45
Bác nào chạy Escape cho em hỏi tí. Xe em khi bật chế độ quạt - không bật AC thì thổi ra toàn gió nóng như máy sưởi. Bên kĩ thuật Ford giải thích là do lấy gió qua buồng máy nên thành khí nóng. Vậy có những lúc trời mát muốn dùng quạt gió thôi cũng không được. Không biết xe các bác có thế không? Nếu đúng vậy thì thiết kế hệ thống quạt gió Escape quá dở....Hay là ford thiết kế như vậy để cho xứ lạnh khỏi phải làm hệ thống sưởi. Hồi trước em chả bao giờ dùng chế độ quạt không nên chả để ý...chạy gần 1 năm mới biết
6.464
22.410
Em nghĩ khộng ai thiêt kế như vậy đâu, Bác kiểm tra lại núm chỉnh nhiệt độ xem thư nằm ờ vị trí nào nhé, Còn ko hôm nào bác ghé Cao thắng kiểm tra thử.
45
Mình cũng nghĩ vậy nên đã ghé Cao Thắng, nêu vấn đề với 1 anh nhân viên - ngồi trong phòng kính nhỏ bên phải lối chạy xe vào  - và đã được trả lời như thế. Bác kiểm tra lại thông tin bên phòng kỹ thuật giùm nhé.
6.464
22.410
vespaPX nói:
Ok để em kiểm tra rồi alo cho bác, Mà khi tắt AC thì luồn gío nóng ra phải không bác, Ra liên tục hay ra một tí rồi thôi, Nếu bâm AC lại thì hơi lạnh ra bình thường hả bác
T34
856
9
Hotline 0903.611.243
Xe dap nói:
vespaPX nói:
Em xác nhận đúng. xe em cũng vậy, hơi nóng ra liên tục chứ không ra chút rồi hết...giống như sưởi vậy. Bấm AC lại thì hơi lạnh bình thường. Chắc do thiết kế của nhà sản xuất.
522
21
Nghe bác chủ nói thế em cũng thử kiểm tra, xe em hơi nóng cũng ra liên tục khi tắt AC.
3.006
10.479
Em lại không thấy thế, nếu để nấc nhiệt độ lạnh nhất, rồi tắt AC, thì vẫn là gió bình thường không nóng (lưu ý là nếu lấy gió trong xe thì nó sẽ nóng dần lên). Còn nếu lấy gió ngoài thì nó là nhiệt độ bên ngoài luôn.
Chỉ khi nào vặn lên nấc gió nóng thì nó mới nóng thui.
45
Xe dap nói:
Ví dụ : đang xài AC bình thường, khi tắt AC thì khoảng 30 giây sau là bắt đầu ra hơi nóng liên tục...Bấm lại AC thì lại ra hơi lạnh bình thường. Mình nghĩ khi đã đã tắt AC rồi chỉ sử dụng quạt gió thì chỉnh nút nhiệt độ đâu có tác dụng gì nữa.
3.006
10.479
vespaPX nói:
Điều hòa xe hơi là điều hòa 2 chiều mà bác, vừa là máy lạnh, vừa là máy sưởi cho những nơi có mùa đông. Khi bác để bên lạnh thì nó hoạt động giàn lạnh, còn bên kia thì nó phải ra gió nóng chứ.
