1.139
167
Re: New Ford Focus 2013 - Chia sẻ thông tin
Đèn hông là đèn gì vậy ? Châu Á hình chưa có mẫu Focus Electric cũng như ST đâu bác...
959
13
binhkhung nói:
rongconvt nói:
chính xác bác, em cũng thỉnh thoảng bị nhưng bị cái bên phải chứ không bị cái bên trái, có lẽ bị lỗi gì chăng, nếu là biển số thì phải bị hai bên chứ, có bác nào bên Ford kiểm tra và giải thích cái...
Em suy đoán:
1. Thỉnh thoảng mới bị: là do khi có nước, sóng bị khúc xạ nên phần mép của biển số nằm trong vùng quét của sensor (em đã thí nghiệm)
2. Chỉ bị một bên: do cái ốp biển số không cân
Em đã khắc phục: bẻ biển số hơi cong về phía sau (vẫn để miếng mica bọc) làm cho nó ngắn hơn => hoàn toàn không báo lung tung nữa (kể cả khi trời mưa chiều hôm qua)
Các bác làm thử và post kết quả nhé.
Xe em thỉnh thoảng mới bị chứ không phải lúc nào cũng bị bác, nếu mà do biển số thì lúc nào cũng phải bị chứ nhỉ
959
13
Pha Hoang nói:
Các bác cho em hỏi ST in đậm trong đoạn dưới đây nghĩa là gì ạ? Ở mình có tùy chọn Xenon không các bác? Đầu xe ở bển đẹp !
"Sau khi những phàn nàn được gửi đến Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ, hãng Ford đang tiến hành thu hồi 6.308 chiếc Focus dính lỗi dây điện khiến đèn hông không hoạt động. Lỗi xảy ra ở mẫu Focus Electric cũng như ST sản xuất năm 2012 và 2013 với tùy chọn đèn pha xenon.
http://autopro.com.vn/tin...oi-201308130522547.chn
S = Sport
T = Turbo
kiểu dáng thể thao kèm thêm turbo để tăng áp động cơ, mục đính giúp nạp nhiên liệu nhiều hơn => công suất động cơ tăng lên
273
78
rongconvt nói:
binhkhung nói:
rongconvt nói:
Em suy đoán:
Xe em cũng chỉ thỉnh thoảng mới bị, khi nào mưa là nó nháy tùm lum, nên em mới thử nhỏ nước cho đọng ngay trước cảm biến (giả lập như lúc đi mưa) thì thấy nó bắt đầu chập. Do vậy em mới kết luận là trong điều kiện bình thường thì không sao nhưng nếu có tác động làm lệch vùng cảm biến của sensor (trong trường hợp này là khúc xạ do đi qua môi trường nước) thì mép biển số sẽ bị sensor quét và bắt đầu báo.
Lập luận này cũng giải thích được tại sao tất cả các cảm biến khác đều ổn trừ cái bên cạnh biển số.
Em cũng đã search trên các forum nước ngoài mà không thấy đề cập đến vấn đề này, em nghĩ là do họ không bọc mica biển số như mình
959
13
Nói tóm lại là trăm nghe không bằng một thấy, tốt nhất là lắp camera các bác nhỉ, các bác nào lắp camera xe rồi thông tin cho anh em để follow theo nhé
894
94
ga_con_tap_lai nói:
Rảnh mới lôi cái Manual Guide của chiếc Focus 2012 ra đọc (tiếng Anh), có đoạn thế này, các bác thử chưa? Nhiều lúc em quên khóa cửa lúc chạy không thôi mà cái túi đựng laptop để ghế sau......
Chiều về rảnh sẽ thử coi sao....
Autolock (If Equipped)
The autolock feature will lock all the doors when:
• all doors are closed,
• the ignition is on,
• you shift into any gear putting the vehicle in motion, and
• the vehicle attains a speed greater than 4 mph (7 km/h).
If a door is unlocked, the autolock feature will repeat when the vehicle
slows below 4 mph (7 km/h) and then attains a speed greater than
4 mph (7 km/h).
Autounlock Feature
When autounlock is activated, all doors will unlock when the driver door
is opened.
Deactivating/Activating Autolock/Autounlock
There are two methods to enable/disable these features:
• Through your authorized dealer
By using a power door lock procedure <== em đang nói về cái này với quy trình bên dưới !!!!
Note: The autounlock feature can be activated/deactivated
independently of the autolock feature.
Power Door Lock Procedure
To enable/disable these features, do the following:
You will have 30 seconds to complete the procedure.
1. Turn the ignition on.
2. Press the power door lock button three times.
3. Turn the ignition off.
4. Press the power door lock button three times.
5. Turn the ignition on. The horn will chirp indicating the programming
mode has been entered.
Autolock: Once in programming mode, each subsequent short press
(less than 1 second) of the power door lock button will toggle autolock
between on and off.
Autounlock: Each subsequent long press (more than 2 seconds) of the
power door lock button will toggle autounlock between on and off.
Còn cái biển số thì nó lắp rất xa so với mặt trước của xe, em dự là cái biển số gây chập sensor rồi, thôi để rảnh cuối tuần em "xử" vụ biển số này luôn....tháo nó ra thử coi....
Vụ cài đặt Autolock em đã thử vài lần theo hướng dẫn xe mỹ mà không được bác ạ, hình như xe ở VN không hỗ trợ cái này, hôm trước hỏi đại lý, họ bảo ktv ford vn goi lại cho em, cậu ktv bảo xe ở vn không hỗ trợ autolock nhưng nghe có vẻ cậu này cũng lơ mơ ... nên giờ cứ lên xe việc đầu tiên là bấm lock cửa.
959
13
Lock ngoài mà trong vẫn mở được thì cũng hơi bất tiện bác à, tiêu chuẩn Mỹ nói không cho phép khóa bên trong các bác nào có cao kiến gì hơn không???
894
94
binhkhung nói:
Xe em đi một thời gian ODO~1K thì có cảm giác ồn hơn, và rõ ràng là ngồi sau ồn hơn phía trước.
Em đang định chống ồn 4 hốc bánh xe, có bác nào làm chống ồn 4 hốc bánh chưa ạ?
(em không định cách âm gầm vì em nghĩ: tiếng ồn xuất phát chính từ 4 bánh xe, và vật liệu tiêu/cách âm thường xốp => giữ ẩm => mục sàn xe, nên 4 hốc bánh có lẽ là đủ)
Cảm giác này e cũng trải qua nhưng sau khi chạy thử một số cung đường lúc mình mới mua hay đi thì kết luận với em như sau:
1. Do lúc mới mua xe ngon đi sướng nên thấy yên tĩnh vãi
2. Lúc mới mua còn cưng xe lắm nên chỉ đi đường ngon --> lấy gì mà nghe ồn, giờ hổ báo rồi đường loại nào cũng dám cày qua nên gặp sỏi đá thấy ồn hơn lúc trước là đương nhiên :D
3. Ngồi xe yên tĩnh lâu ngày tai tự nhiên thính hơn, detect tiếng ồn mạnh hơn vì tính em chạy xe mà nghe có j đó cọc cạch phát ra ở gầm xe là ớn ớn cảnh giác ngay để tìm nguyên nhân
4. Một nguyên nhân nữa là lốp Mitchellin ăn sỏi khá mạnh nên các bác chú ý kiểm tra đào sỏi ra khỏi lốp nếu quá nhiều vì nó là nguyên nhân gây ồn khá mạnh đấy
5. Nên bơm đúng áp suất lốp như sách, các bác đi một mình nên bơm khoảng 30,5 psi là êm lòi. E đã thử nếu bơm căng quá, xe bon nhưng qua chỗ sốc ồn nhiều hơn, bơm non quá thì xe ổn định hướng kém (dễ đảo) và đi đường bằng ồn hơn khi bơm đúng áp suất.
959
13
Em nghe cảm giác ồn hơn là ồn ở tiếng máy chứ không phải là lốp bác à.
Còn cảm giác này nữa là khi uống khoảng 2-3 xị vào xe chạy bốc hẳn tiếng ồn cũng giảm đi, không biết bác nào có cảm giác đó không???
Reactions: HPHV
273
78
xetangbay nói:
binhkhung nói:
Đồng ý với bác, có lẽ phần nhiều là tâm lý, chứ ~1K thì chắc xe chẳng khác gì lúc mới mua. Nhưng để học kinh nghiệm bác nào cách âm hốc bánh xe để bà cả ngồi sau thoải mái chút.
rongconvt nói:
Đồng ý với bác luôn, đầu tư 1.9M mua cái tủ lạnh, đem theo vài lon "chống ồn", lên xe là làm phát, vừa đỡ khát lại đỡ ồn, chạy xe có "phụ gia" tất nhiên là tốt hơn
Reactions: HPHV
