140
140
Ko nhầm thì chắc là con DVD này :
Con này Window ce 6,touch là điện trở thì phải
163
203
Các bác cho em hỏi bán kính quay của Focus có lớn hơn Innova và Fortuner không vì hôm nọ em quay đầu xe trên đường thì phải de lại mới đi tiếp được trong khi 2 xe kia đi sau không cần phải làm vậy. Hay em không có kinh nghiệm?
959
13
Gầnchục ngàn bác ui.. em đang để bên SGF, hẹn 3 hôm là xong.. May đúng ngay kỳ bảo dưỡng. Lúc vô cũng thấy 1 em HB 2.0 mới đi đc hơn 4k đang đc thay ron...
Vụ này cũng không sao đâu bác, tình trạng xe này bị nhiều mà, thay xong thì ok ngay (hình như bị lỗi trượt bố ly hợp thì phải), hồi em thay phải đợi mất 01 tuần đợi dụng cụ mở lúc ở 5k cây, thay xong là ok đến bây giờ, hiện tượng giật khi đạp thốc ga và chuyển từ số thấp lên số cao, các bác lưu ý....Thay xong tăng thời hạn bảo hành hộp số từ 3 năm lên 5 năm...
140
140
có bác nào bị bệnh giống e,xe e đi 21k rồi,thỉnh thoảng đang chạy tự nhiên mất tín hiệu cùa còi xe,phải về tắt máy chut rồi mở lại thì bóp còi nó kêu trở lại,hổm rày bị 3 lần rồi
649
1.364
Vụ này có thật là nhiều xe bị không các bác? Xe em thỉnh thoảng cũng thấy giật nhưng em không biết như thế là bình thường hay có lỗi gì.
Em đem xe đi bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn của ford, nhưng thỉnh thoảng có ghé làm bảo hiểm,... không thấy mấy anh kỹ thuật phát hiện gì cả. cũng 15K km rồi.
Mà hình như em thấy bản HB hay bị thì phải, cũng lạ...
207
103
Bác Pha Hoang để ý xem giật do chuyển số hay do trượt ly hợp khi đạp ga, nếu trược ly hợp thì có hiện tượng giật nhẹ nhẹ khi vào ga đầu khi máy đã nóng, chứ máy nguội thì cũng ko trượt. Nâng gầm lên sẽ thấy có vết loang giữa rãnh nối máy và hộp số. Em thấy HB hay sedan gì cũng thế, trúng đợt phốt thì rỉ thôi à.
184
50
Xe em lâu không chạy thì ổn.còn chay hoài thì mỗi lần xe ở số 1 or 2 đạp ga thì xe rung rung lên. Chuyển số từ 1 sang 2 thì giật giật.còn trên 30km/h thì xe rất mượt.chuyển số rất êm.
959
13
Nếu bác chạy được 15k thì khả năng sẽ không bị rồi, hiện tượng này xảy ra lúc đầu giật nhẹ, sau đó đi một thời gian sẽ cảm thấy giật mạnh hơn, bác có thể thử bằng cách chạy ra ngoài quốc lộ, đạp ga mạnh nếu có rò rỉ dầu sẽ giật mạnh, bị giật từ lúc chuyển từ số 1-2-3, sau đó có thể kiểm tra bằng cách soi gầm, nếu xì dầu thì sẽ phát hiện được...
Reactions: Pha Hoang
649
1.364
Chào các bác,
Lâu rồi, từ lúc mua xe tới giờ, ít khi em để ý form xe mình nó như thế nào.
Cứ nghĩ trong đầu nó thế, nó thế đấy...
Dẫu biết rằng trước khi quyết định mua thì cũng phải kết em nó thế nào rồi.
Ford Focus - Chia sẻ thông tin (Update)
Hôm qua, cũng tình cờ nhìn lại xe mình, tự nhiên lại thấy thích. Cảm giác như "yêu lại từ đầu". :3dtuongtu2:
Sẵn up lên khoe các bác.
Reactions: quang89
49
15
Chào các bác,
View attachment 177613 View attachment 177614 Hôm qua, cũng tình cờ nhìn lại xe mình, tự nhiên lại thấy thích. Cảm giác như "yêu lại từ đầu". :3dtuongtu2:
Pak Phahoang tự nhiên hnay đc lên lương à mà yêu đời thế,:))
