222
141
Hi, xe mình Focus 2014 anf Titanium.
Hãng báo bộ điều khiển ABS lỗi phải thay giá chat hơn 20 củ.
Lỗi bị ngay sau khi mình bảo dưỡng ở FORD PHÚ MỸ.
Anh em nào ở sg biết chỗ sửa hay thay giá tốt chỉ mình nhe, mình ở hcm q7.
thấy ae otofun ra gara ngoài sửa hơn 4 củ thôi.
cám ơn ae hỗ trợ.
Ford Focus 2014 bị lỗi hộp điều khiển cảm biến ABS, xin tư vấn chỗ thay
*Ảnh minh họa
12.313
26.890
Pháp
Hi, xe mình focus 2014 anf titanium.
hãng báo bộ điều khiển abs lỗi phải thay giá chat hơn 20 củ.
anh em nào ở sg biết chỗ sua hay thay giá tốt chỉ mình nhe, mình ở hcm q7.
cám ơn ae hỗ trợ.
Trước khi thay
A - Nếu ai có forscan nên disable chế độ ABS
B - Tháo ra và chùi rửa sạch, sau đó ráp lại và enable chế độ ABS
C - Thay dầu thắng mới luôn
Thường bộ nầy đi suốt đời với cái xe bác à
Cái dể nhất có thể được là C - Tức là thay dầu thắng, làm sạch sẽ không có hơi "air" trước, sau đó cho máy đọc và xoá lỗi, thử .... là nhẹ tội, trị bệnh online chỉ vậy thôi
- Tiện nhớ kiểm tra , lau chùi cảm biến ABS, không chừng là do nó đó ...đở thêm túi tiền :):):) và cái nầy em kh biết gọi là gì nằm sát buồng lái với
cùng chung với bộ thắng
Bloc ABS
Do đó bác cần kiểm tra trước khi thay lung tung
222
141
Trước khi thay
Bloc ABS
hi bác,
mình bị hư ngay sau khi đem vào FORD PHÚ MỸ bảo dưỡng, vậy mới tức
hạng mục bảo dưỡng có thay dầu thắng
Reactions: Osin
12.313
26.890
Pháp
Thì bác làm như bác @Osin chỉ thử xem sao, chứ bác Osin có hỏi hư khi nào đâu mà bác tức :p
Không có sao mà ...cứ kiểm tra từ thấp đến cao, chứ từ cao là ôm cục nợ rồi lại lần mò xuống thấp.
Theo nguyên lý tìm bệnh xe là phải từ thấp lên cao (nếu có check ODB thì chuẩn hơn)
Điều mà chủ thớt chưa trình bày là tại sao đem xe đến để sửa :
- Thắng không ăn
- Thắng không cứng, đạp nó sẽ đến sàn
- Thắng xe quá nặng
- Thắng quá mềm, đạp không tác dụng (tức là không cảm nhận)
- Thắng lệch xe (không đều)
- Đèn báo
Reactions: dhaona116
222
141
- Thắng không ăn
- Thắng xe quá nặng
- Đèn báo
Xe em ko bị sao cả, em đem ra hãng bảo dưỡng định kỳ thôi
sau khi bảo dưỡng xong thì lỗi
12.313
26.890
Pháp
Có thể là bảm biến bánh ABS ....vì nhiều khi bảo dường nó chùi rửa và quên gắng vào. Bạn thử làm điều nầy trước khi sửa tứ tung
222
141
Sự việc như sau, sau khi bảo dưỡng về thì xe báo lỗi abs nên hôm sau e lái xe ra cho hãng kiểm tra lại, sau khi kiểm tra kỹ càng mã lỗi thì báo là hộp điều khiển abs bị lỗi, anh kỹ thuật có tháo ra cho mình xem con điều khiển sbs này ở khoang máy phía sau bình ac quy, sau đó xóa lỗi gắn lại vào và ra đường trường vừa test, test đo lại cho e xem cả 4 con abs bánh đều bình thường trong lúc xe di chuyển. Xác định rõ lỗi ở đây là do lỗi mạch điện trong hộp điều khiển abs.
1.821
3.343
hi bác,
ha ha, Ford Phú Mỹ làm rất kém. xui cho bác là dính tới máy móc bên trong
hồi trước mình làm sơn ở đây cũng bị: sơn không đều, chạy 1 thời gian cái nó bị kiểu chảy sơn và màu đổi rất nhanh
mình suy ra chỗ này thuê thợ dõm + nhập sơn dõm bên ngoài vô sơn
mấy bác đi Ford nên tránh cho an toàn
  • Haha
Reactions: 2NúaMT
9/5/16
4.098
4.276
Bình Phước
Về mạch thì chắc chắn phải thay rồi, vì không thể sửa được đâu. Bác có sửa thì vài hôm nó cũng tèo. Bác đặt mạch của các shop miền Bắc gửi vào thay thôi. Giá có khi chỉ 1/3 hãng.
