lấy $ lại và tìm đúng cái hư để thay. chứ ko lẻ ko tìm đúng bệnh mà phán hư này nọ để thay thì $ đâu chịu nổi
ntg nói:Xe escape đời 2008, bị sáng đèn check engine , em đem vô hãng họ nói hư cảm biến oxy thay hết 8tr5 , vẫn không hết,từ Tết đến giờ đem vô hãng 3 lần để kiểm tra xóa lỗi, xong về chạy mấy chuc km lại sáng lại.Cái máy đo của hãng báo lỗi P2177-pcm.
Cảm giác chạy không có gì lạ, lúc đề pa có hơi giat nhẹ tý.
Các bác tư vấn giúp lỗi này là lỗi gì, có sửa được không, em sợ vào hãng họ lại bắt thay phụ tùng cho đến khi hết sáng thì thôi quá.
Lỗi cảm biến gió - bugi số 1 thiếu xăng, bác mở nắp capo, rút cái jack điện chỗ lọc gió, ấn chặt lại cái jack đầu tiên tính từ phía trong khoang máy ra.,
Xong lấy dây thít nhựa thít chạy lại
Lên xe, nổ máy, uống cafe
(cảm biến oxy, em lấy về hơn chục em cho các bác trong nam ngoài bác, có chưa đến 3 củ)
Lỗi P2177 là lỗi System too lean at bank 1 (máy số 1), xe cũ em thỉnh thoảng bị lỗi này + lỗi 2178 (too rich at bank 1)
Nguyên nhân do jack điện l ỏng, thợ tháo ra, chỉnh lại cái chân jack số 1, lắp lại là xong. Biểu hiện xe hay có mùi xăng sống (too rich)
-bửa tết em leo đèo từ Nha Trang qua Đà Lạt đúng độ cao và dóc liên tục đến gần đỉnh trong xe em ko nghe mùi xăng sống nhưng em lại nghe rỏ mùi gas , em liền xuống xe tắt máy và mở nắp cabo capo kiểm tra thì ko nghe mùi khét lẫn mùi gas.Hai Nguyen nói:ntg nói:Xe escape đời 2008, bị sáng đèn check engine , em đem vô hãng họ nói hư cảm biến oxy thay hết 8tr5 , vẫn không hết,từ Tết đến giờ đem vô hãng 3 lần để kiểm tra xóa lỗi, xong về chạy mấy chuc km lại sáng lại.Cái máy đo của hãng báo lỗi P2177-pcm.
-em lên xe đi tiếp thì lại tiếp tục nghe mùi gas nồng nặc như bếp ga xì e chạy hết dốc và bắt đầu tuộc dốc đèo( khi đó xe ko cần tải nặng và đa phần thả trớn) thì khi đó xe ko còn nghe nửa và đến giờ cũng ko còn hiện tượng đó ,hnay nghe bác nói em sực nhớ ra
-bác và anh em nào biết cho em hỏi lí do gì ko ah, bữa đó em cũng teo cờ him luôn
Bác này nói chính xác 100% nè , Bị y chang đem ra Ford nó tháo jack vệ sinh or là nó hàn lại Jack là xong , Cái lỗi này chạy xe nó rung bần bật như con ngựa , Bước xuống xe toàn nghe mùi xăng sốngHai Nguyen nói:Lỗi P2177 là lỗi System too lean at bank 1 (máy số 11), xe cũ em thỉnh thoảng bị lỗi này + lỗi 2178 (too rich at bank 1)
Nguyên nhân do jack điện l ỏng, thợ tháo ra, chỉnh lại cái chân jack số 1, lắp lại là xong. Biểu hiện xe hay có mùi xăng sống (to rich)
